Автор Тема: Подскажите пожалуйста, этот мотор УЗАМ-331?  (Прочитано 2881 раз)
Оффлайн Nordenn
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, этот мотор УЗАМ-331? Стоял на ИЖ-2126, машина была разбита 15 лет назад, с тех пор мотор лежит в гараже. Как думаете можно ли его оживить?
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2021, 18:23:32 от Михаил »
  • Иж-2126
Re: Подскажите пожалуйста, этот мотор УЗАМ-331?
« Ответ #1 : 02 Февраля 2021, 12:12:36 »
Не слышал что бы на ижи ставили полтораху. У тебя 1,7 или 1,8. Ниже стартера площадка на ней модель и номер двигла Должно быть написано 331*4 это1,7.
По поводу оживления сказать трудно. потому что неизвестно как и в каких условиях хранился мотор.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2021, 18:23:41 от Михаил »
Оффлайн Рафаэль Александрович
  • мосяня
« Ответ #2 : 02 Февраля 2021, 14:54:04 »
Мотор 1,7 литра другие на Оды не ставили ну ВАЗовские не считая. У меня такой же на Оде был. Оживлять особо не прийдется, поменять масло и фильтр, если совсем долго стоял, сальники, немного солярки в цилиндры(выкрутив свечи), покрутить в ручную коленвал дождаться как маслонасос прокачает масло и можно запускать. Ну конечно при условии что система зажигания и питания рабочая.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2021, 18:23:50 от Михаил »
  • М 2141, 1994г.в, дв.1,7Уфа, М 2141, 1994г., дв. 1,8i
« Ответ #3 : 02 Февраля 2021, 16:31:22 »
На оду ставили еще 1,8 и на некоторые 2л ставился и уж совсем иногда 248 i
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2021, 18:24:00 от Михаил »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 02 Февраля 2021, 21:03:13 »
Перед установкой мотора на Москвич необходимо поменять поддон и масло приёмник. Иначе ёмкость с маслом будет висеть спереди в 10 см от дороги. Если мотор 15 лет лежал в гараже (а не за сараем), неплохо бы поменять сальники КВ, возможно и колечки клапанов.
Я через это прошёл, правда мотор был помоложе и несмотря на заверения продавца (вместе работали), разобрал мотор, нашёл несколько косяков, поменял на всякий случай кольца и вкладыши, проверил клапаны. Мотор до сих пор нормально работает.
« Ответ #5 : 02 Февраля 2021, 22:29:20 »
Начинать нужно с осмотра цилиндров. Китайский эндоскоп в помощь. Если хотя бы один цилиндр в ржавчине(при таком хранении ржавеют один-два цилиндра), какой смысл его запускать и что то делать с сальниками и т.п.
« Ответ #6 : 03 Февраля 2021, 10:12:50 »
У ТС в подписи иж 2126.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 03 Февраля 2021, 12:40:03 »
Значит поддон и маслозаборник трогать не надо. Там и без этого есть куда взглянуть.
