Автор Тема: Не работает обогреватель заднего стекла  (Прочитано 8556 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Не работает обогреватель заднего стекла
« Ответ #20 : 26 Апреля 2021, 14:23:18 »
А я ещё несколько лет тому назад поставил около правой задней стойки вентилятор, который дует на заднее стекло. Оттаивает почти также, причём вентилятор точно жрёт меньше тока, чем обогрев.Вкл. он отдельной кнопкой.А если ещё и тихий вентилятор найти....
« Ответ #21 : 26 Апреля 2021, 14:32:00 »
...А если ещё и тихий вентилятор найти....
Не обязательно.
Надо всего лишь чуть тише, чем электроны топают, когда по проводам бегут.
Оффлайн Михаил1991азлк
« Ответ #22 : 26 Апреля 2021, 19:07:11 »
Короче временно поменял местами к8 и к10 местами и напряжение выросло до 10.6в
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
« Ответ #23 : 26 Апреля 2021, 19:14:27 »
Видимо у Вас оно серьезно и не обмерзало/запотевало ни разу, раз такие странные заявления делаете. Хотя вроде Москва, снег и холода бывают...
Интересно, чем оно оттаивает, когда на улице -15, на стекле 2 мм льда, а мотор только-только запущен, то есть в салоне те же -15?
Собственно, для примера - лобовое стекло. На него печка напрямую работает, однако ж эффект от обдува даже близко не приближается к работе электрообогрева.
И Вы за ток, потребляемый стеклом, отдельно по счетчику оплачиваете, по тройному тарифу? Даже в сильный мороз около 1-2 минут работы обогрева - и любой лед или иней в зоне нитей легко снимается резиновым водосгоном.
От вентилятора может быть результат, когда салон уже прогрет и вентилятор гоняет теплый воздух. Но тут другой момент всплывает - если работает печка, а стекла при этом потеют, значит или печка неисправна, или с вытяжной вентиляцией проблемы.
« Ответ #24 : 26 Апреля 2021, 19:15:09 »
Контроль реле К10 и клеммы разъёма Х9 19-й контакт в ЧЯ
Подскажи или скинь ссылку расшифрофки предохранителей ЧЯ для f3r,  в инете не могу найти
« Ответ #25 : 26 Апреля 2021, 23:28:58 »
По схемке подвигай пальчиком  и всё будет нормально, можно еще для памяти на бумажку записать
   и согласуй это с этим
  и всё узнаешь
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #26 : 27 Апреля 2021, 13:06:12 »
Я после -15* даже в сторону гаража не смотрю.Хотя окна квартиры смотрят в его сторону. Да и ездить особо некуда.
Провел ревизию в ЧЯ и на колодке х9 ,10 контакт  был подпален(немного оплавился)
 На сколько я по схеме вижу что он и 19контакт идут на рэле к 10.
И? так чЁ с обогревом? Заработал?
именно. стекло на 19, зеркала на 10 должны быть. Хотя там в принципе пофиг, идеально, это продублировать разъем и соединить провода в 50-100 мм от разъема, для его разгрузки токовой.
К сожалению нет...  Стекло оттаивает 4-5   маленькими кружками....
А сможешь в 2х словах объяснить  как это...
Чисто ИМХО.
Сдаётся мне, джентльмены, случилась с этим обогревом пренеприятнейшая штука - кирдык...
Ему, правда, потом костЫлики приставили - подмазали чем-то липким. И он на них - вроде как живой. Только, когда надо поработать, он костЫликом подвигает, и вроде как разгрёб вокруг себя, а чуть в сторону сдвинуться ему уже силёнок не хватает.  :(
Ещё может быть, нить обогрева в этих точках отогрева сильно тоньше и электроны, протиснувшись через эту узину на всём остальном обогреве расслабляются.  ;)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2021, 02:47:21 от ABars »
двс- пуск. обогрев ВКЛ - тестер на клеммы на стекле. Сколько тестер показывает?
Похоже почти все нитки порваны. Те маленькие кружки, это нитки , которые не до конца порваны(зона с остаточным большим сопротивлением). Кружок прогрева, это признак, что по нити прошлись тряпкой с песком или возили "всё подряд" с касанием стекла.... "чуть чуть" токопроводящей дорожки осталось.
Миша, тут не всё так однозначно, т.к.
и пока не известно, что и где намерилось это.
могу в двух:
 продублировать выход
... т.к. и пока не известно, что и где намерилось это.
А вот это очень верное замечание. Хотелось бы все же в цифрах узнать - сколько вольт на разъемах проводов на обогрев идущих при запущенном моторе имеем?
могу в двух:
 продублировать выход А вот это очень верное замечание. Хотелось бы все же в цифрах узнать - сколько вольт на разъемах проводов на обогрев идущих при запущенном моторе имеем?
Сегодня провел тест.. Стекло не отогревается все равно..
Нити находятся под какой то пленкой програчной.. Оторваться не смогу т.к она слазиет  кусочками по 5-9 ммм.
 На клеммах  обогрева заменил напряжение , показывает 11.9в.
 Походу как писали выше нити накала сильно тоньше стандартных..  Т.к.  на них заменил  напряжение..  Оно там есть, по крайней мере на 3х  полосках точно.. Но они не греют..  Сдается мне что надо менять либо всю дверь целиком либо мучится с заменой стекла..
 По авито  двери хорошие будут стоят примерно 1000-1500р.  Стекло будет новое стоить также плюс либо ставить самостоятельно либо довериться профессионалам- еще плюс 1000-2000т. Это итоге если возьмутся..  А то когда слышать москвич то у сервисменов такое лицо как будто  ферарри)))
А контакт подгорел скорее всего потому что я решил поставить обогреватель  типо вентилятора автомобильного, но походу он слишком мощный...   На холодном режиме он дул, а толку небыло,  а когда поставил на теплый воздух , клемка не выдержала
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
                           А. С. Пушкин
