Автор Тема: Каверна под корпусом термостата  (Прочитано 1869 раз)
« : 14 Декабря 2021, 12:35:31 »
Добрый день!
В мороз (хотя -10 - это еще не мороз) стала утекать ОЖ. Зальешь, ездишь весь день - ни капли мимо. На ночь оставляешь - с утра машина в луже стоит.
Снял корпус термостата. Под ним, под прокладкой, обнаружилась пара каверн глубиной чуть меньше миллиметра, площадью 10мм2. Думаю, как раз там и текло.
Вопрос на обсуждение: стоит ли пытаться их замазать, если да - то чем?
Или в утиль?
Re: Каверна под корпусом термостата
« Ответ #1 : 14 Декабря 2021, 13:27:57 »
Всегда такое витьком замазывали... Главное зачистить, обезжирить, нанести, просушить и только потом заливать ож.
Ps
Я бы радиатор осмотрел, часто в зиму тек по завальцовке пластик/алюминий при морозах, летом - норм.
« Ответ #2 : 14 Декабря 2021, 13:36:31 »
Ps
Кто такой Витек?
Радиатор новый, да и течет видно, что "с заду" мотора.
« Ответ #3 : 14 Декабря 2021, 13:44:57 »
Кто такой Витек?
Который рейнз). В смысле любой качественный герметик.
« Ответ #4 : 14 Декабря 2021, 14:04:15 »
Ок, спасибо; но, думаю, красным ABRO ситуацию усугублять не стоит?
« Ответ #5 : 14 Декабря 2021, 14:28:59 »
Да хоть синий, главное не спешить и рекомендации выдержать. Самое хреновое с этими прокладками - сдвинуть при сборке, поэтому я бы подобрал пару шпилек для сборки.
« Ответ #6 : 14 Декабря 2021, 15:10:01 »
Я бы начал с высверливания третьей шпильки... Или это фото такое, что кажется справа сверху обломан болт крепления?
 В любом случае плоскость надо очистить максимально, кратера так же очистить от рыхлого алюминия, обезжирить и на герметик . Казанский тоже справится вполне.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2021, 15:11:55 от opossum »
« Ответ #7 : 14 Декабря 2021, 16:00:26 »
Кажется; болты и резьбы в идеале.
Еще прокладка, данная в комплекте с новым корпусом, тоньше на 0.5мм и вообще какая-то дрянная была :(
Для сравнения фотки - со старой и с новой, которая таки оригинальное рено.
« Ответ #8 : 21 Декабря 2021, 13:09:56 »
С утра -16, машина в луже ОЖ. Фигня все эти заклейки и подмазки, зря время тратил :(
« Ответ #9 : 21 Декабря 2021, 14:39:59 »
что делал, как делал, инструкцию соблюдал?
« Ответ #10 : 21 Декабря 2021, 15:23:19 »
Соблюдал, соблюдал. Вычистил стальной щеткой и шкуркой, обезжирил промывкой карбюратора.
Замазал каверны красным герметиком, сровнял излишки кредиткой, дал застыть полчаса.
Покрыл прокладку слоем герметика в миллиметр примерно, установил, затянул.
Дал несколько часов на усадку и застывание, потом залил, на следующий день завел. Дня три ездил - ништяк, даже решил, что прокатило :)
Или вообще не оттуда течет...
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #11 : 22 Декабря 2021, 15:43:31 »
Ps
Да нет не надо в утиль-я делал так на своем ф3 р зачистил щеткой хорошо но я снимал головку развел алюминиевый серебрин с эпоксидкой и замазал (на моей были больше каверны и глубже)дал высохнуть потом заровнял и езжу до сих пор а было это еще в 2015 г
