Автор Тема: Не работает обогреватель заднего стекла  (Прочитано 8556 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Добрый вечер,  ни как ни могу понять,  не работает обогреватель стекла,    12 вольт поступает.  Нити звонятся
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Не работает обогреватель заднего стекла
« Ответ #1 : 14 Апреля 2021, 16:53:41 »
"Поступает" - это когда тыкаешь оба щупа тестера на клеммы проводов НА СТЕКЛЕ!!!!! и вольтметр показывает 12+\- вольт. А если тыкнуть один щуп на шпильку левой задн. фары, а второй щуп на клемму на стекле - вольтметр он покажет не верно. Вопрос: куда тыкаешь щупы?
« Ответ #2 : 14 Апреля 2021, 18:40:52 »
Если отключить обогрев, подсветка номера светится?
« Ответ #3 : 14 Апреля 2021, 20:26:38 »
Делал как,  один щуп на плюс на стекле, другой на  багажник-12в, один щуп на минус, другой щуп на одну нить -12в. При отключеном обогреве  0.
« Ответ #4 : 14 Апреля 2021, 20:28:06 »
все работает в штатном режиме,  думаешь масса ушла?
« Ответ #5 : 14 Апреля 2021, 20:30:26 »
У меня стекло в какой то прозрачной пленке, старой и ломучей,  никак не могу его снять...
« Ответ #6 : 14 Апреля 2021, 20:56:05 »
  на минус чего ? Клемму (-) АКБ? 8-)))))) На стекле 2-е (ДВЕ) клеммы если на них есть 12В значит всё в порядке -на клеммах на стекле!!!! Болтик там есть вкрученный в 5-ю дверь - и он обычно быстро ржавеет.
« Ответ #7 : 25 Апреля 2021, 17:44:44 »
Добрый вечер, немогу разобраться с обогревом заднего стекла,   кнопка работает, если отдельно прозвонить клеммы  то 12в поступает,  а если клеммы подключить, то напрежение падает до 0.38в
« Ответ #8 : 25 Апреля 2021, 18:27:19 »
Где-то дикие переходные сопротивления на пути от источника до потребителя, на которых всё теряется.
Можно оставить включенным обогрев на некоторое время и найти по запаху.
« Ответ #9 : 25 Апреля 2021, 18:30:15 »
.. и окончательно "убить" модуль с неисправным контактом.
« Ответ #10 : 25 Апреля 2021, 19:10:44 »
Контроль реле К10 и клеммы разъёма Х9 19-й контакт в ЧЯ
« Ответ #11 : 25 Апреля 2021, 19:52:38 »
Благодарю, будут время посмотрю
« Ответ #12 : 25 Апреля 2021, 19:58:22 »
Рэле щелкает,  тут как я понимаю поставить заведомо рабочий?
« Ответ #13 : 25 Апреля 2021, 20:05:25 »
И проконтролировать состояние контактов на предмет нагрева и обгорания.
« Ответ #14 : 25 Апреля 2021, 20:11:38 »
Рэле грелось, когда я искал  долгую работу охлаждения..
« Ответ #15 : 25 Апреля 2021, 20:48:30 »
Косяк или в реле или в плате. А чЁ оно грелось-то? Зачем обогрев включал при поисках?
« Ответ #16 : 25 Апреля 2021, 23:00:59 »
Когда была проблема с охлаждением, то по крышке чя   за обдув  отвечал именно это рэле, и оно было теплым...  Вот я   и поменял его...  Ну тут либо либо я схему на крышке не правильно прочитал, либо крышка не от него
« Ответ #17 : 26 Апреля 2021, 00:56:22 »
... я схему на крышке не правильно прочитал...
Каааааааааак?
« Ответ #18 : 26 Апреля 2021, 01:34:58 »
Вот такая уникально-талантливая молодёжь в современной России!
ЗЫ А что такого сложного? Два (!) верха и два (!) низа.
« Ответ #19 : 26 Апреля 2021, 10:47:53 »
... клеммы разъёма Х9 19-й контакт в ЧЯ...
чаще именно это . Там есть еще контакт 10  на обогрев зеркал (вроде не помню, надо по мурзилки уточнить) он с 19 в ЧЯ соединен, можно переткнуть провод в него, если подгорел 19. а лучше в него воткнуть проводок и соединить его с проводом на обогрев, так разгрузишь клемму. Только скрутку проводов обязательно пропаять!
