Автор Тема: Не работает реле ЭБН от замка  (Прочитано 5402 раз)
Оффлайн Mettallurg
Re: Не работает реле ЭБН от замка
« Ответ #20 : 06 Мая 2021, 12:45:04 »
  АКБ-откл, ЭБУ -разъём снять, катушки -разъёмы снять. ДПРВ( на гбц - не путать с ДПКВ) главное реле вынуть.
АКБ - вкл. Лампу 21Вт в 1 клемму главного реле, и на массу. Зажигание вкл - дампа светится? Измеряем на ней напругу.
Соответствует АКБ. не соответствует - АКБ откл разбираем трёхрядный разъём под геной - смотрим проверяет смазываем спецсмазкой, собираем. АКБ вкл замок вкл - Лампу 21Вт в 1 клемму главного реле, и на массу. Измеряем на ней напругу.
Не горит лампа.
Из замеченного, мультиметр, между 1 и 2 реле, реагирует на включение зажигания,показывая малые токи (250 милливольт, если не ошибаюсь). Факт в том, что что-то появляется в 1 при повороте ключа.
  • Реногор
« Ответ #21 : 06 Мая 2021, 14:54:44 »
Не горит лампа.
Ты это осторожно там, СТРОГО!!!!! ЭБУ при этих экспериментах отключать( разъём вынать с него!!!!!!!!!!!!!!!)
 Есть предположение что "косяк живет" в колодке главного реле
Разбирать смотреть пропаивать изолировать(желательно!!! термоусадкой). Если там всё нормально, тоже самое( отключать/подключать) только лампой в другие точки, слева направо по схеме
 СТРОГО!!!!! ЭБУ
« Ответ #22 : 07 Мая 2021, 10:09:02 »
Разбирай кронштейн и проверяй соединение проводов на реле эбн и состояние разъемов . Подгорают часто. По поводу силовому пройди до след. Точки и измерь там напряжение
Оффлайн Mettallurg
« Ответ #23 : 09 Мая 2021, 11:06:41 »
В колодке все норм. Чуть дальше имеется скрутка, и провод до колодки звонится.
В трехрядном разъеме не нашел нужного провода (слишком похоже все цвета), но и не тыкался дальше
  • Реногор
« Ответ #24 : 09 Мая 2021, 12:12:52 »
  Какой провод? От какой колодки? До какой колодки? Как звонится( лампой/омметром)? Сколько показывает ом (если омметром)?
« Последнее редактирование: 09 Мая 2021, 12:21:45 от AL.NE. »
