Автор Тема: Кнопки  (Прочитано 3921 раз)
Кнопки
« : 14 Января 2021, 09:09:36 »
Сидел вчера ночью на работе, много думал
Искал кнопку
И не нашел. Причем не просто не нашел, а не нашел за пару часов усердного и целенаправленного ковыряния гугела
Нужна кнопка, обычная стандартная, квадратная, в родную панель
Но с не обычной схемой включения
Наш размер кнопки, обычно называют 376.3710М.ХХ.YY
Цифры, это то общее обозначение габарита и типа
А вот буквы....
ХХ - схема кнопки
Вот по этой картинке
Все наши кроме аварийки - просто выключатели по типу 04
Аварийка - 10
В нужен переключатель, по типу пятиконтактного реле - 09 на схеме
Те маркировка должна быть 376.3710М.09.YY
Игреки - это номер рисунка, (их аж 261 шт оказывается) там вообще черт ногу сломит, потому как даже на сайте производителя, рисунки на кнопках не совпадают с талмудом
Собсно вопрос - кто знает о существовании в природе кнопки со схемой 09?
В принципе пофиг с какой техники, в разное время они много где ставились, на грузовиках, тракторах, автобусах
ЗЫ как порешать при ее отсутствии , я уже придумал, но это резервный вариант, и даже два.
Сначала хотелось бы попробовать по хорошему
Re: Кнопки
« Ответ #1 : 14 Января 2021, 09:46:31 »
А чем не устраивает кнопка аварийки? если мешаются лишние - просто выдерни или спили ненужное
Re: Кнопки
« Ответ #2 : 14 Января 2021, 10:38:54 »
Этот вариант как резервный
Цветом лампочки оно мне не нравится)
ее менять надо будет, с красного на ченьть нейтральное
А учитывая мою не любовь к разборке мелких деталей. Как только подумаю - брррр...
По идее должна подойти хантеровская - переключения баков. Но их даже в уазовском магазине нет - заказывают и фигвам - не привозят.
Есть еще вариант - повесить на обычную кнопку пятиконтактное реле, а уже от него разводить, но это мне еще больше не нравится
Re: Кнопки
« Ответ #3 : 14 Января 2021, 11:43:07 »
Гы
Все-таки они существуют
375.3710-09.12М — Выключатель включения вентилятора.
375.3710-09.13М — Выключатель вентилятора отопителя.
Теперь вопрос - где купить?
Re: Кнопки
« Ответ #4 : 14 Января 2021, 12:26:52 »
все оказалось еще проще, если родные кнопки рассмотреть
 - Выключатель кнопка ВАЗ-2108, М-2141 наружного освещения АВАР
Артикул: 375.3710-05.05М
Распиновка как у аварийки, с одним нормально замкнутым контактом, и не красная подсветка
Можно закрывать, разобрался
Re: Кнопки
« Ответ #5 : 14 Января 2021, 15:35:59 »
какие красные лампочки акстись! Лампочки там такие же как в подсветке приборки - безцокольные, бесцветные на 1 Вт. разбирать ничего не надо, снимаешь колпак надавив на бок клавиши и от кнопки пальцем потянув колпак - отщелкивается на раз, без разбора кнопки!!! светофильтр внутри колпака выковыривается тонкой шлицевой отверткой, держится там на 2 плюхах расплавленного пластика колпачка кнопки.
 тут смотрел? - https://zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_11/271_Avar_katolog_produkcii/004.htm
« Последнее редактирование: 14 Января 2021, 15:38:43 от opossum »
Re: Кнопки
« Ответ #6 : 14 Января 2021, 17:56:40 »
Интересное кино
По схеме, у лампы габаритов, нет замкнутого контакта и каталог говорит, что её схема 07
А в магазине нашлась кнопка габаритов с маркировкой схемы 05.
Как у аварийки
Только габарит. В схему она становится, просто один контакт лишний
Видими технолухи что-то упростили
А исчо, в магазине нашлась кнопка включения всего сразу.
Вообще без рисунка
Вот такая
И схема у неё с одним замкнутым контактом, и стоит в два раза дешевле аварийки.
А с учётом того, что их нужно 4шт,а с запасом это 6 - ощутимо
Re: Кнопки
« Ответ #7 : 15 Января 2021, 09:02:17 »
Вот и отлично!
