Автор Тема: Не работает разгрузочное реле стартера  (Прочитано 6059 раз)
Re: Не работает разгрузочное реле стартера
« Ответ #20 : 11 Августа 2021, 12:07:29 »
Дядь Миш, ты тоже не совсем прав. Точнее говоря, мы немного про разные грани одной ситуации.
Если взять идеальный исправный ЗЗ и сразу с новья разгрузить от втягивающего, подключив через реле, это одно. И это я еще могу как-то понять, хотя на своей машине так делать никогда не стану.
Но разговор-то про другой случай - когда замок уже работает плохо. И вот тут-то реле - это именно костыль, который только отодвинет развитие проблемы.
« Ответ #21 : 11 Августа 2021, 12:40:11 »
Саша мысль правильную вам указал. Не в замке дело. Сокращение числа соединений в цепи до втягивающего.... а замки нужно ремонтировать или менять )))))))))))
« Ответ #22 : 11 Августа 2021, 13:01:13 »
да нет, эта проблема появляется у всех. Просто почему-то на ранАх она возникает чаще.почему-то. А так это "длинные линии" и куча контактов.  пардоньне - это всего лишь радикальное уменьшение пути тока от АКБ на клемму ВК управляющей включением стартера. Ток через клеммы ЗЗ конечно снижается, но только по управлению  стартером. Тут цель снизить потери от АКБ до ВК.
Электронам в проводнике глубоко по фигу на длину линии под капотом. Им может помешать, если она многокилометровая и в катушку скручена. И то, только на разбеге.   ;)))
Все переделки такого рода имеют положительность только из-за одного: проводится ревизия соединений (что-то зачистится, что-то подтянется, что-то смажется), и ни на гулькин хрен больше.
Не преувеличивайте.
« Ответ #23 : 11 Августа 2021, 13:16:31 »
Не преувеличивайте.
А вы учитывайте, что расчетное падение напряжения на исправном разъеме "папа-мама", в зависимости от мощности, 0.1-0.2 вольта...... их там 6(разъемов), плюс контакт в контактной группе.
........ что на "выходе"?... правильно! "гулькин хрен" ))))))))))))
« Ответ #24 : 11 Августа 2021, 14:13:19 »
Добавлю переход с жилок провода на клемму, а если разъёмов 6 то переходов 12 не много, но тоже в минус.
Оффлайн Михаил1991азлк
« Ответ #25 : 25 Августа 2021, 21:19:56 »
Скорее всего госпада, моему стартеру хана...  Поехал в крым  и по определенному обстоятельству  стартер начал схватывать  на 1-1.5 сек. И тишина..    Машина постоит 15-20 минут и все  нормализуется...  2-3 раза покрутишь и опять за старое...
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
« Ответ #26 : 25 Августа 2021, 22:25:49 »
ну для начала провести полную ревизию силовой цепи - клемма АКБ - 2штуки. Клемма минус на корпус ДВС(правая лапа). Стартер снять, крышу с него заднюю снять - проверить износ щеток и состояние ламелей ротора на обгорелость и отсутствие изломов проводов на щеточном узле.
 Зачистить клеммы на втяг.катушке. и только потом.
« Ответ #27 : 26 Августа 2021, 09:25:14 »
И потом... Есть номера стартеров новых или лучше оригинал будет?
« Ответ #28 : 26 Августа 2021, 09:29:09 »
  Забыл самое главное - магниты))) На них самое пристальное внимание, по опыту работы со стартерами рено, наиболее частые проблемы у тех что мне в руки попадали - отклеиваются магниты и выход из строя втягивающего. Далее редуктор идет и щетки.
П.С. являюсь противником реле, предпочитаю привести родную схему в нормальное состояние и венгерский замок зажигания. Без всяких релюх замок с красного перекочевал в белого.
« Ответ #29 : 26 Августа 2021, 09:29:50 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=66062.0
« Ответ #30 : 26 Августа 2021, 11:48:13 »
есть такая штука "автозапуск"  а в модуле стоит хреновая релЯ. ( обсуждали с тобой) тут без него ну ни как - индуктивность большая да и ток не мал.
Зы. А можешь назвать основные признаки отлипших магнитов? Соответствуют ли описанию проблемы?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2021, 12:02:39 от AL.NE. »
« Ответ #31 : 26 Августа 2021, 14:39:35 »
по магнитам самое распространенное , рандомный запуск то норм, то при попытке запуска- лампы тухнут, а прокрута стартера или нет или как при сильно посаженном АКБ.
 по автозапуску ИМХО проще в модуле перепаять реле на нормальное, чем городить стопицот реле на одну цепь.
« Ответ #32 : 28 Августа 2021, 22:53:32 »
Очень похоже на мой состояние..  Крутит как посвященный аккумулятор.. То да, то нет...
« Ответ #33 : 28 Августа 2021, 23:05:43 »
А на русском это как?
« Ответ #34 : 29 Августа 2021, 00:10:47 »
Пора бы знать о приколах "Т9"
« Ответ #35 : 29 Августа 2021, 01:32:51 »
Знание о приколах не способствует пониманию.  :(((
« Ответ #36 : 29 Августа 2021, 12:37:40 »
Поведение  стартера похоже на  то что выше описали..      Я так думаю либо его время уже пришло, либо это следствие того что я недели 2 назад снял термозащитный щиток над стартером.
« Ответ #37 : 29 Августа 2021, 13:32:34 »
Самое страшное в этом наборе бУкоФ это:
Я так думаю...
т.е. проверять ничего не буду, думать не хочу - что и почему.
зы как это не прискорбно для моего самосознания, но буду радостно улюлюкать когда ты получишь тот же дефект после покупки и установки нового стартера.
ЗЫЗЫ честно сделал всё, чтоб этого не произошло, но...
