Автор Тема: Приклепываем фрикционные накладки  (Прочитано 9559 раз)
Re: Приклепываем фрикционные накладки
« Ответ #20 : 17 Марта 2021, 07:38:19 »
 Давай адрес,  перешлю, а ты зубилом с молотком "поработаешь". )))))))) Проверишь свою "теорию". ))))
Делать мне больше не хрен, кроме как такой фигнёй страдать.
У меня своей практики достаточно.
Несколько раз срывало клеенные (других в магазинах не продают) накладки. Каждый раз это сопровождалось утечкой тормозухи из цилиндра, и каждый раз срывало накладку с задней по ходу движения колодки.
Оффлайн germ
« Ответ #21 : 17 Марта 2021, 11:56:54 »
Теоретизировал по данному вопросу. Понял, что навыки утеряны. Удалось найти только фото из какой-то книги
Из фотографии понятно, что необходимо оставить 1,1 мм материала накладки под заклёпкой, плюс 1,2 мм высота головки заклёпки. Итого 2,3 мм из 5 мм общей толщины накладки. И это при использовании специальных пустотелых заклёпок с углом головки в 140 градусов, которые хрен найдёшь. Стандартная заклёпка с потайной головкой ГОСТ 10300-80 имеет угол 90 градусов и высоту головки 1,6 мм.
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #22 : 17 Марта 2021, 12:40:52 »
 Под руками книга издательства Москва "Транспорт" 1972 г.
Ремонт автомобиля "Москвич-412"
 "Между дел", в книге есть "засада" по технологии приклейки. В ГОСТ по ВС-10Т есть "ответ".
 Пустотелые латунные заклепки уже лет 40 не применяются.
 "Рыбинск" все фасует и фасует.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2021, 12:51:42 от MBX »
« Ответ #23 : 19 Марта 2021, 10:19:25 »
Приклейка колодок в "гаражном сервисе" - из сериала "Махинаторы" на Дискавери
С 19:20 до 21:30
https://showgid.tv/series/5312-vypusk-10-fsm-syrena-105l.html
А можно же приклеить более-менее подходящим клеем, а потом ещё и приклепать - приклеить для лучшего прилегания
ЗЫ - копируйте ссылку, убирайте "s" из _https, напрямую не откроется
Или так - showgid.tv/series/5312-vypusk-10-fsm-syrena-105l.html
« Последнее редактирование: 19 Марта 2021, 10:22:22 от Paulson »
« Ответ #24 : 19 Марта 2021, 10:51:10 »
У меня на сером незадолго после покупки было дело - в пути одна из накладок отклеилась. Благо, что сделала она это сразу после перекрестка, когда не успел скорость набрать, буквально только тронулся - колесо заклинило сразу, машину дернуло, но никуда не потащило. Попробовал назад дернуть - расклинило. Так задом на тротуар и заехал. Снял барабан, увидел причину, задумался. Рядом был магазин автозапчастей. Пошел, купил какой-то импортный двухкомпонентный клей эпоксидного типа, с максимально возможным соблюдением технологии прилепил на него накладку, надел барабан, прижал ручником, выждал около получаса, поехали. Ехал не быстро, тормозами пользовался минимально, доехали без проблем. На другой день колодки поменял. При осмотре на других трех колодках тоже были выявлены признаки отставания от металл. При этом цилиндры были сухие, так что вопрос именно в качестве колодок.
