Автор Тема: Схема доп оборудования  (Прочитано 4026 раз)
Re: Схема доп оборудования
« Ответ #20 : 24 Октября 2021, 19:12:49 »
В машине несколько раз вынул ключ, вставил в замок, повернул в положение включения зажигания и вернул обратно.
Характерного звука работающего эл. насоса не услышал.
Может быть, из-за того, что ЭБН включается по зажиганию и отключается по датчику давления?
зы: учите....
« Ответ #21 : 24 Октября 2021, 19:32:01 »
Давайте мухи от котлет отдельно
1. Эбн на карбе
2. Эбн на инже
При 1 - пофиг как он включается, лишь бы выключился потом, при заглошем движке
Я хочу сделать вкл/выкл по двум условиям
1. Зажигание
2. Напряжение больше 13 вольт
При этом предполагается работа в течении 3-5 сёк после запуска на бензине из поплавковой камеры.
Отсюда и вопрос - хватит ли бензина
Если не хватит, то надо будет делать работу, ещё и паралельно стартеру
Зы сходил к машине проверил
При включённом зажигании, мех насос тоже не работает))
« Последнее редактирование: 24 Октября 2021, 19:36:06 от RMaks »
« Ответ #22 : 24 Октября 2021, 19:37:43 »
Значит ЭБН отключается по зажиганию и включается по ДПКВ или по датчику давления топлива.( в зависимости от двса)
« Ответ #23 : 24 Октября 2021, 19:43:10 »
выше 13В - не перебор по тз? Смысл мутить лишний модуль/заморочку? Уж эбн должОн работать всегда. Для ремработ при вкл замке и стопДВС предусмотреть оперативное отключение под капотом.
« Ответ #24 : 24 Октября 2021, 21:02:30 »
Ну значит выше 12.8
Это параметр настраеваемый
Главное, чтобы это напряжение, не выдавал акб
А для всех работ и настроек, есть перемычка
И все это в схеме уже есть
Реле 2.4 - это реле контроля напряжения
Оно запускает главное реле 1.1
А уже от него - бензонасос
Над реле 2.4 фигня 10
Это пустое гнездо предохранителя
Для обхода реле 2.4
С перемычкой, сборка работает  только при включённом зажигании
Без неё - с контролем напряжения
« Ответ #25 : 24 Октября 2021, 22:23:53 »
1. Зажигание
Чисто ИМХО.
Прекрасный шанс разрядить "в ноль" уже подсевший аккумулятор.
Или ЭБН ставится параллельно механическому?
« Ответ #26 : 24 Октября 2021, 22:29:05 »
Как накачать в пустой карб топливо?
« Ответ #27 : 24 Октября 2021, 22:33:41 »
Чисто ИМХО.
Где?
Эбн запускается, после запуска двигателя. Те, когда работает генератор
« Ответ #28 : 24 Октября 2021, 22:37:04 »
Как и механическим
Вручную)
Включить зажигание, открыть капот, замкнуть контакты на перемычке №10, секунд на 5
Завести и закрыть капот
Можно конечно вместо перемычки, поставить кнопку или тумблер, но... Места для неё не осталось))
« Ответ #29 : 24 Октября 2021, 23:06:52 »
Как и механическим
Вручную)
Вероятность пустого карба =?
Вероятность работ с вкл зажиганием и двс-стоп =?
Имхо я б повесил эбн на зажигание. Не так много кушает, а удобств больше.
В реногоре в рампе давление всегда. Да и в авто с мбн-ми топливо "поставляет" стартер
« Последнее редактирование: 24 Октября 2021, 23:09:02 от AL.NE. »
« Ответ #30 : 24 Октября 2021, 23:10:09 »
Как и механическим
Вручную)
На фига этот танец 'Яблочко' вокруг машины?
ЗЫ Иногда создаётся впечатление, что некоторые ваши решения продиктованы принципом "чтобы не как у всех".  :)
« Последнее редактирование: 24 Октября 2021, 23:18:28 от ABars »
« Ответ #31 : 24 Октября 2021, 23:28:08 »
Мысль всего одна
Улетела машина с дороги
Порвался бензопровод
А зажигание включено и эбн работает
Почему-то мне этого не хочется
Поэтому при остановке двигателя, эбн должен выключаться
Сам
ЗЫ некоторые мои решения, продиктованы старым добрым панковским девизом - Почему нельзя? Очень даже можно
« Последнее редактирование: 24 Октября 2021, 23:31:21 от RMaks »
« Ответ #32 : 24 Октября 2021, 23:44:38 »
Мысль всего одна
Серьёзный аргумент. Не поспоришь.
Насчёт "улетел с дороги" у меня как-то мыслей нет.
А насчёт "порвался бензопровод"  есть простое, проверенное временем решение - дифференциальный манометр.
Как говорят французы, "Pourquoi pas?", что на русском "Чудить, так чудить!". ;)
« Последнее редактирование: 25 Октября 2021, 00:09:26 от ABars »
« Ответ #33 : 24 Октября 2021, 23:55:27 »
Аааа
Я придумал, куда перемычку поставить, чтобы подкачать бензин))
На концевик водительской двери
Через зажигание
Сел в машину, включил зажигание, попробовал завести - нет бензина в поплавковой
Открыл - закрыл дверь - бензин накачался  🤣 🤣 🤣
« Ответ #34 : 25 Октября 2021, 00:38:30 »
Аааа
Через зажигание
Геркончик под торпеду и магнитик на металлич часть замка ремня безопасности( у меня кстати висит ниодим для поиска про.. упавших в траву гаек, шайб и мелочёвки. А то вечно что-то падает - магнит на вороток и поводить по травке...
 - О!!! Эту гайку я уронил в прошлом году...)
А так это реально - в года поголовных угонов секретка на зажигание в пороге, реле с самоблокировкой при вкл замке.
 Сел, дверь закрыл, замок вкл, магнитом из кармана двери провел по порогу и опять его туда. ПП включилась, старт двс. Хуже когда не сразу старт. Тогда магнит лежит до старта. Иногда забывал, но тут как получится. Второй магнит лежал в бардачке, когда первый уфутболился под водит. кресло и там завис на пружинках. Было весело - 8-))). После этого второй там и "поселился".
« Ответ #35 : 25 Октября 2021, 00:43:17 »
....Сел в машину, включил зажигание, попробовал завести - нет бензина в поплавковой
Открыл дверь + багажник+ бардачек и т.д.- бензин накачался  🤣 🤣 🤣
« Ответ #36 : 25 Октября 2021, 01:17:15 »
Аааа
Через зажигание
Макс, не "городи огород".
 Схемы рисуешь "космические", а карбюратор хочешь заполнять "маханием" дверей и капотов.
 Бери конструкцию Сергея Электрона по ЭБН и подключай контроллер по сигналу с датчика холла или любого другого "формирователя" сигнала для катушки или коммутатора(нужно просто обратится к электронщикам или покопаться в интернете).
 Данный пуск для меня считается длительным. Пуск при на половину осушенной камере, через 2 дня ,на подсосе до ступеньки на копире Солекса.
 При полной камере двигатель запускается на первом полном такте сжатия.
 Не зря во всех руководствах по эксплуатации автомобилей с МБН указано, подкачать топливо для уверенного пуска вручную.
« Ответ #37 : 25 Октября 2021, 10:52:21 »
Лан, отложим ЭБН до лучших времен
Саму схему ктньть смотрел?
« Ответ #38 : 25 Октября 2021, 12:09:42 »
А что, там что-то новое случилось?
