Автор Тема: Помыл двигатель и подкапотное  (Прочитано 2833 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
« : 12 Апреля 2021, 22:12:01 »
Добрый вечер,   подскажите, помыл двигатель, долго и мутарно( не  кархером) с помощью спец химии и обычным разбрызгивателем   наносил и смывал всю хрень,   сегодня поехал и на малых оборотах  машина дергается,  посмотрел в свечные колодцы а грязь там не сошла, и наростился пласт неизвестно чего,  я это дело почистил,  но может куда ещё глянуть..
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Помыл двигатель и подкапотное
« Ответ #1 : 13 Апреля 2021, 10:31:30 »
мотор то какой рено или 1.6?
Оффлайн Singer73
« Ответ #2 : 13 Апреля 2021, 10:35:10 »
Когда ездил на Ухе, трамблёр очень чувствителен к воде был. Проверь на конденсат - капли.
П.С. Если у тебя карбюратор.
ГосШвейМашина
« Ответ #3 : 13 Апреля 2021, 12:31:13 »
Reno 2.0
« Ответ #4 : 13 Апреля 2021, 12:36:31 »
Продувать все надо после мытья. После прогрева не ушло?  Заедь на шиномонтаж или АЗС где есть компрессор, продуй все разъемы и весь моторный отсек, заодно фильтр воздушный, наверняка в него попала вода и мотору тяжело "дышать"
« Ответ #5 : 13 Апреля 2021, 12:41:05 »
Вроде прошло..    Видимо из за грязи в свечных колодцах   где-то пробивало..   Взял  тряпочки, обезжириватель и тонкую отвертку, все прочистил.   Ток интересно, влияет ли катушки на тахометр ,  или тахометру скоро хана,  на кочках. Тахометр живет своей жизнью, стучиш но приборке   и ей  лучше становится.   Приборку снимал и контакты все целые, неокисленные.
« Ответ #6 : 13 Апреля 2021, 13:32:31 »
на тах катушки ну ни как не влияют - сигнал на тах идёт с ЭБУ 26-й контакт, дальше пальчиком по полосочкам пройдёшь и доберёшься до таха.
 Вообще у тебя странная логика ...
...Тахометр живет своей жизнью, стучишь по приборке   и ей  лучше становится.
Вот к примеру: Не светится ближний свет в фаре -  стукнул по КУЗОВУ!!!! Оооо Засветилась - контакты на лампе проверил - нормальные, может лампа помирает? Возможно это пришло из далёких времён когда:"... стукнешь по боку телевизора и Оооо он заработал. "
Кроме контактов относящихся к таху там есть ещё много всякого , например гаечки, которыми тах прикручен к плате. Да и если взглянуть чуть глубже на этих же шпильках под платой есть ещё комплект гаечек, которыми шпильки прикручены к плате тахометра. Нужно или искать радиотехнического приятеля или разбирать смотреть, что открутилось/отпаялось. Если тах умер - то он от ударов по ... не оживает.
« Ответ #7 : 13 Апреля 2021, 15:01:09 »
обычно лопаются стеклянные корпуса диодов, я это невооруженным глазом вижу, в этом случае как раз так и ведёт себя тах. реагирует на удары или стрелка периодически дергается в конвульсиях. Ну и "холодная пайка". Тут все есть как лечить:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=669.0
