Автор Тема: Выбор компрессора для гаража-дачи  (Прочитано 10212 раз)
Re: Выбор компрессора для гаража-дачи
« Ответ #20 : 24 Мая 2021, 20:03:29 »
Андрей, честно сказать, запутался в паскалях, барах и атмосферах, пишу походя в перекурах и толком не вникая
Забили-забыли
Оффлайн Аркадий
« Ответ #21 : 24 Мая 2021, 23:43:06 »
либо неправильно рассчитали конденсатор, либо неправильно подключили, хотя может и одна из обмоток неисправна, сие мне неведомо, телекинезом не наделён.
Где видел? ГуглЪ + модель = искомое в верхних строчках.
Электрики расчитывали. Мотор вроде 92 года был. Моджет и правда че с обмоткой. Мотор 2.2квт. Обороты не помню. Кондей глянуть нужно.
В гаражах моторов нету- пока.
Оффлайн karpp73
« Ответ #22 : 25 Мая 2021, 00:41:58 »
Разница сопротивлений  3 обмоток не должна превышать 10%, такие электро двигатели считаются исправными. Не должно быть пробоя на корпус. Пробой на корпус проверяется мегометром , если такого нет то подается на каждую обмотку 220 вольт а второй конец через лампочку к корпусу.Тостером пробой не померить.Если мотор был в воде его сушат, кладут в него лампочку накаливания ватт на 60 вынув ротор, а отверстия закрывают крышками и оставляют на сутки.Запуск мотора с конденсатором снижает его мощность примерно на треть, и увеличивает потребление.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2021, 00:45:06 от karpp73 »
  • москвич 2141...... князь владимир
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью."
Фаина Раневская
« Ответ #23 : 25 Мая 2021, 09:56:47 »
...Запуск мотора с конденсатором снижает его мощность примерно на треть, и увеличивает потребление.
  🤐 потребление тоже на треть увеличивается? И чего именно потребление увеличивается?
 Надеюсь ВЫ слышали о пусковом и рабочем конденсаторе и знаете их предназначение ?
Оффлайн karpp73
« Ответ #24 : 25 Мая 2021, 19:23:03 »
Я еще слышал о емкостных сопротивлениях.И что это меняет?Просто сделай замер варианта на трех фазах и на одной (нагрузка на мотор обязательна) все очевидно потребление вырастет.
Фаина Раневская
« Ответ #25 : 25 Мая 2021, 20:51:30 »
Чисто ИМХО.
А чего я слышал!
Говорят, екостные сопротивления повыходили замуж. Они теперь реактивные.
ЗЫ А на кой чёрт должен быть ровным по обмоткам мотор, ежели его планируется включать по кривой схеме?
Одна обмотка вообще будет пусковая!  80
« Последнее редактирование: 25 Мая 2021, 20:59:19 от ABars »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #26 : 25 Мая 2021, 22:21:04 »
Чисто ИМХО.
А чего я слышал!
Обмотка будет не пусковая! , а со сдвинутой фазой за счёт реактивного сопротивления конденсатора. Для разворота двигателя подключается в момент запуска доп. ёмкость (второй кондёр) параллельно рабочему.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2021, 22:25:12 от Petrowich »
« Ответ #27 : 26 Мая 2021, 02:42:37 »
... Для разворота двигателя подключается в момент запуска доп. ёмкость (второй кондёр) параллельно рабочему.
Да вы что!
Для ознакомления.
https://tool-land.ru/podklyuchenie-trekhfaznogo-dvigatelya.php
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #28 : 26 Мая 2021, 13:22:24 »
Да вы что!
Для ознакомления.
Ну с АД познакомился ещё до технаря... А по вашей ссылке написано и нарисовано тоже самое что я сказал.
« Ответ #29 : 26 Мая 2021, 17:54:50 »
Позвольте вас процитировать ещё раз:
Подключение дополнительного конденсатора паралельно рабочему для запуска двигателя и переключение рабочего конденсатора параллельно другой обмотке пишется несколько по разному и на схемах выглядит немного по другому.  ;)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2021, 17:58:46 от ABars »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #30 : 26 Мая 2021, 19:26:17 »
Не выходит картинку на телефоне вставить,  по вашей ссылке схема над этим текстом:
"Подключение трехфазного электродвигателя в однофазную сеть по схеме "треугольник" с пусковым конденсатором Сп
Удобен запуск трехфазного двигателя с помощью особого выключателя, одна пара контактов которого замыкается при нажатой кнопке. При ее отпускании одни контакты размыкаются, а другие остаются включенными - пока не будет нажата кнопка "стоп"."
Так что я всё верно сказал.
P.s. Ещё в 1998м токарник по дереву сделал и двиг работает с пусковым кондёром и кнопкой советской как в ссылке.
« Ответ #31 : 26 Мая 2021, 21:00:24 »
Я вам помогу.
Это - принципиальная схема.
Это - схема соединений.
Изучайте на здоровье.
ЗЫ По-моему вы не только вставить, но и посмотреть с телефона не смогли, и прочесть не осилили, извините.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2021, 21:24:39 от ABars »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #32 : 26 Мая 2021, 21:15:40 »
  🤣 Ну и что не так? А по моему вы читать схемы не умеете.. другая картинка но с той же схемой + реверс.
"...и переключение рабочего конденсатора параллельно другой обмотке пишется несколько по разному и на схемах выглядит немного по другому.  ;) ". - Это вообще абракадабра какая-то, либо вы о реверсе, а не о работе/запуске.
Извиняюсь если обидел.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2021, 21:21:12 от Petrowich »
« Ответ #33 : 26 Мая 2021, 21:27:24 »
Я вас цитирую в третий раз. Может быть, вы всё же соизволите прочесть?
ЗЫ По вашему описанию, в вашем станке работал двигатель от стиральной машины. Там всё немного по другому.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2021, 21:30:51 от ABars »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #34 : 26 Мая 2021, 21:40:06 »
"..параллельно рабочему конденсатору. И зачем в третий раз цитировать??
С чего вдруг вы решили что двиг от стиралки, - экстрасенсорикой владеете?  Мы говорим о асинхроннике 3х фазном.
Это называется "учим мат часть" и "учимся читать схемы". Засим дискуссию считаю бесполезным флудом.
« Ответ #35 : 26 Мая 2021, 22:00:20 »
... С чего вдруг вы решили что двиг от стиралки, - экстрасенсорикой владеете?...
... Засим дискуссию считаю бесполезным флудом.
У меня есть диплом со специализацией "инженер-электрик-технолог".
Чувак! Ты даже не представляешь, как я рад!
« Ответ #36 : 26 Мая 2021, 23:35:15 »
Он, валяющийся в тумбочке - прилагательное или существительное, по Митрофанушке?
« Ответ #37 : 26 Мая 2021, 23:48:45 »
Извините, полный ОФФ.
(Я сегодня олногруппника встретил. Рюмочку махнул. Если честно, не одну)
Есть такая старинная байка. Нам её зам декана на втором курсе рассказал, предупреждая о сложностях работы.
Якобы, на каком-то оЧЧень важном совещании одна дама-технолог произнесла такую фразу: "Технолог на производстве - забор о которых норовит потереться каждая свинья."
« Последнее редактирование: 27 Мая 2021, 00:14:06 от ABars »
« Ответ #38 : 27 Мая 2021, 00:36:56 »
Валяющийся - причастие.
Моя учительница русского языка - Янковская Бэлла Леонидовна, царство ей небесное, была Отличником народного просвещенияния.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2021, 00:40:59 от ABars »
