Автор Тема: Заглох на трассе, троило... что сломалось?  (Прочитано 5911 раз)
Оффлайн gard
Ребята, всем привет!
Сегодня ездил в магазин за 40-50км от родного города... сначала все было хорошо, но ближе к месту назначения машина начала икать и дергаться, рычаг коробки дергался.. такое бывало, но проходило само по себе... Дак вот, походив по магазинам собрались ехать обратно, а машина троит.. будто мотоцикл, работает на двух цилиндрах. Поехали... кое-как поднимается в горку, там, где раньше я залетал на 5ой передаче - теперь заползал на аварийке на второй. В итоге машина тарахтела и стремилась заглохнуть.. я постепенно вытягивал подсос, ехать-то надо. Ну и в конце концов подсос оказался максимально вытянут, а машина заглохла и последнюю горку до пункта назначения (до города) я преодолеть уже не смог. Заглох, не заводится, встал на трассе, темнотища, метель, машины проносятся... столкнул машину на обочину и включил аварийку. Позвонил товарищу с работы, чтобы он меня дотащили до дома. Он дотащил, хотя в горку было сложно. По пути окончательно сел аккум.
Я сначала подумал, что залил некачественный бензин, бывало уже такое. Когда ехали назад, заехал на другую заправку, другого бенда, залил 10 литров против изначально залитых 15ти, подумал "смешается" и поедет... а нифига.
Что менять? Трамблер? Коммутатор у меня два раза сдыхал, но резко - раз и все. Зажигание бесконтактное. Я в прошлые разы грешил на свечи и провода, потому что провода "щипаются", если их руками брать. Хотя и свечам и проводам не более года. А тут похоже не свечи все-таки. Ведь, когда машина едет "нормально" - все окей. Завтра-послезавтра хочу зарядить аккум и проверить бензонасос, плюет ли бензин. А дальше .. что смотреть?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2020, 22:46:00 от gard »
  • М2141-2106
Re: Заглох на трассе, троило... что сломалось?
« Ответ #1 : 27 Декабря 2020, 23:06:40 »
ты свечи и провода поменял или так и катаешься на старых?
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=83819.msg1706284#msg1706284  Угу, увидел что поменял - тогда крышка трамбл + бегун
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2020, 23:10:36 от AL.NE. »
« Ответ #2 : 28 Декабря 2020, 00:03:31 »
... Я в прошлые разы грешил на ...
Не грешите. Вам зачтётся.
... провода "щипаются", если их руками брать. Хотя и свечам и проводам не более года. ...
В темноте по ним синие "жучки" не бегают?
Чисто ИМХО.
Либо вам свезло купить некачественный товар, либо ставили их сильно грязными руками.
Протереть обезжиривателем, обработать силиконовой смазкой.
« Ответ #3 : 28 Декабря 2020, 07:10:46 »
Ещё как вариант, в натяг любите ездить? Полудохлая система зажигания этого не любит и все заканчивается засиранием свечей, троеним и в итоге глохнет все. Если дать обороты выше среднего то вся гарь счищается и можно ехать на повышенных оборотах.
Оффлайн gard
« Ответ #4 : 28 Декабря 2020, 07:14:47 »
В натяг как раз не езжу, даю частенько машине газу.
Получается, что первый подозреваемый - трамблер, для начала попробую поменять крышку, а потом может и новый трамблер куплю, поставлю. У него внутри почему-то мокро, откуда там влага не понимаю. Бегающих жучков смогу посмотреть когда смогу машину завести.
  • М2141-2106
« Ответ #5 : 28 Декабря 2020, 08:35:27 »
Мой хрустальный шар подсказывает, что гофра на обогрев не на месте стоит
« Ответ #6 : 28 Декабря 2020, 09:51:07 »
Ну почему же? Может стоять, только на зиму переключатель не переведен на воздухане.
 Любые проверки если авто заглохло на ходу, надо начинать с состояния свечей и с проверки напряжения бортовой сети и топлива. Мотор 2106? попробуй в бегунок вставить кусок проволоки вместо резистора. Я так молодежь в Саратове удивил - не могли запустить мотор  на 2106, вроде пытается схватить, а не запускается.
« Ответ #7 : 28 Декабря 2020, 11:07:37 »
Все может
Но симптом - потеряло тягу на ходу, а потом нафиг заглохло, это богатая смесь из-за обмерзания
А если при этом еще и ехал по трассе и температура была +/- 0, то тут вариант практически 100%
Оффлайн gard
« Ответ #8 : 28 Декабря 2020, 12:17:29 »
Ну да, обогрев у меня вообще не подведен эту зиму =). Так и машина даже не схватывает сейчас, только стартер крутит.
  • М2141-2106
« Ответ #9 : 28 Декабря 2020, 12:20:37 »
Залил ты бензином все что мог
Свечи посмотри, они должны быть чОООрные.
Прямо очень сильно чёрные, от богатой смеси
Почистить, а лучше отжечь и заводить.
А обогрев на место поставить
« Ответ #10 : 28 Декабря 2020, 12:25:07 »
Чисто ИМХО. В жигулёвский мотор проще новый комплект поставить.
+1. Иначе, толку не будет.
Оффлайн gard
« Ответ #11 : 28 Декабря 2020, 12:28:20 »
Будем пробовать, спасибо!
А обмерзание зрительно будет видно под черепахой? Вчера было около -5 -15 градусов, когда влип.
ps: у меня эту зиму и картонка "утепляющая" впереди не вставлена.
  • М2141-2106
« Ответ #12 : 28 Декабря 2020, 14:00:57 »
Видно
Как иней - иголками
Обмерзает воздушный фильтр, а потом диффузоры
« Ответ #13 : 28 Декабря 2020, 14:04:22 »
Свечи выкручивай для начала, по ним сразу станет все ясно. Заодно искру на воздухе проверишь
Оффлайн gard
« Ответ #14 : 28 Декабря 2020, 14:11:34 »
Да, куплю пожалуй после работы комплект, вроде недорого стоит...
  • М2141-2106
Оффлайн gard
« Ответ #15 : 28 Декабря 2020, 17:01:54 »
Всем огромное спасибо! Завелся.
Купил свечи А17ДВРМ 0.7 и гофру воздушного фильтра от Приоры (у меня фильтр от 2112, она как раз подошла и сразу с хомутами и не бумажная). Поменял по очереди свечки, без продувки цилиндров. Старые оказались действительно черные аки смоль. И машина запустилась с первого же тычка. Потом поставил гофру на место, чтоб от коллектора воздух забирало. Надо будет еще потом картонку впереди вставить под решетку. В общем уже погрел и прокатился.
Но самое интересное, что снятые свечи оказались А17ДВ 10, как я так промахнулся в прошлый раз при их покупке не понимаю.
Зажигание бесконтактное, а тут и свеча и зазор не совсем те.
ps: первый раз попал на такое "обледенение", вроде и не шибко холодно было, у нас зимой и под -40 бывает. Хотя прошлые зимы я все таки частично "утеплялся" картонкой и гофрой.
  • М2141-2106
« Ответ #16 : 28 Декабря 2020, 17:21:54 »
Тут не в температуре дело, а во влажности поступающего воздуха. В карбе - в точке, где активно испаряется топливо идёт глобальное понижение температуры( полей руки топливом и помахай ими 8-))) ). Вся влага которая есть в воздухе мНГновенно конденсируется в этой точке и получаем "ледяную шубу" (сходи -открой морозилку) которая забивает все "дырки" в карбе, где можно и где нельзя тоже. Подача топлива падает, ДВС теряет мощность и т.д.
« Ответ #17 : 28 Декабря 2020, 17:23:48 »
Вот оно именно тогда и обмерзает, когда не шибко холодно. При удачном совпадении факторов температуры и влажности может даже при плюсовой температуре обмерзать.
p.s. опередили меня
Оффлайн gard
« Ответ #18 : 28 Декабря 2020, 17:43:17 »
От оно как.. ну теперь буду знать =)
  • М2141-2106
« Ответ #19 : 28 Декабря 2020, 18:27:43 »
А исчо, чтобы обмерзло, надо по трассе ехать. В городе это не происходит - при остановках и медленном движении успевает отогреться от тепла мотора
