Автор Тема: Проблема с системой охлаждения.  (Прочитано 4764 раз)
Re: Проблема с системой охлаждения.
« Ответ #20 : 11 Мая 2022, 11:06:54 »
У меня датчик кокнулся
"Следующим" будет двигатель. Дорожная обстановка подчас не дает возможность следить за температурой. не стоит возлагать столь ответственный вопрос на человека, занимающимся более ответственными действиями.
« Ответ #21 : 11 Мая 2022, 11:47:57 »
Это ты так сейчас пошутил!? Понять что Д.радиатора накернился  дела на 10 минут. Стоянка - ХХ - стрелка полезла в красное - кулер не включился - клеммы перемкнул/кулер крутится - стрелка начала падать. С таким дефектом и выезжать нельзя, а 2 дня кататься с вероятным перегревом....
... 1,8 атм, ты слегка "загнул"(радиаторы может порвать),... а при работе, в принципе, все нормально при 0,7атм(ниже опускать настоятельно не рекомендую, длительная нагрузка может "сломать" двигатель)
Ну вообще пробки изначально на 1,4-1,6 заточены.  А там как сложится. И потом это было типа контроля/опрессовки - пробка стравила до уровня удержания и гуляем 1-2-3  часа и поглядывая на манометр. Упало - дыра в системе.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2022, 12:20:33 от AL.NE. »
« Ответ #22 : 11 Мая 2022, 13:01:28 »
Для F3R.
« Ответ #23 : 12 Мая 2022, 08:17:45 »
тоже на выходных чуть не закипел, после 160 на трассе встал в пробку, смотрю- стрелка поползла в красную, оказалось- датчик вкл. вентилятора, ладно выведена кнопка принудительно, температура спала мгновенно
