Автор Тема: Не выходит штифт с водительской стороны  (Прочитано 4933 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Решил устранить люфт в двери,  а то при ускорении или на кочках слышно щелканиие, долго не мог понять от куда..
 Залил значит вдшкой, иина следующий день решил заняться...  С верхней петлей проблем небыло(стояло стандартные штифты), а вот с нижней беда..   Сначала снизу  стучал, потом сверху, потом   взял портативную горелку ибо сварки нет  и тоже херня не помогает..   Как можно еще снять этот плохой штифт,  походу стоит клапан, но метал какой то  мягкий
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Оффлайн Singer73
Аккуратней с мягкостью штифта! Расплющишь - вообще плохо будет. Может через мягкую выколотку, типа бронзовой, снизу!? Возможно кузов поддомкратить для размаха молотка.
ГосШвейМашина
Пробовал, у меня штифт при ударе с низу (конусный). Конус исчез, расплющился малость
ты его уже ушатал! Теперь только срезать то что выбил и в обратку выбивать . подбираешь сверло или клапан точно такого диаметра как ось петли и через него выбивай, иначе снова все расплющишь . фаску только слегка сними у выколотки.
 Если не путаю ничего ( давно таким страдал) верхняя вверх выбивается, нижняя - вниз
такая
или такая?
Судя по ржавым подтёкам он здорово прикипел к петле. Если горелка как на первом фото - максимально (насколько возможно) нагреть и полить водой. Пару тройку раз, потом пробовать выбить.
Да гвоздь туда вбили.
Оффлайн Deepwerk
У меня был случай, один штифт вышел, а второй приржавел намертво к петле.
В итоге я шатал дверь вверх вниз, потом он сломался. Обломки вытащить не удалось, пришлось высверливать.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Высверлить можно такой насадкой
https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-gaykovertov-i-shurupovertov/uglovye-nasadki/vertex/rd-1-4-61/
Вставив сверло с шестигранным хвостовиком. Сильно не давить, эта штука плохо момент держит. Несколько раз уже выручала.
такая
или такая?
Горелка как на первом фото
Кстати хорошая идея..    Только сколько по времени придется убить на сверление...   И тут скорее всего придется в 3 захода сверлить
  • Карма: 250
Судя по фото, это полнотелая срань. Не вижу ничего более дейстсвенного, чем привариться и вырвать еë обратным молотком.
Отпилить петли двери - крайний вариант.
Re: Не выходит штифт с водительской стороны
« Ответ #12 : 22 Января 2022, 23:20:28 »
Решил все таки задать вопрос , через столько долгое время,  штифт я выбила, дверь, снял.. Хотел поставить донорскую дверь , но она оказалась с люфтом в районе ушей где сидит штифт, родная дверь  оказалась тоже с значительной выработкой в штифте.  Собственно вопрос , есть ли способ восстановления  данных ушей, или это уже утиль, так как я посмотрел что сверлом туда либо не залезть, либо залезть то сверлить не удобно. А места крепления на кузове в хорошем состоянии оказались, и сами штифты  целые.  Но штифты болтаются в дверных ушах...
Оффлайн tonche
« Ответ #13 : 22 Января 2022, 23:30:28 »
сам не пробовал, но когда был старый опель все время думал об этом) берешь тонкий миллиметровый диск на малую болгарку, делаешь надрез на ухе вдоль, а потом завариваешь его. теоретически должно утянуть)
« Последнее редактирование: 22 Января 2022, 23:44:34 от =LD= »
« Ответ #14 : 23 Января 2022, 06:35:06 »
Теоретически вариант рабочий должен быть.
Для более точного и гарантированного результата можно чуть иначе - прорезать бормашинкой, там отрезные диски-насадки совсем тонкие; потом вставить пруток нужного диаметра из алюминия/латуни/бронзы, ну то есть который не приварится, обстучать ухо по этому прутку и, не вынимая пруток, проварить разрез.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #15 : 23 Января 2022, 10:04:02 »
Сам как то тоже мучился с заменой водительской двери. Нашел в цвет один в один с донора. Токарь выточил из старого жигулевского выпускного клапана оправку диаметром 7 мм. Металл там крепкий, с большим трудом выбил штифт двери. Есть и кардинальный вариант раньше были в продаже петли дверей, может из старых запасов у кого остались. Болгаркой, зубилом удалить старые петли, возможно заранее устранить с них люфт выточив новые штифты, подходят для этого волговские клапана, там диаметр 9 мм. И все это дело полуавтоматом заново приварить. Но есть и минус в этой конструкции, место сварки будет ржаветь, пойдет коррозия металла и двери начнут отваливаться от машины.
Адвокат
« Ответ #16 : 24 Января 2022, 10:36:29 »
мертвому припарка, надо разверткой проходить на больший диаметр оси, там износ не по всей окружности идет.
