Автор Тема: Стал есть масло, 2106, резко  (Прочитано 6888 раз)
Оффлайн gard
« : 19 Апреля 2021, 20:47:57 »
Ребята, всем привет.
Москвич 2141, двигатель 2106. Резко, после зимы стал жрать масло, я его вижу в зеркале заднего вида в форме "дымки" за машиной.
Доливал уже не раз, Shell синтетика 5W40.
Масло стало за зиму "эмульсией", что на аж на щупе достаетсяэта самая эмульсия, сейчас вроде разжижело, доливал.
После завода сходу  - не сапунит, вообще ничего не вылетает, из сапуна.
Думаю может сапун.. забит..или не лить в него синтетику?
Или уже все?
  • М2141-2106
Re: Стал есть масло, 2106, резко
« Ответ #1 : 19 Апреля 2021, 20:56:44 »
... Shell синтетика 5W40.
Масло стало за зиму "эмульсией", что на аж на щупе достаетсяэта самая эмульсия, сейчас вроде разжижело, доливал. ...
Чисто ИМХО.
Чтобы такое масло выналось эмульсией на щупе, в дрыгателе должны быть серьёзные проблемы.
Колечки легли.
Меняйте масло. Ищите причины эмульсии.
И вас непременно настигнет счастье!
Судя по вашим описаниям до необратимых изменений ещё далеко.
« Ответ #2 : 19 Апреля 2021, 21:12:19 »
 Расход ОЖ большой?
« Ответ #3 : 19 Апреля 2021, 21:31:35 »
Чисто ИМХО.
По месту расположения, зима суровая. Короткие городские поездки без утепления моторного отсека дадут обильный конденсат. ТО что сапун не дышит, намекает на эти события(мотор задымит при забитом сапуне). Представьте что творится под клапанной крышкой. Странно, что сальники не потекли.
 Очистить сапун,... не поможет , раскоксовка колец. Отмыть "эту" гадость будет не просто.
Оффлайн gard
« Ответ #4 : 06 Мая 2021, 21:28:15 »
Простите, что поздно.
Да, ест паразит и дымит. Походу таки колечки, но пока что не знаю, может спасет и банальная замена масла.
Ест быстро, смотрю на лампу давление каждый день, уровень смотреть страшно)
На долив пока нет, только замена - масла и фильтра.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2021, 21:33:44 от gard »
  • М2141-2106
