Автор Тема: Лопнула прокладка ГБЦ  (Прочитано 6478 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« : 03 Марта 2021, 00:42:32 »
Всем привет. Вкратце, стал кипеть из за воздуха в системе, в конце концов, диагностика на со2 показала выхлоп в системе охлаждения. Скинул сегодня гбц и обнаружил лопнутые металлические проставки на прокладке у 1 и 4 цилиндра.
Вот так выглядят целые кольца
Это что значит?? Так перетянул ГБЦ при установке или как такое понимать?
А ещё, заглянув в каналы гбц обнаружил блестящую фаску на впускном клапане. Вот во всех остальных семи каналах клапана все в нагаре, а в канале впуска второго цилиндра блестящая фаска. Это меня волнует сейчас больше всего.
Фото нормальных каналов
Фото канала с очень подозрительным клапанном
Как быть? Что это всё значит?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Deepwerk
Re: Лопнула прокладка ГБЦ
« Ответ #1 : 03 Марта 2021, 02:48:37 »
Прокладка ГБЦ похоже как Виктор Реинз.
Ставил себе такую, через 100тыс км. аналогично металлическая окантовка развалилась.
Могу посоветовать купить Элринг, они упаковывают сейчас прокладку, которая ставилась на эти моторы на заводе(с зеленым герметиком). Её отличительная особенность в том, что стальная окантовка сделана более широкой, чем у других производителей, особенно это заметно на стыке цилиндров, в середине.
Очень похоже что этот клапан "открыт". При вращении распредвала, на остальных клапанах такого точно нет?
« Последнее редактирование: 03 Марта 2021, 02:54:49 от Deepwerk »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #2 : 05 Марта 2021, 19:01:56 »
Расстроила меня продукция реинз. По факту, прокладки обоссались сверху донизу. Клапанная крышка - обоссалась, прокладка ГБЦ развалилась, прокладка поддона обоссалась. Сальники пока что держатся.
Заказал углодоворачиватель, завтра буду собирать.
По клапану, да, просто открыт, а я уже заподозревал его во всём.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #3 : 05 Марта 2021, 20:17:27 »
Что-то пошло не так (с) или купил не то (хотя вряд ли), или плоскости хреновые, или установка прошла не так
Рейнц стоит повсюду, и раньше ставил - без нареканий
Их прокладки ГБЦ вообще из серии "поставил и забыл"
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #4 : 06 Марта 2021, 02:04:45 »
Мне на клапанку понравилась только фэби. Все остальные по углам расходятся.
Прилагаю фото как на моей прокладке железка просто отогнулась.
« Ответ #5 : 06 Марта 2021, 07:24:59 »
Это  уже после снятия ГБЦ - а в работе текла, пропускала?
« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 08:15:49 от Paulson »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #6 : 07 Марта 2021, 00:57:13 »
Нет, отогнул ее я для фото, чтобы было видно что она прогорела.
Мотор начал кипеть, но возможно не в прокладке причина. Но она меня крайне удивила.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2021, 01:03:54 от Deepwerk »
« Ответ #7 : 07 Марта 2021, 08:16:28 »
И почему же она прогорела? думается, не от некачественного металла в обечайке, или как назвать - в кольце, уплотняющем камеру сгорания
Так это место к системе охлаждения вроде никаким боком - утечки через прокладку не было? тогда она вообще ни при чём
Кстити, про хвалимый тут Элринг я тоже всякого негатива начитался - и у самого передний сальник КВ сопливит, но там дело может быть в попадании сальника на выработку КВ
Дело, думается, не всегда в производителе
« Ответ #8 : 07 Марта 2021, 10:40:20 »
Обычно сначала идет прорыв газов в СО, двигатель начинает перегреваться. И только потом при прогаре ОЖ идет в цилиндр.
« Ответ #9 : 07 Марта 2021, 12:39:21 »
Перегрев не обязательно был связан с прорывом газов - это было замечено, выявлено?
Опять же, про следы взаимодействия с СО и ОЖ не пишется - на прокладке, в цилиндрах
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #10 : 07 Марта 2021, 23:13:40 »
Раньше в упаковке Элринга была одна прокладка, сейчас совсем другая.
Как дойдут руки сфоткать новую, выложу.
« Ответ #11 : 08 Марта 2021, 08:22:45 »
Интересно было бы сравнить - прежнюю и новую, а просто фото новой что даст?
И ты не ответил на это:
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #12 : 11 Марта 2021, 02:17:04 »
У меня есть фото:
1. Родной прокладки, которая ставилась на моторы на заводе изготовителе.
2. Элринга "старого".
Надо только сфоткать новую и все это опубликовать на драйве.
В мотор я полез уже после продажи машины. Новый владелец скорее всего мотор перегрел, повело гбц  например. Это было 5 лет назад, не помню подробностей.
По моим наблюдениям, все кто ставят прокладку гбц Гласер, вскрывают мотор повторно гораздо чаще, 100к она не выхаживает. Точно так же, зачастую следы плохого прижима вокруг цилиндров. Я лично ставил гласер только один раз, заводские параметры затяжки она не выдерживает, очень мягкая, надо было доворачивать на угол в два раза больше. Могу предположить что со временем она "усаживается" и происходит прогар.
« Ответ #13 : 11 Марта 2021, 07:28:30 »
Deepwerk - так мы вроде про Виктор Рейнц начали - ты написал
Без упоминания Рейнца, потом про  Эйлринг, потом Гласер...
Я же утверждаю - ещё раз - если всё в порядке и правильно установлено - Виктор Рейнц нормально ходит, и прокладки, и сальники
« Ответ #14 : 17 Марта 2021, 09:17:12 »
KPOWER всюду Рейнц используют, как понял - а они всё же ремонтом зарабатывают, и претензий после ремонта не хотят - значит, нормально всё с Рейнцем...
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #15 : 20 Марта 2021, 02:04:22 »
На разные модели авто запчасти могут изготавливаться разного качества и разной цены. так что не панацея, тем более во времена глобализма, когда все бренды лишь закупают на фабриках товары.
Я наконец сделал фото прокладки, осталось все это залить на драйв.
Ширину металлического кольца сравниваю с гласером.
« Ответ #16 : 20 Марта 2021, 07:59:25 »
Вот уж не думаю, что (условно) на Форда, Мазду и Тойоту разные по качеству прокладки у одного производителя
Мы говорим про конкретных производителей - вряд ли они покупают готовое, а компоненты - возможно, частью со стороны, конечно - но и там репутация дороже, не абы что и у кого берётся
Это не по примеру некоторых - лишь бы впарить, а там что будет
Ширину металлического кольца сравниваю с Гласером.
Ну и не понял - что нам Гласер, ну фиговый он - и бог с ним, мы про Рейнца начали (и Элринг вклинился)
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2022, 17:03:30 от Paulson »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #17 : 14 Февраля 2022, 14:16:14 »
Ну вот по факту прокладка гбц рейнц развалилась при пробеге от силы тысяч 30.
Так же прокладка клапанной крышки и поддона - протекли. Собиралось всё по книге, плоскости чистились, герметиком мазалось где нужно, затягивалось динамо ключом моментами из книги.
По сальникам пока тфу-тьфу-тфу, вопросов нет.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2022, 14:19:49 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #18 : 14 Февраля 2022, 17:06:06 »
Что-то не то, и дело не в прокладке, думается...
Герметик герметику рознь, и намазать можно всяко
Иной раз лучше мазать не герметиком - а консистентной смазкой, клапанную крышку точно, да и поддон мажут
Это если там ставится прокладка - а не просто герметик без прокладки, как сейчас принято
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2022, 01:55:21 от Paulson »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #19 : 15 Февраля 2022, 12:02:47 »
Сейчас поставил кортеко и на поддон и на клапанку, намазал герметиком по кругу ибо доверия нет уже никакого.
21412 УЗАМ 1.5
