Автор Тема: Заводские настройки Озона и ГБО 1-го поколения  (Прочитано 5297 раз)
Оффлайн Андрей1968
Всем добрый день!
Езжу на газу (УЗАМ 1,7, Ловато 1 поколение, с двумя дозаторами, дозатор второй камеры был почти полностью закручен, БСЗ) с 2004г. Расход по трассе 9л./100км. На бензине только прогреваюсь. Иногда, когда газ заканчивается внезапно, и рядом нет газовой заправки, приходилось ездить на бензине и эта езда была мучением, т.к. последний раз карбюратор ДААЗ 2140--70 регулировался больше 10 лет назад. Но так как езда на газу устраивала, то для бензина вроде как и не зачем было регулировать карбюратор. Несколько лет назад обломился винтик в районе ускорительного насоса, остаток высверлить не удалось, замазал холодной сваркой, но этой зимой бензин начал просачиваться во время прогрева. Решил купить новый карбюратор, такой же. Где-то читал, что на заводе их регулируют, поставил и поехал. Купил, поставил, но на новом машина стала ездить хуже чем на старом. На газу разгон стал медленнее, на педаль приходится нажимать ощутимо сильнее, но все равно динамика разгона не соответствует реву двигателя и показателям оборотов на приборной доске. Открутил еще дозатор первой камеры, и немного дозатор второй - стало немного получше, но расход газа вырос до 13л. на сотню. На бензине еще хуже, чем на газу - провалы и очень медленный разгон. Одновременно с заменой карбюратора поставил свечи новые Денсо, аналог А20Д, и новый воздушный фильтр. Холостые обороты на газу держит хорошо. Даже при температуре +5, сразу завожусь на газу, и не глохнет.
При установке нового карбюратора обратил внимание, что газовая проставка заметно толще заводской прокладки между верней и средней частями карбюратора. Может в этом дело, и старый карб был настроен с учетом более толстой проставки? Поделитесь, пожалуйста, вашими соображениями.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2021, 13:06:06 от Андрей1968 »
  • 2000, Москвич-214122, УЗАМ 1,7, БСЗ, ГАЗ-Lovato
Всем добрый день!
Чисто ИМХО.
На автомобилях с чисто курбуляторными, инжекторными и дизельными дрыгателями, описанная вами проблема - показатель износа диска сцепления.
Поточнее сформулируйте, что хотите сказать.
Вариант для проверки - поставьте блок дроссельных заслонок от старого карбюратора. Корпус и крышку, соответственно, от нового, но переставив при этом из старого жиклеры и в точности скопировав настройки приоткрытия заслонок и т.д.
Оффлайн Андрей1968
Про рев двигателя, это я эмоционально написал. Сцепление менял два года назад. Тогда проблема нарастала постепенно, а сейчас проявилась сразу после установки нового карбюратора.
Насчет собрать из двух карбюраторов один - буду пробовать. Хотя цель покупки нового как раз и была, чтобы поставить и, ничего не трогая, сразу поехать.
А по поводу заводских настроек - выходит, что толком ничего не настраивают?
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2021, 20:12:09 от Андрей1968 »
Чисто ИМХО.
Для получения точного совета нужно точное безэмоционально описание проблемы.
Помимо рева двигателя, вы упомянули показания тахометра.
Проверьте картер сцепления на наличие масла.
Первый момент - ожидать от современных новых карбюраторов качества уже давно нет оснований.
Второй момент, хотя к Вашему случаю он и мало относится - нет одинаковых моторов, под каждый нужно что-то поднастраивать.
Еще вариант, это даже в первую очередь можно проверить, до разборки карбюратора - подсос воздуха. По симптоматике достаточно похоже - изменился звук работы на тех же оборотах, при этом машина не едет, газ пришлось дозаторами добавить... Еще и воздушный фильтр поменяли, а ГБО, насколько я помню, после замены фильтра достаточно часто приходится поднастраивать, так как меняется состав смеси в сторону обеднения.
Оффлайн Андрей1968
Действительно, все четыре гайки крепления прослабли почти на полоборота. Подтянул их, и стало получше и со звуком, и с динамикой на газу.
На предстоящих длинных выходных займусь разборкой-сборкой нового и старого.
