Автор Тема: Аналоги рхх на f3r  (Прочитано 4310 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Re: Аналоги рхх на f3r
« Ответ #20 : 03 Ноября 2021, 22:48:29 »
накатом - это на скорости с включенной передачей?
Подгазовывает - это типа плавные ускорения на 200-300 оборотов или постоянное ускорение - типа чуть нажата педаль газа?
Накатом это на выключеной передачи
Подгазовывает это   повышение оборотов 200-300 с цикличностью 1 раз в 2 секунды
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
« Ответ #21 : 03 Ноября 2021, 23:12:57 »
Как ведет себя в накате стрелка спидометра?
Имеется ли в наличии датчик скорости?
Если есть: обслужить/проверить на наличие окислов и повреждений его разьем( лежит между печкой и ЭБУ, под/около бачка с омывайкой.
« Ответ #22 : 05 Ноября 2021, 20:57:42 »
« Ответ #23 : 09 Ноября 2021, 02:18:40 »
Ну так и что было то?
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74050.msg1772352#msg1772352
Открутил порванные болты и почистил рхх, так же выяснилось что лямбда у меня рабочая, но прежний владелец поставил обманку на датчик температуры воздуха, ну и плюсом почитали ошибки, которых небыло))  осталось только с ходовкой поработать и тормозами
« Ответ #24 : 09 Ноября 2021, 12:11:13 »
ДТВ на подгазовывание влиять не может.
При накате ДВС работает в режиме ХХ - подгазовывания тоже не может быть, обязан быть ХХ,  НО при скорости не равной нулю - должны быть стабильные обороты около 950- 1000, которые плавно снижаются после полной остановки.(типа а вдруг "мы" сейчас ускоримся а у "нас" всего 816. С 1000 ХХ меньше удар по трансмиссии) Это заложено в алгоритм. Инфа идет с датчика скорости - и спецы это знать обязаны.
