Автор Тема: течь регулятора давления топлива!  (Прочитано 7285 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« : 26 Декабря 2020, 20:48:21 »
привет форумчане! у меня вопрос по регулятору давления топливной рампы-заметил что из него капает бензин не очень но зато на коллектор...у меня есть запасной но без резиновых колец-подскажите какие там должны стоять кольца или манжеты-капает не из фланца а с самой рампы где прижимается он 2мя болтиками.Да и рампу придется снимать наверное с форсунками что бы поменять эти резинки
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2020, 20:49:55 от м214145 »
Re: течь регулятора давления топлива!
« Ответ #1 : 27 Декабря 2020, 04:00:03 »
А если "битку" торкс + ключик накидной на "6"? Должно открутится - примерялся,только упор подобрать - битку поджать. В пластик защиты стрёмно.
Оффлайн м214145
« Ответ #2 : 27 Декабря 2020, 08:35:53 »
-Да дело в том что там из этих двух болтиков один который нижний под отвертку-но все равно попробую выкрутить.Только незнаю какие там резинки внутри регулятора-этот что я сфоткал он в запасе -но он без ничего..
« Ответ #3 : 27 Декабря 2020, 12:20:28 »
Как вариант там уже "колхоз"- или РДТ  меняли или текло и пытались лечить. Перед попыткой лечения предусмотри запасной вариант, если авто нужно постоянно. типа сразу всю рампу.
Оффлайн м214145
« Ответ #4 : 27 Декабря 2020, 13:30:05 »
Да согласен что колхоз но хотелось бы сначала приготовить внутрянку резиновую и только потом снимать его с рампы-но я незнаю что там должно быть -резиновые кольца или манжеты -может аналоги
