Автор Тема: Вопрос по здт с электро ручником  (Прочитано 5021 раз)
Оффлайн dimons594
« : 18 Ноября 2021, 13:50:11 »
Про установку задних суппортов Лукас  на 2141 написано много.Но есть кто может подсказать на счёт суппортов с электроприводом ручника?
Есть суппорта от пассат б6,отличаются они или нет от б5? Может кто то ставил или сравнивал
Re: Вопрос по здт с электро ручником
« Ответ #1 : 23 Ноября 2021, 10:48:07 »
ИМХО лучше не заморачиваться, народ плюётся на моторчики ручника, вечно с ними гемор .
« Ответ #2 : 23 Ноября 2021, 10:55:12 »
Ну не то чтобы гемор, просто при смене колодок нужно уделять внимание этому узлу, а те кто забивают на обслуживание этого узла - встают в самом неподходящем месте. Оно же постепенно ломается. А так - согласен, дофига делов его внедрять, это на электрических машинах много плюшек завязано, а на кондовом москвиче он нафиг не нужен.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 23 Ноября 2021, 16:21:51 »
А что, за рычаг дёргать уже не айс? Или просто засвербило оттого, что ЭТО уже лежит в гараже?
А если вместо штатного рычага поставить моторедуктор, который из салона будет тянуть короткий трос ручника? И грязь ему не страшна, и обслуживать в салоне удобней, чем у колеса на коленках. Как то так.
« Ответ #4 : 23 Ноября 2021, 17:56:07 »
Говорят (сам не щупал), это примерно так и реализовано. Передача винт-гайка с электроприводом.
Если есть проблемы закисания, примерзания и т.п., они останутся.
Оффлайн dimons594
« Ответ #5 : 24 Ноября 2021, 11:55:18 »
Да не,прост стоит подлокотник и рычаг утерял свободу двигаться
А понадобился для автозапуска и только,8 лет езжу никогда ручником не пользовался
« Ответ #6 : 24 Ноября 2021, 13:33:32 »
Это не подлокотник, это - подколодник.  ;)))
« Ответ #7 : 24 Ноября 2021, 15:18:47 »
А не проще электроклапан на задней магистрале впилить? ДВС старт магистраль освободилась.
