Автор Тема: Как поднять ИЖ Комби?  (Прочитано 5471 раз)
Re: Как поднять ИЖ Комби?
« Ответ #20 : 15 Декабря 2021, 23:34:17 »
Не надо на перед ни от какой машины ничего ставить. Пружины передние у Москвич практически вечные, ни на милиметр не проседают. Максимум, это подложить что то под чашку в балке пружины, не более 2-3см. Это может быть что угодно, металл, резина. Можно взять какое нибудь кольцо металическое, или арматурину согнуть в форме кольца, толщина  2-3 см.
Дело в том, что если сильно задрать - нарушается кинематика подвески. Самое первое, это будет невозможно выставить развал. Точнее, его можно будет выставить, но при езде он будет сильно изменятся, будет износ резины, неусточивость и т.д.!
Также верхний рычаг будет постоянно упиратся в отбойник, а на ямах будет пробивать и колесо может зависать в воздухе, ибо не будет полноценного отбоя назад!
С задком сложнее все, если сильно усиливаем рессоры - тогда жопу переставляет, требуется хороший догруз задка.
В идеале, это родные 6 рессор, их простукать - задок поднимется, почти идеал!
Если уменьшить число листов и добавить проужины - тогда будет наблюдатся другой эффект - проворот заднего моста вокруг своей оси из за S-образного скручивания рессор!
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2021, 23:38:57 от dvigatel »
