Автор Тема: Выбор компрессора для гаража-дачи  (Прочитано 10211 раз)
Оффлайн Аркадий
Сейчас всего полно, много, очень много говна. Что посоветуете нормальное?  50 литровый.
Обмотки из  нормальной меди, иа не обмедненной алюмишки. А, то есть это чудо, да мотор не пускаетя. Новый, но дохлый. Говорят требуется перемотка обмоток. Спасибо.
Re: Выбор компрессора для гаража-дачи
« Ответ #1 : 21 Мая 2021, 14:54:41 »
Мотор чтобы работал и на не на 50% мощности - тогда долго прослужит. но тут нужно боятся не поломки движка, а самого устройства компресора - поршни, кольца, смазка..
Оффлайн Аркадий
« Ответ #2 : 22 Мая 2021, 10:22:53 »
Вот и интересуюсь, какой боле мене нормальный, не на один месяц, а то многие после гарантии уже не качают.
Появились ка кието с прямым валом.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 22 Мая 2021, 12:00:14 »
Что мешает поставить другой мотор на этот компрессор? Подбери подходящиий мотор по мощности и оборотам. Всё дешевле будет.
« Ответ #4 : 22 Мая 2021, 19:29:13 »
Мотор чтобы работал и на не на 50% мощности - тогда долго прослужит...
А на скольких процентах мощности должен работать электрический мотор, чтобы долго прослужить?
Асинхронный электрический мотор, в теории, - вечная штука. Там даже нечему изнашиваться, кроме подшипников.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2021, 19:31:55 от ABars »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #5 : 22 Мая 2021, 23:17:13 »
Хлам это, а не компрессор. Мотора нет считай, ресивер 10 литров, автоматики ноль. То на то и выдет.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #6 : 22 Мая 2021, 23:19:57 »
Дело не тока в моторах, головки выходят из строя, текут. Просил одолжить и началось, у одного грется сильно стал, у другого масло погнало, хотя пользуются раз в неделю..
Вот и хочу подобрать болемене нормальный. Понятное дело, что усе китай. За 15 китай, обмотки из алюминия блин.
Оффлайн semen
« Ответ #7 : 23 Мая 2021, 00:13:28 »
Можно скрестить компрессор от зил 130 с эл.мотором,и  рессивером и будет гуд, у меня такой уже лет 20 ,пользую не часто но три машины облил  плюс всякого другого . Запчасти везде есть.
2141-22
« Ответ #8 : 23 Мая 2021, 01:20:09 »
Дело не тока в моторах...
Это понятно.
Мне чертовски интересно, на скольких процентах мощности должен работать электрический мотор, чтобы долго прослужить?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #9 : 23 Мая 2021, 01:35:18 »
С этим ,я Вам не помошник.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #10 : 23 Мая 2021, 01:36:11 »
Можно, но цена вопроса...
Перемотать родной двиг  будет стоить от 5 до 7 рублей.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2021, 13:57:43 от Аркадий »
« Ответ #11 : 24 Мая 2021, 10:31:01 »
Конденсаторы поменяй для начала  😁 Моторы -
... в теории, - вечная штука. Там даже нечему изнашиваться, кроме подшипников.
Ресивер - старый газовый баллон = 50 литров. Этого вполне для гаража достаточно. У меня QUATTRO ELEMENTI DV-370-100
 Работал в режиме 10:00-22:00 в течении года примерно, потом я его немножко поломал и списали его, после этого пару лет в гараже трудился, продували моторы перед сборкой и так, по мелочи. Осенью прошлого года на дачу отвёз, покрасил почти весь дом. Забыл сделать ТО и как результат, лопнули уши картера. Ремонт :
 картер + сальник+ 2 шатуна + колено = около 5000 рублей. Остальное в идеале. Можно было только картер заменить за 1200 рублей, но мне не понравилось состояние одного шатуна и колена, поэтому решил полностью комплектом заменить и шатуны с коленом. Есть такой же но на 50 литров, он гораздо дешевле стоит. Огромный плюс - это то, что питание одна фаза ( 220 вольт)
 Полтос этой фирмы сейчас от 10000 рублей можно купить. отличия от сотки исключительно в ресивере, остальное все одинаковое
« Последнее редактирование: 24 Мая 2021, 10:34:58 от opossum »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #12 : 24 Мая 2021, 13:15:30 »
Штука в том, что тот мотор на фото возил электрик на работу. Там гоняли крутили и т.д, вывод перемотка. Мотор новый. Не пускается на 220 не в какую. И треугольниками пытались и звездами с кондеем. Помню когда мы с другом электриком пытались его запустить, то мотор гудел и не крутился, а тока дергался в лево-право. Рукой не прокрутить. Отключаешь мотор крутится рукой в легкую как пушинка.
Конденсаторы поменяй для начала  😁 Моторы -  Ресивер - старый газовый баллон = 50 литров. Этого вполне для гаража достаточно. У меня QUATTRO ELEMENTI DV-370-10
10 рублей 50литровый компрессор? Что то дешево. Где видел такие?
Думал тот что на фото отремонтировать, боюсь будет по цене как новый. Ресивер есть 25литров. Мотор наверно рублей 7-8., плюс автоматика.
А, Вы видели новый 50 л, за 10рублей. Зачем огород городить тогда?
Адресок где видели?
Спасибо.
« Ответ #13 : 24 Мая 2021, 14:31:52 »
Автомобильные рассчитаны на давление до 16 атм, рабочее 10
И бытовые:
- Какое давление газа в баллоне с пропаном? Согласно ГОСТ15860-84 рабочее давление в резервуаре не должно превышать 1,6 МПа. При этом доля пропана в углеводородной смеси должна быть не меньшей, чем 60%. Это очень важно для безопасной эксплуатации газобаллонных установок. Конечно же, рассчитываются изделия на значительно большее давление – более 5,0 МПа. Производственные и периодические испытания проводятся под давлением 3,0 МПа.
Источник: https://propan24.ru/
« Последнее редактирование: 24 Мая 2021, 17:03:34 от Paulson »
« Ответ #14 : 24 Мая 2021, 14:40:01 »
16атм = 1,6 МПа
« Ответ #15 : 24 Мая 2021, 17:03:00 »
16атм = 1,6 МПа
Да уж, тупанул так тупанул...((((
Всё равно для компрессора не годится
Слегка поправил, спасибо
« Ответ #16 : 24 Мая 2021, 17:04:03 »
Это автомобильные ...
Николай.... касательно давления уже тебе написали, далее добавлю, на компрессоре есть такая маленькая коробочка с манометром и регулятором, сколько тебе надо, столько и крути. Рабочее давление выстави на 5атм и пользуйся в своё удовольствие!  машину покрасить = 3 обычно ставят, +2 в запас - за глаза!  колёса накачать - аналогично. Вот только как пескоструй не использовать, но для этого и 100 литров маловато ресивера, молотить будет не переставая и в итоге давление начнет падать....
... мотор гудел и не крутился, а тока дергался в лево-право. Рукой не прокрутить. Отключаешь мотор крутится рукой в легкую как пушинка.... Где видел такие?...
Адресок где видели?
Спасибо.
либо неправильно рассчитали конденсатор, либо неправильно подключили, хотя может и одна из обмоток неисправна, сие мне неведомо, телекинезом не наделён.
Где видел? ГуглЪ + модель = искомое в верхних строчках.
« Ответ #17 : 24 Мая 2021, 17:05:49 »
Всё равно для компрессора не годится..
а в гаражах и не знают! 🤣
 Правда я тоже чуть тупанул, обычно кислородные баллоны в качестве рессивера используют, но и с газовыми тоже видел поделки в гаражах.
« Ответ #18 : 24 Мая 2021, 17:07:10 »
Баллон будет использоваться не на рабочих давлениях, а на испытательном и максимально возможном - может не выдержать, тем более если не новый
Просто рисковые ребята, или жаба огромных размеров - или 2 в 1
« Ответ #19 : 24 Мая 2021, 17:30:21 »
Баллон будет использоваться не на рабочих давлениях, а на испытательном и максимально возможном..
ты же сам дал ссылку, 16 атм. максимум, рабочее 10.
Обычно компрессоры в гаражах настраиваются на 8 ( ВОСЕМЬ) атм. Этого вполне достаточно. У нас же даже проще подход- колеса подкачать, покрасить калитку. Для этого 5 - за глаза!
Вот откроем ТТХ того компрессора что я порекомендовал:
Тип компрессора-поршневой
Конструкция-масляный
Привод=прямой
Производительность на входе=370 л/мин
Производительность на выходе=260 л/мин
Номинальное давление=8 бар
Мощность=2.25 кВт
Кол-во цилиндров=2
Кол-во ступеней=1
Ресивер=горизонтальный
Объем ресивера=100 л
Источник питания=сеть (220 В)
Особенности конструкции=колеса для транспортировки
Вес=58.5 кг
 Еще остались вопросы касательно ресивера из баллона? С дуру можно и 8-Х сломать...
« Последнее редактирование: 24 Мая 2021, 18:55:08 от ABars »
