Автор Тема: Приклепываем фрикционные накладки  (Прочитано 9558 раз)
« Последнее редактирование: 15 Марта 2021, 22:24:25 от MBX »
Re: Приклепываем фрикционные накладки
« Ответ #1 : 15 Марта 2021, 23:52:20 »
Фото набора с позволения утащу в архив себе. Недавно искал фото наборов которыми клепали, всю сеть и барахолки перерыл так и не нашел. Надо было сразу у Вас спросить=)
Там даже заклепки родные остались)
А почему неодинаково приклепаны накладки, умысел?
« Ответ #2 : 15 Марта 2021, 23:57:21 »
Извините, не удержался.
И непременнО пОперёд тОгО как пОставить на кОлесницу, каждую кОлОдку надО благОслОвить двумя перстами с Обеих стОрОн, и ОкрОпить святОю вОдОю, дабы держалОсь крепкО и хОдилО дОлгО.
Это на какой-то сильно эксклюзивный раритет?
Говорят, свистят они при таком способе крепления?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2021, 00:02:08 от ABars »
« Ответ #3 : 16 Марта 2021, 00:21:27 »
Нет, просто в разное время, "разными" руками. Две похоже из родных, 33 года.
« Ответ #4 : 16 Марта 2021, 00:22:53 »
Энурез? ))))))))))
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #5 : 16 Марта 2021, 05:47:21 »
Клепать колодки надежнее. Свежекупленные частенько отклеиваются.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #6 : 16 Марта 2021, 06:14:24 »
Ну так не надо, как и в случае со сцеплением, брать заведомое "зато родное!" говно, типа "Триал" или "Начало".
« Ответ #7 : 16 Марта 2021, 07:40:34 »
Накладки клепать на диск сцепления - выгодно, если диск "живой"
Фритекс - вполне себе нормальное российское
https://www.fritex.ru/catalog/
Но готовых решений там вроде нет на Москвича и на Форда, на нашего Форда используют накладки диска сцепления от Газели
Кто-то и на колодки что-то использует, если барабанные
« Последнее редактирование: 16 Марта 2021, 09:01:58 от Paulson »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 16 Марта 2021, 09:57:36 »
А 6 заклёпок не мало будет?
« Ответ #9 : 16 Марта 2021, 11:32:53 »
8 штук, последней пары не видно в таком ракурсе. На фото с клещами видны отверстия в колодке, в крайние вставлены фиксирующие винты
« Последнее редактирование: 16 Марта 2021, 11:36:22 от MBX »
« Ответ #10 : 16 Марта 2021, 12:16:39 »
Изначально "Начало" вышел на рынок с колодкой с серой накладкой для 41-го.
 Это редкое гигроскопичное "говнище". К луже лучше не подъезжать. Настроить тормоза в влажную погоду невозможно.
 Не помню в каком году "опомнились". Видимо от торговых сетей дошел отзыв и упавшие продажи.
 Но сейчас колодки с "православным" материалом.
 В принципе, по "НАЧАЛО" проблем особо не было, геометрия в норме, не отклеивались как родные...... но серый материал!... С "Красным" проблем нет. Чуть жестче, чем из СССР(винт регулятора тормозных сил на 1/4 оборота на увеличение давления). Я сейчас на таких. Те что наклепал, "прозапас".
 У нас в 75-м на 412-м через несколько месяцев частично отслоились заводские колодки, в 88-м году на 41-м также колодки не отходили года. Заклепками восстанавливали работоспособность...... А т.к. Дед приволок откуда то с базы в 70-х мешок накладок, мы перешли на эту технологию. Еще осталось на 3 к-та на 41-й.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2021, 12:21:04 от MBX »
« Ответ #11 : 16 Марта 2021, 12:18:47 »
С бабушками у подъезда поменьше общайся, они тебе "не такого" наговорят. ;) И сон будет лучше )))
« Последнее редактирование: 16 Марта 2021, 12:20:34 от MBX »
« Ответ #12 : 16 Марта 2021, 13:30:23 »
У меня были колодки Фриктерм
Через несколько лет начали отклеиваться,одна накладка прям в руки выпала,после снятия барабана,хорошо услышал шум в колесе,тихо доехал до работы и снял барабаны.Поставил Трансмастер,такие стоят и на 2109,каждую переобувку имею привычку снимать барабан,для оценки состояния и удаления пыли.Пока Трансмастер радуют.Хотя да ПП Ваз есть и именитые бренды,может в следующий раз возьму какие нибудь TRW...
« Ответ #13 : 16 Марта 2021, 13:36:55 »
Вот кстати была проблема с перетормаживанием зада на дедовом Москвиче при влажной погоде и при перепадах температур,а так же в мороз,вообщем при езде прекращалось,как потормозишь,не помню какие колодки стояли,какие то "ноу нэйм",потом поставил красные Начало,с ними проблем нет
« Ответ #14 : 16 Марта 2021, 17:16:46 »
Энурез? ))))))))))
Хуже.
Творческое недержание.
Кстати, раз разговор пошел в такие дебри раритетов:
Вы рукоять  несъёмной заводильной ручки к бамперу подвязываете на правую сторону или на левую? А верёвочку пользуете капроновую, или по старинке, пеньковую?
Так ради в куда это творческое переосмысление тормозных колодок?
« Последнее редактирование: 16 Марта 2021, 17:18:49 от ABars »
« Ответ #15 : 16 Марта 2021, 17:33:26 »
Хуже.
Думаю что найдешь в сети проблемы с скрежетом и свистом барабанных тормозов с  цилиндрами на каждую колодку на передних колесах, и для чего там ставили грузы.
 Ты что не понял? Опять с "пачки сигарет" в интернете?. Ездим "мы" на них(клепаных),... с 1975 года.
« Ответ #16 : 16 Марта 2021, 17:47:09 »
На передних?! 80
Даже искать не стану.
С пачки сигарилл. :)
ИМХО Тоже есть своя прелесть - накладка колодки не отделяется от металлического основания при попадании тормозной жидкости из текущего тормозного цилиндрра. ;)
« Ответ #17 : 16 Марта 2021, 18:14:50 »
Тормозуха не разъедает ВС-10Т. Отслаиваются они от нарушения технологического процесса нанесения и горячей сушки и "просрочки" самого клея.
« Ответ #18 : 16 Марта 2021, 19:37:32 »
Имхуется мне, колодка отделяется из-за изменения свойств клея, в условиях повышенных температуры, вибрации и нагрузки.
Как-то по фигу,
Важно одно немногое: где цилиндр течёт отделяется, где не течёт - нет.
« Ответ #19 : 16 Марта 2021, 20:29:09 »
Как-то по фигу,
У нас на обеих машинах с такой разницей по году выпуска отвалились без течи жидкости. Отваливаются они от криворукости и раздолбайства при наклейке. Срубить правильно приклеенную накладку, занятие не из простых.
То что ты называешь важным, это попытка чтоб прислушались к твоему мнению. Оно из области заблуждений.
 Пока занимался разборкой с "материалом" под клепку. Попалась колодка, которая нахлебалась у кого то из соклубников тормозухой, по "самое никуда" в течении года.
 Специально оставил как "наглядное пособие", чтоб показывать что происходит в тормозном механизме при пропитке накладки и барабана тормозной жидкостью.
 Бело-блестящие точки, это вкрапление чугуна. Колодка в холодном состоянии при малейшем усилии клинит барабан, при нагреве же не достигает и трети расчетной эффективности.
 Жалко свою срубил, картинка была "поэффектней" ;)
 Давай адрес,  перешлю, а ты зубилом с молотком "поработаешь". )))))))) Проверишь свою "теорию". ))))
