Автор Тема: Пропадат плюс на катушке  (Прочитано 4586 раз)
Оффлайн Dmytro-VN
« : 01 Января 2022, 15:16:01 »
Даже не знаю как описать проблему поэтому с пред историей.
2141, БСЗ, ГБО 2 поколение, ЧЯ старого образца.
Завел утром машину, прогрел, заглушил. Через пят минут завел и через 2 секунды заглохла. Заглохла, как я понимаю из-за того что перестал поступать газ, так как потухла кнопка на переключателе ГБО. Все остальное работает - печка, приборка, фары, аварийка. Снял коммутатор, подключил АЗ,МД - показало что не исправен замок зажигания. Перекинул запасную КГЗЗ - ничего не поменялось. Кинул соплю от плюса напрямую на катушку - сработал клапан, машина завелась. Купил на рынке новую КГЗЗ, на ней проехал 5 километров и заглох. Симптомы все теже. Все работает на на катушку плюс не приходит. Отыскал дома какую то бу КГЗЗ, с ней плюс приходил. Завелся, поработала 3 минуты и заглох, опять таки перестал приходить плюс. Пока гуглил в телефоне что да как - плюс опять появился и лампочка на кнопке гбо опять засветилась. При том что я даже не притрагивался к любым проводам. Что это вообще такое и куда смотреть. КГЗЗ точно в порядке.
  • 21412, узам 1,5, 1989
Re: Пропадат плюс на катушке
« Ответ #1 : 01 Января 2022, 17:05:56 »
ЧЯ снять. Проверить на обгорелость пины  Х8(6),Х6(3,5,6) в колодках и ответные пины в ЧЯ на "качаемость/болтаемость". Если болтается - ЧЯ разобрать, пины пропаять, осмотреть на обгорелости весь ЧЯ.
Надеюсь АКБ в норме, а то были тут некоторые... 8-)))
ЗЫ колодки отмаркировать малярной лентой и маркёром( чЁ куда тыкать при сборке), а то потом начнётся.
« Последнее редактирование: 01 Января 2022, 17:07:28 от AL.NE. »
« Ответ #2 : 02 Января 2022, 11:53:33 »
Там всего 2 пары можно перепутать. Страшного ничего не случится при этом.
ЧЯ в разбор с мойкой, чисткой, пайкой и обязательным лакированием платы после этого. На будущее обильно все внутри промазать вазелином из аптеки- для того, что бы влага не шалила внутри.
« Ответ #3 : 02 Января 2022, 14:07:56 »
Поправка "Х6(3,5,6)" - читать как "Х1(3,5,6)"
При не правильной вставке разьёмов в ЧЯ ничего критического не случится, но ТС впадёт в ступор!!! поэтому лучше промаркировать.
Оффлайн Dmytro-VN
« Ответ #4 : 02 Января 2022, 18:05:35 »
Спасибо за ответ. Вобщем с Х1 все в порядке состояние как с завода. А вот Х8 уставшая. На фото видно. Клемма растопила клеммник и она там болтается. Пока что временно зафиксировал клему подручными средствами. Но придется купить клеммник и поменять на новый. Так что вроде как проблема решено. Но есть вопрос от чего так нагревается кабель что даже штатная схема дает сбой.
« Ответ #5 : 02 Января 2022, 18:33:56 »
 На одном разъеме "папа-мама" "сидит" вся электрика кроме стартера.
 Не тянет этот разъем нагрузку при малейшем снижении усилия прижатия закругленных лапок "мамы".
 Продублируй цепь, врезавшись непосредственно рядом в черный провод от стартера к ЧЯ дополнительным проводом, сечением не менее 6 мм. кв. и обожми маму.
 Все ножи ЧЯ  в этом ряду (5,6(который обгорел),7,8) перемкнуты на плате шиной. дополнительный провод можно вставить в любой "пин".
 Сделай хотя бы еще один дополнительный ввод "электричества" в ЧЯ )))))
« Ответ #6 : 02 Января 2022, 18:37:54 »
Смысла покупать новый  - нет, нужно сделать так:
Просто сделать перемычки на Х8, тем самым разгрузить клемму, через которую проходит ВЕСЬ ток потребляемый автой. Если сильно лень, можно  не разбирать ЧЯ( если нет претензий по остальным потребителям, хотя..)
« Ответ #7 : 02 Января 2022, 18:51:17 »
 Пока я тут пайнтил, "он" снял с языка...
 ...Продублируй цепь, врезавшись непосредственно рядом в черный провод от стартера к ЧЯ дополнительным проводом, сечением не менее 6 мм. кв...
Миша , ты представляешь как "это - доп.провод" будет выглядеть/будет сделано? Если штатник упакован в жгут, то это будет скорее "сопля" висящая в воздухе( Dmytro-VN- у не читать) без соотв-й "упаковки". Уборка в гофру и фиксация не всем доступна. Далее ИМХО: Допускаю, что сечение "черного" позволяет "выносить" всю нагрузку(если нет доп.самоделок, кроме газ.клапана), а вот соединение Х8(6) уже в перегрузе.
« Ответ #8 : 02 Января 2022, 20:51:44 »
Клемму заменить однозначно. Никаких скруток! Только пайка и термоусадка. Клемму новую покупать исключительно под сечение провода которое идёт с ЧЯ, клемма обязательно должна быть серая ( лужоная) и при попытке согнуть- сопротивляться изовсех сил.))  В идеале откусить черный провод от клеммы на расстоянии не менее 30 мм, зачистить медь провода до блеска, и распаять чуть тоньше проводами на все свободные папы в разъёме провода.
« Ответ #9 : 02 Января 2022, 22:15:19 »
кроме 1,2,3.
Клемму Х8(6) поменять тоже конечно можно, если делать всё по "уму", но...
« Ответ #10 : 03 Января 2022, 00:29:40 »
Представляю, в 15 см от "конца", зачищается изоляция, припаивается провод, изолируется, обжимается(или припаивается" мама"), вставляется в указанные пины. У нас 30 лет так уже сделано.
  У Отца под Серпуховом провод просто выпал из расплавленной колодки(на практически новом автомобиле) и повис в воздухе. Провод с АКБ на катушку, запуск "с отвертки", движение без мощных потребителей.
« Ответ #11 : 03 Января 2022, 01:33:29 »
 использовал такие https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=6,3%20%D0%BC%D0%BC%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20G9
Ой(многа букаф) И клеммы жесткие серые и провода не тонкие мм. кв. 2,5 и заделанно качественно.
Можно купить колодку для реле и оттуда повынАть клеммы с заделанными хвостами https://12vt.ru/upload/iblock/56d/56dfcdfa693d2fa2b2616dbc495485bf.jpg
« Последнее редактирование: 03 Января 2022, 01:42:28 от AL.NE. »
Оффлайн Dmytro-VN
« Ответ #12 : 03 Января 2022, 11:54:29 »
Спасибо. Плохо понимаю ел.схемы, но если я правильно понял то нужно от обгоревшей клемы сделать соеденения на все остальные клемы в этом ряду? Так?
Ну и еще вопрос. Если я правильно понял то этим проводом заходит вся мощность в ЧЯ. Но у меня не приходил + только на катушку. Все остальное включая дворники, аварийку и печку работали исправно. Должно же было отвалится все и сразу? Или нет? Может я не на ту клему вину повесил) Если я правильно понял то на катушку плюс идет через Х8(4). Может это он барахлит.
« Последнее редактирование: 03 Января 2022, 13:20:57 от Dmytro-VN »
« Ответ #13 : 03 Января 2022, 13:55:10 »
Фу, какой ты молодец!! Заметил нюанс, на который все не обратили внимание.
Тут возникает вопрос/уточнение: в какую точку подключен провод  переключения газ/бензин.
Вообще скорее всего проблема в ЧЯ - на плате в пине Х8(4). Либо там пропадает контакт в пайке, либо отгорелость "дороги" Х1(3) - Х8(4). Скорее первое.
Да, нужно "набить" клеммами весь ряд Х8 (5-8) от "черного" провода.
Оффлайн Dmytro-VN
« Ответ #14 : 03 Января 2022, 15:50:38 »
Вобщем проблема точно не в Х8(6).
Проехал я сегодгя 5км и опять встал. Опять плюса нет только на катушке и соответственно кнопке гбо. Гбо ставил не я, но если правильно понял то кнопка берет плюс именно с катушки. Буду сегодня-завтра опять смотреть этот разъем.
« Ответ #15 : 03 Января 2022, 16:14:41 »
Или пин на плате Х8(4) или иногда ломаются жилки под изоляцией тут
Сними с КЗ все проводки, найди ЗЗ к КЗ(тестером при вкл ЗЗ) и попробуй потянуть или на изгиб.
Фоточку бы КЗ для посмотреть что как подключено
« Последнее редактирование: 03 Января 2022, 16:17:33 от AL.NE. »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #16 : 03 Января 2022, 17:19:02 »
Я тоже давным давно прошёл через это. Заглох на светофоре, но благо тому, что машин было мало, не оббибикали и я не узнал о себе ничего нового. Причину нашёл, но эта колодка так приварилась к ЧЯ, что я не рискнул даже попытаться её вытащить. Временно бросил "соплю", а потом в спокойной обстановке и в неестественной позе просто соединил вход замка с чёрным проводом, что идёт от стартёра. А выход замка соединил с проводами, идущими к генератору и к катушке. Перемычки поставил тут же рядом с ЧЯ и пропаял.
« Ответ #17 : 03 Января 2022, 19:27:22 »
... в спокойной обстановке и в неестественной позе просто соединил вход замка с чёрным проводом, что идёт от стартёра. А выход замка соединил с проводами, идущими к генератору и к катушке. Перемычки поставил тут же рядом с ЧЯ и пропаял.
.. Не стал искать неисправность и устранять её, а просто кинул два доп.провода и пусть так...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #18 : 04 Января 2022, 18:07:29 »
А чего её искать, когда оплавленный контакт виден невооружённым глазом. Фишка разъёма не вытаскивается--упорствовать и сломать ЧЯ?
Оно мне надо было на дороге?
« Ответ #19 : 04 Января 2022, 18:42:54 »
Или "ныряй" под торпеду, или отмыкай блок от кузова(не лучший вариант, можно "восстановить" контакт). И проверяй на Х8 4 пин. Это питание катушки и возбуждения генератора, там может быть двойной оранжевый провод для "УФЫ". Если на нем есть напряжение, а на катушке нет, обрыв провода в моторном жгуте.
