Автор Тема: Пропадат плюс на катушке  (Прочитано 4436 раз)
Оффлайн Dmytro-VN
Re: Пропадат плюс на катушке
« Ответ #20 : 05 Января 2022, 19:55:14 »
Или "ныряй" под торпеду, или отмыкай блок от кузова(не лучший вариант, можно "восстановить" контакт). И проверяй на Х8 4 пин. Это питание катушки и возбуждения генератора, там может быть двойной оранжевый провод для "УФЫ". Если на нем есть напряжение, а на катушке нет, обрыв провода в моторном жгуте.
Вобщем наверное это был именно Х8(4). Когда снял ящик и пытался вытянуть клему то плюс опять появился. Стало понятно что где то слабый контакт. Вынул 4 клему, поджал, поставил на место - плюс появился. Подёргал за клемник и за каждый из проводов - все в порядке, плюс не пропадал. Так что наверное наконец причина нашлась.
  • 21412, узам 1,5, 1989
« Ответ #21 : 05 Января 2022, 20:14:05 »
пытался вытянуть клему .
А вот мне интересно как ты хотел вынуть клемму из колодки, если нужно как минимум вынуть колодку из ЧЯ? ну там дальше отогнуть фиксатор и вынать
