Автор Тема: Огромный расход (16-19 литров) иж 2126 ода.  (Прочитано 8152 раз)
Re: Огромный расход (16-19 литров) иж 2126 ода.
« Ответ #20 : 20 Декабря 2020, 13:57:22 »
Ну а какой тогда можно поставить карб? Ну хотя бы 13 литров чтобы жрал. Если бы я хотел расход 16, мог бы взять волгу  :D
Любой - правильно настроенный, в комплекте с правильно настроенным трамблером при исправном ДВС-е.
Оффлайн Monaxia
« Ответ #21 : 21 Декабря 2020, 15:32:47 »
Ребята, в общем дело такое:
При вскрытии трамблера, на приводе трамблера была шестерня данная (см. фото). На ней все зубья съедены на 2-3 милиметра. Так же друг более правильно выставил зажигание, и с машины как будто прицеп сняли. Она стала в разы бодрее, при прогреве не так сильно нужно вытаскивать подсос и раньше можно закрыть его. Расход составил 12 литров. Это с пробками и с 3-4-мя прогревами полноценными. С зп заменю эту шестернью и думаю, что расход еще сильнее уменьшится.
Только вот вопрос к вам новый. Не работал одометр, я снял и разобрал приборку, он заработал. но теперь спидометр не реагирует. Мб я сильно натянул пружину стрелочную? Панель старого образца, без жк дисплеев.
  • иж-2126. 2002. узам 1.7
« Ответ #22 : 21 Декабря 2020, 16:56:02 »
Так, потихоньку, вы с него и 90 лошадей "снимите".
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #23 : 21 Декабря 2020, 22:13:02 »
Тут 2 варианта: либо сам лезешь в это место и неспеша разбираешься, либо стучишься к Андрею ОПОССУМу и он наставляет тебя на путь истинный. Кстати, спроси у него, сколько оборотов должен делать вал спидометра при скорости допустим 60 км/ч ? Для контроля.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2020, 22:15:40 от БОРИС-93 »
