Автор Тема: Выбор ПНД трубы для дачного водопровода.  (Прочитано 1946 раз)
Оффлайн Искатель
Несколько лет назад, когда выбирал производителя гофролиста и металлочерепицы и не знал кто есть кто и какие есть производители кто-то тут на форуме подсказал про Гранд Лайн. Как оказалось лучший выбор.
Вот сейчас хочется попросить совета по полиэтиленовым трубам для прокладки в землеа. Заводов и заводиков их выпускающих - море, кто-то из первичного полиэтилена, кто-то из переработки, кто-то из китая импортирует... (ну по крайней мере так пишут, а там кто знает, правда или недоброжелатели).
В Леруа продается Политэк, г. Тула, не понятно, действительно Тула или переупаковщик? Из первичного или из вторичного? Так же вроде как лидер труб, фитингов и насосов - Джилекс. Вроде в Подольске завод. Однако злые языки пишут мол это китай в Подольске переупаковывают. Так же турецкие марки есть, достаточно дорогие финские... Или это все маркетологи?
В общем хотелось бы услышать советы либо чем сами пользовались, либо если имеете отношение или кто из знакомых, кому можно доверять, к какому либо заводу или упаковщику, из чего делают, где, ну и т.д.
  • 214145, 2140
Re: Выбор ПНД трубы для дачного водопровода.
« Ответ #1 : 12 Августа 2021, 16:27:34 »
Чуть не в тему на к трубам кранами и даче: если на зиму гидросистема сливается - шаровые краны ставить в положение 45° т.е. открыты на половину. После третьего размороженного крана( они гады лопаются сбоку - как открытый так и закрытый.). В любом положении в нем остаётся вода - мороз ... и замена, в полуоткрытом положении потекло.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2021, 16:36:05 от AL.NE. »
Оффлайн Искатель
« Ответ #2 : 12 Августа 2021, 16:30:48 »
шаровые краны
Bugatti  😎 В Леруа не подделка, но только серия Нью Джерси. Для дачи несколько избыточна, но "запас карман не тянет". Единственный минус - ржавеющиее гайки, которые держат "бабочку", нужно менять на нержавеющие.
  • 214145, 2140
« Ответ #3 : 12 Августа 2021, 16:40:38 »
любой шаровик лопнет по устройству - даже при открытом положении между шаром и боковой стенкой в середине крана полость с водой.
