Автор Тема: Аналоги рхх на f3r  (Прочитано 4309 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Аналоги рхх на f3r
« : 02 Ноября 2021, 01:28:23 »
Доброго времени, в дороге между моим городом и москвой ни с того ни с сего поднялись холостые обороты... Прочитал темы про рхх, отсоединил клемму с датчика, а реакции ноль... Мультиметр не взял и поэтому не могу померять напряжение..   Хочу посмотреть сколько стоит рхх, или хотя-бы аналоги его...   Подкиньте их номера с exista, если есть.
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Re: Аналоги рхх на f3r
« Ответ #1 : 02 Ноября 2021, 03:05:30 »
Era    556006   2 582₽   Клапан холост.хода Renault Esapce/Laguna/Megane
Meat & Doria   85035   3 431₽   Клапан холост.хода Renault Esapce/Laguna/Megane
Meat & Doria   85022   3 221₽   похож на верхний, только подключение штеккер на 90 градусов повернут (Renault Esapce/Laguna/Megane)
Era    556027   3 933₽   с Ford
VDO   X10-739-002-005      с Ford, нет в Экзисте
Ika   9.3309.1   2 620₽   с Ford
StarVolt   VSM0522   1 925₽   OPEL Astra F/G/Vectra B/Omega B
Era    556005   2 582₽   Opel Astra/Omega/Vectra 1.8/2.0
Topran   205 636 755   2 074₽
« Ответ #2 : 02 Ноября 2021, 08:25:47 »
...отсоединил клемму с датчика, а реакции ноль...
это не показатель сгоревшего РХХ, это симптом подсоса воздуха. Проверь , на месте ли все резиновые заглушки на впускном коллекторе и все ли шланги подключенные к нему целые.
« Ответ #3 : 02 Ноября 2021, 08:37:50 »
Вообще родные РХХ(Hitachi) довольно надежны и после простых процедур мойки продолжают работать исправно,у меня за 200000км всего пару раз мыл в паре с заслонкой и то для профилактики.Вазовские куда более капризные
« Ответ #4 : 02 Ноября 2021, 08:44:12 »
Как же невнимательно читал темы. Обычно не просто скидывают фишки, а ещё перекрывают воздух на рхх, например сдернув шланг и сунув туда палец или просто пережать шланг. Если никаких изменений нет, то рхх невиновен)
« Ответ #5 : 02 Ноября 2021, 15:42:59 »
сколько было и сколько стало?  Как появилось? Что либо делал?
Зы в повышении хх виноват рхх в одном случае из пяти.
« Ответ #6 : 02 Ноября 2021, 15:45:11 »
тихо так: если горит катушка рхх  ХХ пропадает сАФсем
« Ответ #7 : 02 Ноября 2021, 16:19:23 »
еще тише, почти про себя:
... поднялись холостые обороты... Прочитал темы про рхх, отсоединил клемму с датчика, а реакции ноль...
вывод - дело не в бобине. Ну или не только в ней.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2021, 18:00:27 от opossum »
« Ответ #8 : 02 Ноября 2021, 17:26:25 »
И чего тупим?
я себе позволял когда либо Вам хамить?
« Ответ #9 : 02 Ноября 2021, 17:59:40 »
Простите великодушно сударь, никоем образом не хотел ВАС обидеть, каюсь, исправил.
« Ответ #10 : 03 Ноября 2021, 02:15:33 »
В итоге добрался до Москвы... Без проблем,  и даже немного вылечилась машина.. Начну по порядку
 Утром обороты при прогреве все равно поднимались..  Взял очиститель и звезду тор30 и пытался открутить,  а они не в какую..   Только грани сбил..   Снял патрубок и толи с глупости толи с отчаяния пшикнул  очистителем в трубку рхх, проверил сопротивлением рхх-1.9 ом, на колодке не получилось измерить напряжение, как ни мерил не показывало ничего( что с вкл зажиганием, что на корпус мотора, в итоге не получилось)
Поехал по трассе и потом заметил что обороты стали прыгать на холостых ( как будто подгозовываешь)  за 300км до Москвы, при сбросе раза, обороты о чудо вернулись назад,  в итоге из 10 остановок 2 раза обороты в норме, в самой москве доехал без поднятии оборотов( покатаюсь посмотрим)
А второе чудо  это то что открывал я как то тему про вибрацию на 80-100км, и самое интересное на трассе ближе к москве вибрация снизилась и на 80-90 если вообще нет..  Где отгадка кроется, я не знаю  но машина ожила, видимо в подмосковье асфальт другой)))
« Ответ #11 : 03 Ноября 2021, 03:05:30 »
Добавлю, сейчас запустили и прогрел двидок.. Обороты низкие как и должны быть.. Раньше у меня по тахометру было примерно 1100об, а сейчас  950-1000
« Ответ #12 : 03 Ноября 2021, 07:45:14 »
Сила завода! Почуяла родину, открылось второе дыханье. Заедь к Тимуру в Капотню или к Коту, или к Киджу в гараж ( смотря где территориально обитаешь) попроси открутить болты и заменить их на целые. Заодно промоешь РХХ и развальцуешь для регулировки заглушку. Ну и ДС ревизию проведешь.
« Ответ #13 : 03 Ноября 2021, 08:07:25 »
Торксы срывают в 99% из-за несоответствия инструмента, допустим болт под 35 торкс, а его крутят 30м, естественно все грани слизываются.
« Ответ #14 : 03 Ноября 2021, 12:10:53 »
Ммм  интересно.. Значит кто то делает в москве...  Ну пока я на несколько дней на волжской поселился, этотрядом с капотней. А где он там находится ? Или номер его есть
« Ответ #15 : 03 Ноября 2021, 12:16:36 »
В моем случае болты бракованные)) у меня набор был и я специально померил ибо знаю что машина не новая и могли что угодно закрутить...  От руки не крутились, пришлось  даже небольшой рычаг делать и хрен там... Я помню на дроселе откручивал болт, а он прям с хрустом  срывался
« Ответ #16 : 03 Ноября 2021, 17:39:32 »
Напряжение на разьеме РХХ есть только тогда, когда включено Главное Реле(ГР). ГР включается после включение зажигания на 3-5 сек(потом отключается). Также включается после первых импульсов ДПКВ, и остается включенным при работе ДВС-а. Если по каким либо причинам КВ останавливается(пропадают импульсы ДПКВ) - ГР отключается.
Естественно ты не смог замерить напряжение на РХХ. Тонкая жилка вставляется в разьем РХХ, в клемму питания. Её к вольтметру, второй щуп вольтметра на массу. ДВС старт - идем смотреть показание вольтметра. Если кажет ниже 13,2( вот точне не помню)  ЭБУ по алгоритму повышает ХХ до 910.
ЗЫ сколько раз уже обьяснял, что РХХ не влияет на ХХ - величину ХХ задает ЭБУ путем изменения УОЗ + время впрыска.  А РХХ регулирует кол-во воздуха необходимое для качественного сгорания топлива при данной нагрузке( типа  вкл/невкл. обогрев+фары + фары)
ЗЫзы Будет время подробно распишу и вывешу как это всё работае
« Ответ #17 : 03 Ноября 2021, 20:48:42 »
Хорошо, на днях попробую измерить как ты говоришь..   Значит совпадение какое то..  Если не рхх, то что.. Сейчас обороты рабочие нормализовались.. Единственное бывает что когда едешь накатом то  машина сама подгазовывает немного вплодь до остановки полной( но тоже не всегда)
« Ответ #18 : 03 Ноября 2021, 21:41:06 »
Подсос через ДЗ как вариант. Надо смотреть рхх и дз. Заедь к Роману, он посмотрит. Тимур может быть занят и не до АЗЛК ему теперь, а Роман к Волжской ближе- Текстильщики. Телефон есть у него в услугах ( КОТофский гараж)
« Ответ #19 : 03 Ноября 2021, 22:18:33 »
накатом - это на скорости с включенной передачей?
Подгазовывает - это типа плавные ускорения на 200-300 оборотов или постоянное ускорение - типа чуть нажата педаль газа?
