Автор Тема: Подтраивает на 1100-1400 об  (Прочитано 2185 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
« : 29 Марта 2021, 01:53:34 »
Добрый вечер,  проблемма такая,   машина ездиет норм, но смущает 2 вопроса.
1. Вибрация на холостых,  при пересечении 1500 оборотов все ровно.
2.  При прогретом или холодном двигателе  начиная от 1100до 1400 двигатель начинает как бы троить...  В инжекторах не силен,   но свечи и провода не при чем. А куда дальше смотреть незнаю.
 На сколько я понял катализатор вырезан и лямбда удалена, и прошита под евро 2.
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Подтраивает на 1100-1400 об
« Ответ #1 : 03 Апреля 2021, 18:29:36 »
Я никак не пойму, почему Вы в разделе по F3R пишите? В подписи 1.6 обозначен - это ВАЗ, по всей видимости?
« Ответ #2 : 03 Апреля 2021, 18:35:15 »
Дальше смотреть катушки, замерить сопротивление обмоток.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 03 Апреля 2021, 19:30:14 »
Я думаю, не важно что написано в подписи. У меня например 2 москвича, один с ваз 1,6, второй с рено. В подпись все не вставишь и нужно писать в соответствующем разделе. Но тем не менее не понятно про что речь идет. Катализатора на москвиче никогда не было вроде. И евро 2..........
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2021, 19:36:56 от ForSashka41 »
« Ответ #4 : 03 Апреля 2021, 21:38:07 »
А сколько должно быть на катушках?
« Ответ #5 : 03 Апреля 2021, 21:47:46 »
На память не помню, но должно быть одинаково на обоих. На каждой катушке по 2 обмотки.
Оффлайн x6tance
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
