Автор Тема: Двигатель начал кушать масло.  (Прочитано 6312 раз)
Оффлайн germ
« : 27 Апреля 2021, 17:03:15 »
         За 8 000 км. пришлось долить 2 литра масла. До этого масло не жрал вообще. Двигатель ВАЗ 1998 года,  200 000 км. пробега. Свечи светло серые. Компрессия 12,5-12,5-12,5-11,5. После заливки 20 мл. масла компрессия в четвёртом цилиндре поднялась до 15,0.
        Измерения проводились компрессометром завода «Измерон» с классом точности 2,5. Двигатель горячий, с выкрученными свечами, газ в пол.
         Следует ли залить раскоксовку «Лавр» в четвёртый цилиндр перед предстоящей заменой масла, или рыть в другом направлении?
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Re: Двигатель начал кушать масло.
« Ответ #1 : 27 Апреля 2021, 17:11:39 »
Авто не "метит" своё место парковки?  Фоты свечек в студию.
Оффлайн germ
« Ответ #2 : 27 Апреля 2021, 17:15:13 »
"Метит" тосолом, маслом не "метит" точно.
Все свечи примерно такие.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2021, 17:45:50 от germ »
« Ответ #3 : 27 Апреля 2021, 17:46:37 »
 Не было ли перед тем как обратил внимание на расход масла, операции по снятию КПП(замена сцепления или ремонт самой коробки)?
Оффлайн germ
« Ответ #4 : 27 Апреля 2021, 17:50:04 »
КПП не снималась никогда, сцепление стоит родное с завода.
« Ответ #5 : 27 Апреля 2021, 18:04:49 »
А какая связь? Или на ВАЗ-моторе какая-то особенность есть? - я по Ниве ничего такого не помню.
« Ответ #6 : 27 Апреля 2021, 18:07:57 »
 Начнем с того, что в принципе, мотор имеет уже пол ресурса сверх ресурса. 4-й цилиндр в ВАЗовском моторе всегда с проблемами. Ему горечевато, его могут "попортить" перетяжкой болтов картера сцепления. Но мотор 200-300 тысяч при правильной эксплуатации на хорошем масле выхаживает.
 По состоянию свечей, в моторе пока что все почти в норме.
 В данном моторе сейчас есть одна гарантированная серьезная засада. Направляющие втулки клапанов. Ресурс этих втулок 90-120 тысяч. Втулка при таких пробегах приобретает износ, который провоцирует радиальное перемещение клапана, что сказывается на работу маслосъемного колпачка(даже эластичного, вновь установленного).
 Естественно и кольца уже на пределе. Не думаю, что раскоксовка даст положительный результат(залёгшие кольца дают несоизмеримо больший расход масла)...
« Ответ #7 : 27 Апреля 2021, 18:11:24 »
Перетяжка верхних болтов картера сцепления деформирует геометрию 4-го цилиндра. Это болезнь практически всех компактных чугунных блоков(к тому же конструкция очень не любит перегревы, которые могут спровоцировать изменение сил воздействия на блок крепежом) . "Перфекционисты" расточные работы проводят при затянутых болтах через технологическую плиту )))))
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2021, 18:13:27 от MBX »
