Автор Тема: Перетерлась проводка  (Прочитано 2328 раз)
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« : 03 Августа 2021, 10:31:15 »
Собственно перетёрлась в месте прохождения под рейкой, и замкнула на ходу. Это штатно она так заходит? И вытаскивать её из салона в моторный отсек нужно? Просто не представляю, как обратно её пропихивать с разъёмами от ЧЯ, или рейка отодвигать надо? И потом, как тогда сделать, чтоб не перетиралось? Жгут толстый, ведь будет потом опять тереть в том месте... https://ibb.co/2jsmqtT
« Последнее редактирование: 03 Августа 2021, 10:33:04 от LEhAN »
  • 2141, F3R, 1998 г.
Цвет белый "Рывеем"; ГУР, SAAB-салон, Орион125
Re: Перетерлась проводка
« Ответ #1 : 03 Августа 2021, 11:19:12 »
Да, она там штатно идëт. Пропихивается по одному разъëму, начиная с самых больших. Вытаскивать, соответственно, начиная с маленьких, выталкивая пальцем из салона.
« Ответ #2 : 03 Августа 2021, 11:23:37 »
Там же резинка должна быть, имеется?
« Ответ #3 : 03 Августа 2021, 11:25:21 »
В проеме кузова должен стоять резиновый уплотнитель. А сам жгут должен быть в обмотке, типа пластиковой спирали, и закреплен на лонжероне клипсами. Тогда ничего не перетрется.
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #4 : 03 Августа 2021, 11:27:03 »
Не было, только изолентой замотана.
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #5 : 03 Августа 2021, 11:28:09 »
Резинки не было, но перетерлась сверху, от рейки.
« Ответ #6 : 03 Августа 2021, 12:16:24 »
гофра штатно не ставится, обычная изолента и все на жгуте. в отверстие кузова ставится резинка, у меня в Услугах в моей теме были фотки, я на красном с 2106 мотором менял эту косу. Демонтировать рейку не требуется.
Перетерлась по причине того, что провода не закреплены были как полагается, там места вагон! Достаточно просто после ремонта намотать изоленты в несколько слоёв. если очень переживаешь , отрезаем от мелкой ПЭТ бутылки дно и горлышко, проталкиваем в неё жгут и греем феном, она обожмет обмотанный изолентой жгут и он будет в гильзе из ПЭТ бутылки - запаришься перетирать!
« Ответ #7 : 03 Августа 2021, 13:35:41 »
Ну так почему перетерлась-то? - от излишней свободы, в отверстии в кузове болталась и билась-терлась об рейку.
Там не гофра, а спираль. Загляну, если не забуду, сфоткаю. Хотя есть, конечно, шанс, что это меня переглючило и я задубевшую изоленту запомнил как пластиковую спираль)))
« Ответ #8 : 03 Августа 2021, 13:48:30 »
у меня этот жгут в тряпичной обмотке
« Ответ #9 : 03 Августа 2021, 13:51:27 »
...что это меня переглючило и я задубевшую изоленту запомнил как пластиковую спираль)))
очень может быть. там она так и намотана штатно с завода)))
« Ответ #10 : 03 Августа 2021, 14:06:45 »
Кусок ПВХ трубы, разрезанный вдоль, можно взять большего размера - и отрезать потом вдоль полосу для подгонки по диаметру и плотной посадке
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #11 : 03 Августа 2021, 15:08:38 »
а ты такую изоленту не использовал, которая при нагреве феном как термоусадка становится?
« Ответ #12 : 03 Августа 2021, 15:16:49 »
нет.
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #13 : 03 Августа 2021, 15:23:09 »
Всем спасибо за помощь, буду возиться.
Надеюсь, без последствий для электрооборудования обошлось...
« Ответ #14 : 03 Августа 2021, 17:32:07 »
У меня с завода было так же))))
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #15 : 03 Августа 2021, 19:43:46 »
Перебрал проводку, оборвано было 2 провода, 4 сплавились вместе. Только уровень топлива не работает. Теперь всё засовывать обратно)
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #16 : 03 Августа 2021, 19:48:55 »
Вопрос только - что за жёлтый незадействованный провод к ЧЯ?
https://ibb.co/QkPhqM2
« Последнее редактирование: 04 Августа 2021, 07:54:28 от opossum »
« Ответ #17 : 04 Августа 2021, 07:52:24 »
Уровень топлива по салонной косе идёт, проверь затяжку гаек на приборке. Остальные приборы работают?
По жёлтому не подскажу, фото не открывается у меня в телефоне.
Поправил ссылку. Не к ЧЯ а из ЧЯ)))) мотор Рено?
« Последнее редактирование: 04 Августа 2021, 07:55:12 от opossum »
Оффлайн LEhAN
  • Ф3Рррррр
« Ответ #18 : 04 Августа 2021, 10:00:43 »
Рено. Приборка синеглазка, остальное работает.
« Ответ #19 : 04 Августа 2021, 10:40:35 »
Х9\10 ? - выход на подогрев зеркал. запараллелен с обогревом заднего стекла Х9/19
