Автор Тема: Умпо 2.0 инжектор  (Прочитано 26282 раз)
Оффлайн Анатолий_М
Re: Умпо 2.0 инжектор
« Ответ #20 : 03 Октября 2021, 00:00:20 »
Он там не один лежит)
Там ещё полисфера лежит
И поршневая хорошая, и шатуны, тоже не самые плохие
И передняя крышка с полуторным насосом
И клапанка под ДФ
Ему лежать не скучно)))
Да и он верховой))
А 04 у меня без пипки под ДФ
Вот это коллектив собрался, позавидовать можно))
А можно узнать, для чего это у вас всё аккуратненько лежит, есть какие-то планы на будушее или просто душу греет?
  • Москвич 21412 1989г./ УЗАМ 2.0 инж.
« Ответ #21 : 03 Октября 2021, 00:27:12 »
А оно давно лежит
Сначала на одну машину лежало
Потом на другую
Потом просто лежало
Вот третья появилась и я думаю
Там 1,7 стоял
Не хватало коленвала
Ну в мне вместо коленвала, целиком 2,0 продали
И он вроде как бодро едет
Теперь опять надо коленвал искать))
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #22 : 03 Октября 2021, 08:42:41 »
А оно давно лежит
Потом на другую
Потом просто лежало
Там 1,7 стоял
Ну эта цепочка может никогда и не закончится, можите потом и москвич продать или просто желания уже не будет этим заниматься)))
А я бы с удовольствием всё бы у вас забрал, особенно полисферу, переднюю крышку и два распредвала, пусть даже под ДФ будет вырховой, картюнинг как раз такой на 2.0 рекомендует, а 04 можно в мой 1.7 попробовать, там всё равно его уже менять надо, на оборотах 1.8-2.3 греметь ничинает на прогретом двс))
Ну помечтать конечно не вредно)))
« Ответ #23 : 03 Октября 2021, 19:34:08 »
Так продавал уже)
Не помогает
Снова купил
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #24 : 03 Октября 2021, 21:32:25 »
Так продавал уже)
Не помогает
Снова купил
Настольгия? Вот если бы продали всё, то возможно и не купили бы снова))
Так что подумайте над моим предложением, буду рад))
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #25 : 05 Октября 2021, 20:49:40 »
Так продавал уже)
Не помогает
Снова купил
А подскажите пжл сколько сейчас может стоить полисфера вроде в хорошем состоянии? А то мне тут предлодили один вариант, вот думаю, стоит оно того или нет)
« Ответ #26 : 05 Октября 2021, 21:24:31 »
а за сколько предлагали?
товар то штучный, поэтому цены могут быть любые.
Интересно.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #27 : 06 Октября 2021, 09:00:49 »
Интересно.
Как сказал, по знакомству за 13₽ отдам)
Кстати, на 2.0 если полисферу ставить, ничего менять не надо больше, поршня, шатуны, коленвал?
« Ответ #28 : 06 Октября 2021, 19:31:09 »
поршни д.б. плоские, свои.
ну или самоделка с вытеснителем.
по поводу цены если она без износа, то, имхо, норм цена.
только к ней еще свой коллектор надо.
 сток более редкий чем сама полисфера кстати.
« Ответ #29 : 06 Октября 2021, 19:34:36 »
поэтому вот если там, на моторе, исходно стояла полисфера, тогда ой. Придется поршни менять или именно полисферу искать.
Такие моторы были в продаже, когда в Уфе склады освобождали.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #30 : 06 Октября 2021, 21:03:01 »
Странно, у кого стояла полисфера с завода, говорит пошня горбатые стоят.
Состояние пока не известно((
А чем стандартный коллектор не подойдёт? Я в курсе чтотоам выпуск овальный, а если его расточить просто или для чего его так сделади?
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #31 : 06 Октября 2021, 21:05:51 »
Это полисфера с двигателя 1.8, стоял на иж 2717, но на моем двс 2.0 стояла обычная 248.
« Ответ #32 : 06 Октября 2021, 21:13:47 »
он скорее не овальный, а прямоугольный с скругленными краями. клапана 41/36 такие были на части 248х с обычной КС.
у полисферы индекс 248-... и 331-  Тут на форуме тоже тема была.
« Ответ #33 : 06 Октября 2021, 21:16:31 »
фото Ефима:
https://www.drive2.ru/l/3597351/
под полисферу мудрее не штатный выпуск искать, а сразу варить паук и трассу.
поршни свои, плоские с цековкой. На тех моторах с Уфы часть была пересобрана под полисферы с заменой поршневой.
Коллектор сток не расточить, там "дырка" больше чем мясо.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2021, 21:20:22 от Михаил79 »
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #34 : 06 Октября 2021, 22:07:26 »
Ну да, так новерное будет правильнее)
 Клапана 41/36 стояли на родной 248 обычной ГБЦ.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #35 : 06 Октября 2021, 22:10:55 »
фото Ефима:
Не понятки какие то с поршнями получается, вы говорите , о они должны бать плоскими а с щавода на двс стоят выпуклые, короче надо разбиратьс.
Так расточить хотел не коллектор а выпуск в гбц под стандартный коллектор.
« Ответ #36 : 06 Октября 2021, 22:13:05 »
выпуск 36 это очень редкие 248е и что знаю (4 штуки) все проблемные были: соосность - трещины - седла.
у самого такая ГБЦ была, в смысле есть, так и лежит ломом, куча денег вбухана, а на выходе лом чистой воды.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2021, 22:14:37 от Михаил79 »
« Ответ #37 : 06 Октября 2021, 22:17:20 »
знатоки поправят, как помню, - заводские серийные с полисферой были 1.8i; 2.0i с полисферой это вообще эксклюзив.
Как бы там ни было штатный поршень 88 мм с 2,0 в КС полисферы не лезет.
« Ответ #38 : 06 Октября 2021, 22:20:32 »
так не растачивать надо, а заваривать под штатный коллектор чтобы щелей не было)
« Ответ #39 : 06 Октября 2021, 22:27:28 »
А вообще Максим Николаевича или Роман Евгениевича надо попросить рассказать - они в тонусе с темой данной в отличие от меня, + регулярно на форуме пишут, - расскажут точно как оно есть все).
