Автор Тема: Ракушка(пенал) борьба с конденсатом. Земляне выручайте!  (Прочитано 6423 раз)
Оффлайн tonche
Повторю, та что на фото стоит на кирпичах, на уровне земли. На жопа чуть выше, так как малый уклон. Пол дерево, с зазором.
не очень понятно. на фотках явно две разные ракушки. одной такой решетки на входе мало. надо две внизу по разным углам. труба это хорошо. если есть возможность приподнять пол, то под него на землю хорошо бы рубероид постелить. ну и утеплить потолок ессно
Если это одна и та же ракушка - приток и отток на одном уровне, сквозняка-проветривания не будет
Верно говоришь - приток должен быть снизу, а отток сверху (труба) - в противоположных концах-углах
Оффлайн Аркадий
Пенал один и тот же. Забор мешает сделать одним планом снимок попы. Отверстие одно в низу на воротине и два одверстия в задней стенке  под потолком. Сначало было по диагонале( как раз труба торчит). Не помогло, потом надырявил в другом углу. Тоже не помогло.
Исключительно вентиляция, утепление максимум сдвинет точку росы, не более! Касательно вентиляции, есть нормативы ( очень просто найти в интернете) на какую площадь проветриваемого помещения , сколько и какого диаметра надо отверстий. Далее важный момент это высота трубы над уровнем крыши, данные тоже все легко находятся в интернете. Труба вытяжки на задней стенке как внутри ракушки выглядит?
Оффлайн Аркадий
Фото сделаю когда там буду. Колено воткнуто. Где решетки насверлены дыры.
А роза ветров есть какая нибудь?
Оффлайн Аркадий
Да!!! Каказ дует севернеый в воротину.
