Автор Тема: посуда.  (Прочитано 4050 раз)
Оффлайн Аркадий
посуда.
« : 02 Июля 2021, 16:19:44 »
Форумчане, чем отличается пищевая нержавейка от иной? Задался вопросом так как хотел посуду из нержавейки подварить. Проволка для полуавтомата есть, но она простая нержа, а не пищевая. Вот какая отравляющие вещества есть в чисто нержавейки, которых нет в пищевой?
Есть алюминевая посуда. Тут тоже пищевой алюминий или у алюминея нет отличий?
Спасибо..
Re: посуда.
« Ответ #1 : 02 Июля 2021, 19:25:52 »
Спасибо..
Пищевой алюминий
В нормативных документах и в химии такого термина не существует. Понятие «пищевой» появилось из-за применения металла в изготовлении оборудования, которое находится в контакте с пищевыми продуктами.Самый распространенный металл на Земле широко применяется в различных отраслях промышленности, но для данного производства состав сплавов регламентируется требованиями ГОСТов, разработанных еще во времена существования СССР. Стандарты строго контролируют содержание в сплавах свинца, бериллия, цинка и мышьяка. Согласно этим документам, для такого производства используют всего несколько марок, одобренных органами здравоохранения.
Пищевой алюминий. Марки по ГОСТу
Марки алюминия производятся и обозначаются в соответствии ГОСТ 1583-93 и ГОСТ 4784-97. Документы определяют межгосударственные стандарты получения сплавов и содержат ссылки на действующие нормативы.
Пищевым алюминием называют марки сплавов, которые разрешено использовать для производства изделий пищевого назначения. Такие сплавы характеризуются следующим содержанием примесей: свинца – не более 0,15%, цинка – не более 0,3%, мышьяка – 0,015%, бериллия – 0,0005%. Таким образом, к пищевому алюминию относят следующие марки сплавов: АК7, АК5М2, АК9, АК12 и АМг2 (для тары-упаковки)
Оффлайн Аркадий
Re: посуда.
« Ответ #2 : 02 Июля 2021, 21:45:42 »
Спасибо.. Значит у половника нержи нельзя приварить ручку проволкой если она не пищевка.
Все спасибо. Значить такую посуду в цветмет.
