Автор Тема: Умпо 2.0 инжектор  (Прочитано 26279 раз)
Оффлайн Анатолий_М
Умпо 2.0 инжектор
« : 01 Октября 2021, 09:45:01 »
Добрый день!
Прикупил тут на днях заводской инжекторный 2.0 умпо с треснутой ГБЦ, двс надо поставить на ход.
Так вот какой вопрос, какая ГБЦ туда лучше подойдёт? Родная была, впуск 31, вк 41, вк 34,5.
Что хочу получить на выходе, тяговитый двс на низах, двс свыше 4-5000 практически никогда не кручу, рассматриваю так же установку валов от ОКБ, какой лучше подойдёт?
Спасибо)
  • Москвич 21412 1989г./ УЗАМ 2.0 инж.
Re: Умпо 2.0 инжектор
« Ответ #1 : 01 Октября 2021, 11:57:29 »
ГБЦ - обычная 248, с заглушкой на бензонасосе
Вал 58
Если наркомания нижней тяги прогрессирует, можно 02 или 04 поискать
Но их переделывать надо будет, под ДФ
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #2 : 01 Октября 2021, 12:43:48 »
Вал 58
А если 412 поставлю, какую-то разницу почувствую от 248?
Впервые слышу про 02 и 04, что это за чудо?
Так 58 так же вроде нужно будет переделывать под ДФ.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2021, 19:31:17 от Анатолий_М »
« Ответ #3 : 01 Октября 2021, 14:40:15 »
Впевые слишу про 02 и 04, что это за чудо?
Это валы от конторы Мастер-мотор.
« Ответ #4 : 01 Октября 2021, 18:04:20 »
Если камеры сгорания по объёму  одинаковые, то нет
На размер клапанов практически пофигу
На оборотах 2-3 тыщи любых клапанов хватит
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #5 : 01 Октября 2021, 19:36:19 »
Понятно, я тут вашу запись по валам ММ нашёл, что вы искали график валов на 2.0 и какой то нашли, но его уже нет в базе, так какой вал Вы всё таки себе поставили? Сейчас 02, 03 и 37 валов нет, а 04, 47, 51, 75, сняты с производства(((
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #6 : 01 Октября 2021, 19:37:00 »
Спасибо, но они уже сняты с производства((
« Ответ #7 : 01 Октября 2021, 19:51:49 »
Есть конторы что делают, в т.ч. тут на форуме в украинской теме тюнинг валов была свежая реклама, но нынче очень дорого все это. И очень большой вопрос, оправдано ли. А там обычная ГБЦ, не полисферическая?
Как и отчего треснула ГБЦ? Блок то в норме? Может есть резон перед докупкой тюнинга внимательно отдефектовать что уже есть? Может проще и выгоднее его будет распродать по з/ч.
Оффлайн s100por
« Ответ #8 : 01 Октября 2021, 20:03:25 »
 В картюнинг можно заглянуть. У меня есть мм 04 пробег 5000.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2021, 20:09:16 от s100por »
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #9 : 01 Октября 2021, 20:39:30 »
Да понятное дело, что это не дешёвое удовольствие, узам вообще дорогой мотор, сейчас загляну в их раздел.
ГБЦ обычная, со слов бывшего хозяина, он тут на сайте тоже есть, ник "necro123" проблем не было, потом увидел тасол/антифриз в масле, думал прокладку пробило, снял гбц, поменял, за одно решил ГБЦ подшаманить отдал на ремонт, её там проверили и нашли трещину на средней постели РВ.
На фото синим выделено.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #10 : 01 Октября 2021, 20:44:10 »
Туда уже заглянул, пока думаю о 58м, у мм 04 пипка под ДФ есть?
« Ответ #11 : 01 Октября 2021, 21:22:41 »
Все тюнинговые валы делаются из стоковых
Оттдашь с пипкой, будет с пипкой
А нет, значит стандартный кулачек бн
Вообще, про тюнинговые валы под инжектор, я не слышал
Вернее не так.
Я его видел, в руках держал, но про другие экземпляры не слышал)
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #12 : 01 Октября 2021, 21:36:02 »
Вернее не так.
Куда то вроде не нужно было отправлять свой вал.
Видео есть как 78ой на инжекторе работает, двс работал как часики и читал как на инжекторный двс ставили 58 на иж ода, прльзователь был доволен.
Ну раз вы его в руках держали, значит есть какие то заготовки, чертежи)
« Ответ #13 : 01 Октября 2021, 21:51:15 »
Ещё раз
Тюнингованые валы на Уфу, продукция штучная и заказная
Какой вал отдашь в наплавку
Такой и получишь
Я взял свой вал, с пипкой под ДФ, отправил его в Днепропетровск, там его Гарик наплавил и отправил обратно
Я на него посмотрел, поддержал в руках и положил на полочку
Теперь у меня есть тюнингованный РВ, для инжектора
Другие тюнингованые валы с пипкой, появляются так же
Внимательно ещё раз посмотри на те движки
Вполне может быть, что там обычная клапанка, а ДФ стоит на передней крышке
А может на обычном кулачке накладка под ДФ, болтиком прикручена
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #14 : 01 Октября 2021, 22:12:06 »
Ещё раз
Такой и получишь
Понятненько, ну ради интереса напишу в эти две комапинии, что они ответят интересно)
Вон оно что, а что не делитись им, он там на полке пылью небось оброс)
На это внимания не оброщал, я про сам факт, что на инжекторном двс эти валы работаю тоже не плохо)
« Ответ #15 : 02 Октября 2021, 07:17:52 »
Равно как и ОКБ Двигатель уже не делает валы на УЗАМ
« Ответ #16 : 02 Октября 2021, 11:07:12 »
Пусть себе лежит
Ему там хорошо и сухо
А вы его будете работать заставлять
Пусть отдыхает
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #17 : 02 Октября 2021, 12:20:32 »
Возможно, осталась получается одна контора картюнинг, там вроде есть они)
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #18 : 02 Октября 2021, 12:22:44 »
Пусть себе лежит
Пусть отдыхает
Без работы ему там одному скучно, а у меня он будет спокойно, заботливо трудится и общатся с коромыслами)))
« Ответ #19 : 02 Октября 2021, 18:32:33 »
Он там не один лежит)
Там ещё полисфера лежит
И поршневая хорошая, и шатуны, тоже не самые плохие
И передняя крышка с полуторным насосом
И клапанка под ДФ
Ему лежать не скучно)))
Да и он верховой))
А 04 у меня без пипки под ДФ
