Автор Тема: Тормоза со второго качка  (Прочитано 6068 раз)
Оффлайн Schibeki
« : 26 Октября 2021, 09:09:39 »
Все привет, в общем такая история стала с Москвич 2140 : педаль тормоза (спереди дисковые, сзади барабаны) уходит до конца при одиночном нажатии, тормозит очень слабо, со второго качка тормозит хорошо, но все же одно заднее правое по ходу движения не берет, раньше брало, сейчас, видимо , не хватает усилия, либо колодки подсносились, подвести не получается из-за заржавелого/прикипевшего эксцентрика), пробовал прокачивать тормоза - все равно также. В какую сторону смотреть ? Вакуумник или ГТЦ? Колодки сзади буду меня, и возможно заменю тормозной цилиндр сзади справа по ходу движения, т.к левый уже был заменен ранее. Еще заметил, что если накачаешь и педаль тугая, ее отпустить и подождать несколько секунд, то она снова ватной становится( это при заглушенном двиге) , пробовал педаль в пол и заводить двиг, педаль то провалится, то нет. ГТЦ новый купил, вакуумник вроде со старых запасов где-то валяется. Шланг к вакуумнику целый, затянут. Когда нажимаю на педаль тормоза, то слышно как шипит воздух, раньше тоже такое периодически было, но потом пропадало и педаль становилась более мягкой, а тормоза более эффективными
« Последнее редактирование: 26 Октября 2021, 09:11:30 от Schibeki »
  • Москвич 2140, 1987 г.в., УЗАМ 412 1.5, 4 МКПП, ДААЗ-2140
Re: Тормоза со второго качка
« Ответ #1 : 26 Октября 2021, 13:46:23 »
В какую сторону смотреть?
Смотреть в направлении Полярной звёзды ровно в полночь, стоя босиком на лугу в семейных трусах в мелкий цветочек на одной левой ноге, правую вытянуть вперёд как можно ближе к горизонтальному положению,  руки скрестить на груди.
Иначе, проверено, толку не будет.
Разберитесь с закисшей регулировкой, проверьте, нет ли засасывания воздуха в тормозной цилиндр на нетормозящем колесе.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2021, 21:39:58 от ABars »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 26 Октября 2021, 14:11:35 »
Я бы ещё до кучи поменял распорные планки вместе с пружинами на " от 2141". Ручник регулировать гораздо удобнее.
Оффлайн Schibeki
« Ответ #3 : 26 Октября 2021, 14:58:11 »
да, эксцентрик закис, не подводит колодки к диску.
Прокачиваю по инструкции: https://youtu.be/yxll6zz4opk также раньше прокачивал и с тормозами все ок было, сейчас само по себе стали ватными, особенно первый качок педали, второй качок уже тормозит. Разберу нетормозящее колесо и гляну, цилиндр этого колеса я прокачивал, жидкость идет как положена, ни на одном из колес не было пузырьков воздуха.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2021, 15:00:54 от Schibeki »
« Ответ #4 : 26 Октября 2021, 15:19:20 »
Эксцентрик закис, колодки стесались, барабаны стёрлись - вот вам конские зазоры и тарантелла на педалях.
Всё закономерно
Оффлайн Schibeki
« Ответ #5 : 26 Октября 2021, 16:01:39 »
Всё закономерно
Вскрытие покажет, фото приложу позже.
« Ответ #6 : 26 Октября 2021, 16:06:03 »
Если есть возможность, сделайте замеры по колодкам и барабанов.
« Ответ #7 : 26 Октября 2021, 20:04:22 »
Если ты по таким "инструкциям" будешь прокачивать тормоза, "мучиться" будешь долго.
 "Товарищ" с ютуба даже принцип работы не знает(обронил одну "нехорошую" фразу).
 Не буду искать по 2140, там руководства по ремонту корявые, даю ссылку на 2141. Прокачка тормозов на стр. 235(системы одинаковые).
https://disk.yandex.ru/i/coXNKLGZ3JetcT
 То что не написано в книге.
 Перед прокачкой вдвинуть шток регулятора давления задних тормозов до упора(вставив меду штоком и рычагом отвертку). Эта операция нужна для правильного выхода поршня вместе с регулировочным кольцом из цилиндра, для обеспечения правильного положения колодки относительно барабана в расторможенном состоянии. Эксцентрик только для регулировки ручного тормоза!
 Помни, закисшие задние цилиндры имеют свойства втягивать воздух в систему при отпускании педали. Течи не видно, воздух сосет(специфика конструкции манжеты, помогают проблеме пружины поршней ГТЦ.
 Пользуйся литературой! "мультики" снимают молодые балбесы, не читающие внимательно книг! ))))))))))))))))))))
Оффлайн Schibeki
« Ответ #8 : 27 Октября 2021, 00:07:55 »
Спасибо, буду пробовать именно так делать, только осмотрю состояние цилиндра нетормозящего колеса
Оффлайн Schibeki
« Ответ #9 : 30 Октября 2021, 19:47:15 »
В общем проблема была в нетормозящем колесе, потек цилиндрик
