Автор Тема: Помогите определить деталь и с её дальнейшей судьбой  (Прочитано 3672 раз)
Я уже писал, что когда ездил за деталями на ИЖике в соседнюю деревню, мне подложили левые детали, хотя я предупреждал, что это не от москвича. Она слишком лёгкая, даже торпедо от СЛ тяжелее весит, про вес ГБЦ от 408 и 412 вообще молчу. У этой ГБЦ не нашёл нигде номера детали.
Либо её потом сдать сборщикам метлома или выставить на продажу?
Ещё есть распредвал и коленвал, скорее всего к тому же мотору, что и эта ГБЦ, но не сфоткал их, когда камера ещё работала.
Волга/газель
Змз 406 или его модификации
Посмотрел картинки. Нет не оно. Но очень похоже.
Не москвич то это точно
« Последнее редактирование: 23 Октября 2021, 15:41:12 от ALEKC74 »
Я так понимаю бугелей от распредвалов нет. Тогда 100 % в цветмет
По-моему нет, я их не помню, ГБЦ сфоткал как была, и распредвал один + колено. Оба очень лёгкие, как и ГБЦ.
На второй картинке с верху есть маркировка.
По этим буквам выдает гбц ниссан
https://izap24.ru/tovar/17557487_nissan-primera-p12-1-8-16v-golovka-bloka-tsilindrov.html
Оффлайн arsvicious
ГБЦ от Хонды вроде как , модель сейчас и не вспомню .
Но могу ошибаться , но визуально похоже
Отправлено с моего RMX1941 через Tapatalk
  • Святогор 1.6 16V
Так понимаю, что некомплектная она совершенно не представляет никакого интереса и можно сдать метломщикам, в ней только клапана имеются и больше ничего. Выйдет ли из неё сумма, достаточная для покупки поворотного кулака?🤔🤔🤔
про поворотный кулак забудь. Я тебе сказал что пришлю, значит про эту проблему можешь уже не думать.
Голову в цвет мет сдавать - вариантов других нет.
В один прекрасный день соберу всё ненужное, в одну кучу и сдам. Там и детали от 408го мотора, в саду блок цилиндров от него с неизвлеченными коленвалом и распредвалом, и эту ГБЦ с коленом и распредом, двери левые деформированные от бежевого москвича с 2006 года стоят. Хотя двери посоветовали знакомые оставить и мол их можно вырезать и использовать в качестве заплаток на кузов, металл у них не гнилой.
Оффлайн arsvicious
Сдавать или не сдавать - дело твоё. Я лично хомяк который весь этот шлак копит )
Если я не ошибся и она от Хонды , то проще на их барахолках продать
  • Святогор 1.6 16V
+1.
Будь она хоть от самолёта.
Впрочем, если умельцы дадут за неё больше, почему нет?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2021, 23:48:04 от ABars »
Скорее всего ошибся. Алекс74 дал ссылку, она от Ниссан примера.
Оффлайн arsvicious
Ну вот ,. Знаешь точную модель автомобиля , там уже не сложно узнать модель ДВС и выставить на тоже Авито и денег получить больше чем с приема металлолома и людей порадовать)
  • Святогор 1.6 16V
кому она нужна без крышек валов?
ценник за б/у вот виден выше, за такие деньги восстановть крышки не выйдет. Стоимость работы будет в разы если не на порядки выше. плюс сама голова неизвестного состояния. Ждать покупателя-неадеквата придется оооочень долго.
Оффлайн arsvicious
Она места не так много занимает , взвесить вес и выставить по цене лома и быстро заберут) при этом не убавят вес за втулки.
Да и кто будет брать её , думаю имеет на своем моторе эти крышки)
  • Святогор 1.6 16V
Отверстия под валы растачиваются шлифуются на ГБЦ в сборе с крышками - каждой ГБЦ свои крышки
Учите матчасть (с)
Оффлайн tonche
Учите матчасть (с)
да думаю все знают как это делается, только стоит ли овчинка выделки? проще взять другую бу гбц с крышками и распредвалами.
Я не про переделку, а про то, как на заводе делается изначально, при изготовлении, прочти внимательней - а возиться точно не стоит
Оффлайн tonche
так про это тем более все знают, кэп)
уже же сказали, что без крышек она нафиг не нужна, подразумевало уже, что крышки шлифуются вместе с ГБЦ
