Автор Тема: Заслонка рециркуляции  (Прочитано 5730 раз)
« : 02 Января 2021, 22:49:37 »
Зимы у нас нет, поэтому урожай травы отличный.
Подходите, покурим
Вот эта вот беда - пластиковый воздушный демпферный клапан - вместо заслонки рециркуляции на кондей пойдёт?
« Последнее редактирование: 02 Января 2021, 23:46:16 от =LD= »
Re: Заслонка рециркуляции
« Ответ #1 : 04 Января 2021, 23:20:29 »
Чёт не пойму. Я сильно сложный вопрос придумал?
« Ответ #2 : 04 Января 2021, 23:48:48 »
Смотря какую схему подачи воздуха планируешь. Номинально заслонка рециркуляции работает на 2 канала, извне и забор из внутреннего пространства.
« Ответ #3 : 05 Января 2021, 13:50:08 »
Ну... если по правильному, то да
А если по колхозному, то забор воздуха с улицы - через фильтр
Забор из салона - через этот шибер
Если его открыть, то вентилятор через фильтр воздух не потянет
Потянет оттуда, где нет сопротивления - те из салона
« Ответ #4 : 05 Января 2021, 13:54:26 »
Из какого места салона, в какое место вентилятора и как будет организован этот воздуховод с шибером, если не секрет?
« Ответ #5 : 05 Января 2021, 14:06:24 »
Дополню чуток...  и совсем не много с улицы для добавки кислорода в салон.
« Ответ #6 : 05 Января 2021, 19:05:41 »
Я это вижу так:
Низ с заслонками и радиатором, от родной печки.
Над радиатором печки, ставится закрытая коробка с отверстиями под вентиляторы, внутри неё испаритель кондея. Сверху ещё одна коробка - в ней вентилятор от 2109, может и два - я ещё не решил. Роль верхней крышки верхней коробки, выполняет фильтр. Сбоку - вырезка воздуховод с шибером, и поворот в салон, а районе бачка омывателя.
По замыслу должно остаться родное управление заслонками. Но надо будет как-то заслонки температуры переколхозить, чтобы перекрывала оба радиатора
Оффлайн flash
« Ответ #7 : 05 Января 2021, 23:51:21 »
Я это вижу так:
Макс, погоди ты огород городить. Я чуть с работой раскидаюсь, куплю печку в сборе от логана и попробую ее прилепить. Теоритически, где-то как то может получиться. Просто сейчас в Воронеж уеду недели на 3
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #8 : 06 Января 2021, 01:42:35 »
Я это вижу так:
ИМХО Сложно.
Предлагаю для эксперимента такой вариант:
Один вход вентилятора сделать на постоянную рециркуляцию. Второй - на приток с улицы, и именно на него повесить этот клапан.
« Ответ #9 : 06 Января 2021, 07:19:07 »
Посмотрел, да компактная и её можно брать за основу.
Но будет не совсем легко
У неё вход и выход воздуха - сверху
