Автор Тема: воздух в топливном фильтре  (Прочитано 7018 раз)
Оффлайн dex
Re: воздух в топливном фильтре
« Ответ #20 : 23 Декабря 2020, 21:26:08 »
будет не сухо, если будет "дыра" или давление в магистрале. А тут разряжение. Дальше объяснять или сам сообразишь?
 "Художник - Извращенец" - нормальными словами ответить, где живет ЭБН не?
такое адское разряжение, что самотеком бенз промочить даже не сможет?
не переживай, специально для тебя не рисовал - это давно сделанная готовая модель )
как тебе на словах объясню, если все нестандарт или ты думал насос под капотом? тогда проще - он сзади )
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2020, 21:30:38 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #21 : 23 Декабря 2020, 21:48:05 »
Что сразу адское? Нет, но и не малое. Смотри - обеспечить подъём от уровня почти дна до уровня ЭБН + обеспечить производительность и давление 3+ атм. И ещё: иногда на выход не протекает, а воздух подсасывает. Да и нет желания вытекать наружу преодолевая затянутые хомутами шланги, если "столб" топлива стремиться "сбежать"  в ББ, т.е. опять разряжение после откл ЭБН-а.
Оффлайн dex
« Ответ #22 : 23 Декабря 2020, 22:05:34 »
вот именно, что подсосы воздуха настолько мизерные, что всасывать может  только при откл.насосе
при включенном же насосе весь насосаный воздух должен быстро выгнаться из системы
а если не выгоняется, то тут только 2 варианта:
1. настолько большой подсос воздуха, что шланги были бы мокрые
2. банальная пробка воздуха, которую в моем случае постоянно и пузырит поток бензина, издавая шум, при этом пузыри не уносятся с потоком
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2020, 22:07:26 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #23 : 23 Декабря 2020, 22:29:33 »
А если он постоянно насасывается? и радует твои ухи своими бульками в фильтрах
Будем спорить или попробуешь сунуть шлангУ в бутылку?
Оффлайн dex
« Ответ #24 : 23 Декабря 2020, 22:34:35 »
самому интресно чего там насасывается
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн x6tance
« Ответ #25 : 23 Декабря 2020, 23:35:32 »
Ооо, брат по несчастью. Тоже самое.
Фильтр уже после насоса, стало полегче. Но все равно шумит(((
Что полный, что пустой .
Подачу сделал 12 мм шлангом.но в датчик уровня впаяна 8ка трубка до дна. бак стоковый, железный.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн dex
« Ответ #26 : 24 Декабря 2020, 00:41:01 »
а вот я не стал ставить 12мм шланг, старался наоборот минимизировать объем бензина от заборника до насоса, кинул 8мм шланг, а у насоса спаял переходник из медных трубок 8>12мм и соединил коротким 5см 12мм шлангом
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #27 : 24 Декабря 2020, 07:24:05 »
Самое простое что приходит в а ум:
Оффлайн dex
« Ответ #28 : 24 Декабря 2020, 12:18:55 »
думал об этом, но это неправильное положение - вся грязь будет обратно в шланг набиваться, да и с точки зрения компоновки шланг будет сильно вниз выпирать
кроме того, воздух не только в этом фильтре скапливается, а и в металлическом, у низ одинаковая конструкция
возможно волгонасос слишком мощный и фильтры надо ставить большего диаметра, чтобы все содержимое не превращалось в миксер
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2020, 12:31:34 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #29 : 24 Декабря 2020, 12:31:35 »
Ну тогда фильтр который Алекс из Челябинска предлагал. Покатаешься пока бак не прочистится, потом снимешь.
Ну и да, по инжектор фильтра гораздо более вместительные и шума от них не замечено.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2020, 12:33:26 от green_weevil »
Оффлайн dex
« Ответ #30 : 24 Декабря 2020, 12:50:57 »
посчитал щас внутренний объем фильтров - наш родной 500 см3
а стоит логановский объем 200 см3
а у прозрачного вообще 50
а волговский вообще 700, насос то волговский стоит
а если еще сравнить производительность... волго 110л/ч, наш 80
и что интересно, если разделить объем фильтра на производительность насоса, то получается некий повторяющийся коэффициент, это ж неспроста!
штатный наш фильтр с родным насосом 500/80=6.25
штатный волгофильтр с волгонасосом 700/110=6.36
а мой случай 200/110=1.8 - жесть
ну и до кучи, логановский фильтр и логановский насос 200/60=3.33 - но это уже новая школа, она как правило ради экономии
т.е. получается, под насос нужно ставить сообразный фильтр, чтобы не было миксера в фильтре
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2020, 13:30:42 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #31 : 24 Декабря 2020, 15:44:26 »
Господа конспирологи. Может всё же есть зависимость фильтрующей площади от/к производительности. Да и конструкторы "изобретшие" фильтры данной конструкции считали, что езда на авто с пустым баком не штатная ситуация, как и "морской прибой" в пустом ББ.
PS А что на инж волгах фильтры тоже "поют"? или там фильтр установлен не в том положении?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2020, 15:46:29 от AL.NE. »
« Ответ #32 : 24 Декабря 2020, 15:49:25 »
Безусловно, а эта площадь зависит от размеров, бесконечно запихивать бумагу в ограниченный объем не выйдет.
Оффлайн dex
« Ответ #33 : 24 Декабря 2020, 16:07:41 »
на волгах фильтр и насос подобраны друг к другу, а речь шла про производительный насос и маленький фильтр, это как поставить глушитель от оки на волгу (только не надо цепляться, что фильтр это не глушитель, хотя в этом что-то есть 😁)
в данном случае мне кажется имеет значение объем, а не площадь, проблема в пузырьках, а не в фильтрующих способностях
а где мой вывод противоречит конструкторам? даже наоборот подтвердил, что есть некое правило пары насос-фильтр, при соблюдении которого не будет пузырения
но может я не прав)
вот у x6tance такая же проблема, интересно, какой у него фильтр?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2020, 16:43:42 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн x6tance
« Ответ #34 : 24 Декабря 2020, 16:55:35 »
Фильтр большой, большего в магазине не было.
Продувается вообще без сопротивления, разных фирм брал.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
