Автор Тема: Бензонасос москвич 428 (движок от 408 - го)  (Прочитано 6933 раз)
Оффлайн 2141_426
Добрый день!
Столкнулся с проблемой - язычок бензонасоса ходит легко вверх и вниз. Бензин не качал. Снял его. Заодно и бензотрубки к нему и от него. Собирался разобрать его. Протёр. Прочистил. И он начал "хрюкать" - качать. Поставил. Наполнил карбюратор бензином. И он с каждый качком стал всё более варённым. И опять  язычок бензонасоса ходит легко вверх и вниз. Бензин не качает.
Внимание знатоки! Вопрос! Шоо енто за хрень?
Спасибо!
  • Москвич 426 (1974) и Москвич 2141 (1993)
Re: Бензонасос москвич 428 (движок от 408 - го)
« Ответ #1 : 03 Июля 2021, 15:47:34 »
Карбюратор наполнился. Диафрагма остановилась в нижнем положении.
Бензин из карба выработается опять  качать начнет
« Ответ #2 : 03 Июля 2021, 15:48:16 »
 Насос(исправный) не откликается на манипуляции с рычагом ручной подкачки в 2-х случаях.
 - Эксцентрик р/вала стоит в  положении, при котором рычажный механизм насоса взведен в нижнее положение диафрагмы.
 - Насос накачал топливо в поплавковую камеру, запорная игла закрыла поступление топлива в карбюратор. Диафрагма осталась все в том же нижнем положении с сжатой пружиной диафрагмы(топливу некуда поступать, клапан перекрыт)
Оффлайн 2141_426
« Ответ #3 : 04 Июля 2021, 10:24:41 »
Спасибо большое за ответы!
Собираюсь заняться реанимацией/реставрацией Москвича 426-го. Только опыта "0". Буду постепенно набивать шишки и превращаться в настоящего МОСКВИЧЕВОДА. 😄
« Ответ #4 : 04 Июля 2021, 14:18:21 »
Может для начала изучить устройство автомобиля и как работают его узлы и агрегаты.
А с такими познаниями
Угробить, узел или агрегат раз плюнуть
Или наоборот исправный на исправный менять будешь
Оффлайн 2141_426
« Ответ #5 : 11 Июля 2021, 17:30:03 »
Я скачал несколько книг. Перечитал. Но например:
В книгах я не находил...
« Ответ #6 : 11 Июля 2021, 17:31:22 »
Мало прочитать. Нужно понять
Либо плохо читали либо не знаете как он работает
Оффлайн 2141_426
« Ответ #7 : 22 Июля 2021, 22:04:58 »
 ALEKC74, добрый вечер!
Какие "буквари" посоветуете?
Я нашёл и скачал только:
1. Автомобиль Москвич-412. Эксплуатация и техническое обслуживание. Надеждин Б. Н., Плеханов И. П. - 1976
2. Каталог деталей автомобиля Москвич моделей 412, 427 и 434 - 1972
3. Москвич-408,426 и 433.Инструкция по эксплуатации 1973
4. Автомобиль Москвич-408. Красочный альбом. Хальфан Ю. А. - 1971
Но по ремонту и тонкостей узлов и агрегатов информации нет. Общая поверхностная информация.
« Ответ #8 : 23 Июля 2021, 05:04:46 »
Если есть возможность оставьте все.
Вам скорее понадобится  еще книга устройство автомобиля
К сожалению не помню автора.
Но в ней как раз описание работы узлов и агрегатов. На примере разных авто но принцип один
