Автор Тема: Частое срабатывание вентилятора  (Прочитано 2691 раз)
Оффлайн ikww
Ситуация следующая: часто срабатывает вентилятор, после открытия термостата постояв на паре светофоров начинает молотить вентилятор. И так постоянно. выше не греется, на улице достаточно жарко 27 градусов. В городском цикле может пару раз включится за 10-15 км
 Термостат/ радиатор /крышка бачка новые/ датчик включения на 95 градусов/ пробок воздушных нет
Куда копать или это норма ?
  • М-214122/ M-214145
Re: Частое срабатывание вентилятора
« Ответ #1 : 15 Июня 2021, 09:37:28 »
Включите печку, может меньше молотить станет.
« Ответ #2 : 15 Июня 2021, 10:14:55 »
Вентилятор для того и предназначен, чтобы охлаждать двигатель при малых скоростях движения.
 Исправность системы определяется по временным циклам работы и "отдыха". У Реномотора температурный режим повыше чем на Уфе и ВАЗ моторах, из-за расположения вентилятора время работы увеличивается.
 ..... , нужно апеллировать к временным цифрам работы в неподвижном состоянии автомобиля.
Оффлайн ikww
« Ответ #3 : 18 Июля 2021, 20:13:18 »
Сегодня приехал на дачу и сразу стал замерять циклы работы, вентилятор срабатывает каждые 50 секунд. Все это после продолжительной поездки, на цлице практически +35
« Ответ #4 : 18 Июля 2021, 21:47:48 »
Сегодня приехал на дачу и сразу стал замерять циклы работы, вентилятор срабатывает каждые 50 секунд....
Т.е. каждые 50 секунд вентилятор включается, охлаждает радиатор, отключается и некоторое время простаивает?
« Ответ #5 : 19 Июля 2021, 00:19:42 »
а время работы кулера? Марка ОЖ? Была ли вода в системы охл? Сколько лет радиатора? Проверка датчика темп. проводилась или термометр на его корпуса?( допускается малый гистерезис срабатывания = типа вкл-95° откл 93°} ?
Оффлайн ikww
« Ответ #6 : 19 Июля 2021, 06:58:37 »
Приехал остановился, не глушу. сработал вентилятор, дождался его выключения и до следующего включения прошло 50 секунд
Оффлайн ikww
« Ответ #7 : 19 Июля 2021, 07:00:27 »
радиатор/термостат новый исключительно антифриз, сейчас залит sintec. датчик установлен на 95°
« Ответ #8 : 19 Июля 2021, 12:40:37 »
не, ну это не методика измерений. Накалил авто ездой, и что-то измеряешь. Остановись, включи таймер и измерь время 3-4 тактов вко/выкл. Запиши и проанализируй. А так получается переходный режим.
Можно конечно поискать термометр. На 100 но для начала на хх померь время.
