Автор Тема: Жор масла и сизый дым  (Прочитано 2230 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
« : 28 Февраля 2021, 22:38:27 »
 Пробег 226500км,  замену масла делал на 224400км.    До покупки говорили что немного ест масло, при замене масла стала течь сливная пробка.   В итоге  залил масло по верхную метку  и при пробеге ~2000км.  Масло стало межну мин и макс. ( понятно что через сливную крышку тоже уходит).  И при прогреве на холодную дыма нет, при прогреве начинает появлятся еле сизый дымок.  Лямбды у меня нет, видимо стоит обманка  или просто отключили (чека нет)   . Мерил компрессию  12,5  , 9,5,  12,  12.  Может раскоксовку попробывать
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Жор масла и сизый дым
« Ответ #1 : 28 Февраля 2021, 22:48:07 »
Чисто ИМХО.
Ежели не использовать варварские способы и составы, хуже не будет.
« Ответ #2 : 28 Февраля 2021, 23:57:58 »
Поясни :
1)в подписи под постами "висит" : "Москвич 2141 1998 1.6"  это СВВ с вазомотором?! Откуда Лямбда?
2) Если менялся ДВС - ну так и напиши - "2,0" Вообще лампа "Чек" очень желательна, также как и "перегрев ДВС". ПП  для рено тут можно купить и занедорого.
3) Ну вообще лямбда - весЧь тоже желательная. Ты уверен, что её нет? (фотку бы)
4) Фото свечки из цилиндра с 9,5 в неск. ракурсах, в фокусе и в большом масштабе.
« Ответ #3 : 01 Марта 2021, 14:19:21 »
Поясни :
 Купил  СВ с рено 1.5 месяца назад.
Лямбды нет,  там какая то заглушка вроде
 Свечка не отличается  от других вообще.
 Единственное  у меня катушка сдохла один раз , пришлось 30 км ехать на троящем двигателе( говорят может навредить движку)
 Проблем нет, разгоняется норм, только трясет на холостых немного
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #4 : 01 Марта 2021, 22:51:07 »
Если рено ест масло значит стерты маслосъемные кольца.
Остальное ватокатство.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
