Автор Тема: толщина картонных прокладок  (Прочитано 2611 раз)
Оффлайн navadvipa
« : 08 Января 2022, 16:02:00 »
Когда отсоединил впускной коллектор от ГБЦ, магазинная прокладка, просто, выпала. То есть была недоприжата (я и смотрю, что все время ездил на подсосе). То есть, экономят на картоне, продавая комплектами. Плюс ко всему, не хочу использовать герметик. Итак, какой толщиной картон использовался заводом для прокладок? Какой картон лучше использовать для старых запчастей? Взял в руки коробку из-под чая и, по моему, даже она толще магазинных прокладок. Замерил - 0,2мм
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: толчщина картонных прокладок
« Ответ #1 : 08 Января 2022, 16:51:07 »
Чисто ИМХО.
Вряд ли толщина прокладки способна сильно повлиять на процесс смесеобразования или течение топливо-воздушной смеси.
Ставьте любую. При обеспечении герметичности соединения вас в любом случае непременно настигнет счастье.
Кстати, есть старинный способ проверки герметичности соединения в этом месте - при работе двигателя на ХХ поводить около стыка ваткой, обильно смоченной в эфире.
Оффлайн navadvipa
Re: толщина картонных прокладок
« Ответ #2 : 08 Января 2022, 16:57:13 »
Этот узел я привел, как пример. Забудем о нем. Вопрос таков - какой толщиной картон используется для прокладок? Ведь, есть же разница в прокладках о,1 и о.7, например
« Ответ #3 : 08 Января 2022, 19:01:03 »
Места где допустимо применение лакированного пресскартона, 0.4-0.6 мм.
 Впускной коллектор устанавливается на паронит, толщина 0,5-0,8 мм.
 "Современные" дешевые отечественные наборы из "обувного" пресскартона не пригодны для использования.... результат ты уже увидел. Прокладочный пресскартон мало того, что пропитан, он сам по себе имеет пониженную плотность для гарантированного обжатия.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #4 : 09 Января 2022, 06:20:41 »
Спасибо. Я подозревал, что сейчас производителя экономят и штампуют из дешевой тонкой бумаги и лучше делать самому. Нашел дома паронит 1мм. Думаю из него сделать на впускной коллектор
« Последнее редактирование: 09 Января 2022, 07:05:24 от navadvipa »
Оффлайн Singer73
« Ответ #5 : 09 Января 2022, 09:01:45 »
Паронит 1 мм - отличное решение.
Давно, когда катался на Яве, то же сталкивался с такой проблемой. Приходилось ставить по 2-3 прокладки из тонкого картона. И я их как бы склеивал между собой Литолом. Работало.
ГосШвейМашина
« Ответ #6 : 09 Января 2022, 18:44:06 »
Давно делаю прокладки из ватмана, перед установкой промазываю графитовой смазкой или ШРУС-ом - никаких проблем ни разу. Нынешний мотор весь на ватмане собран, из набора только паронитовые использовал. Впускной коллектор, в частности, на ватмане стоит.
« Ответ #7 : 09 Января 2022, 20:56:54 »
Давно делаю прокладки из ватмана...
Чисто ИМХО.
Из хорошего ввтмана ни фига не выйдет.  (((    На нём даже тушь не расползается
А из бумаги для акварели получаются прекрасные прокладки.  ;)
« Последнее редактирование: 09 Января 2022, 20:59:11 от ABars »
« Ответ #8 : 09 Января 2022, 21:54:54 »
Обычной ГОЗНАК.
