Автор Тема: Проблема с системой охлаждения.  (Прочитано 4763 раз)
Оффлайн Давид890
« : 09 Января 2022, 13:49:20 »
Проблема с термостатом на москвиче 2140. Работал все харашо, треснул шланг который с печки к блоку идёт, маленький тот. Слил тосол с блока, заменил шланг. Залил, все работает, печка дует теплым. Но термостат не открывается. Езджу всегда с открытой печкой. По большому кругу тосол не едет. Термостат рабочий, но низ термостата холодный.
Прикол в том что указатель температуры показывает температуру в норме, но нижний патрубок очень холодный. Через кришку радиатора немножко протекает житкость.
Кто то сталкивался с такой ситуацией??
  • Москвич 2140 1988
Re: Проблема с системой охлаждения.
« Ответ #1 : 09 Января 2022, 14:15:33 »
Про это поподробнее. Крышка не герметична и не держит давление в сист. охл?
Оффлайн Давид890
« Ответ #2 : 09 Января 2022, 14:21:41 »
Крышка новая, держит, но я думаю что это через то что не открывается большой круг.
  • Москвич 2140 1988
« Ответ #3 : 09 Января 2022, 14:35:09 »
 Сорри, упустил 2140 - там крышка на радиаторе - а расш. бачек без давления.
« Последнее редактирование: 19 Января 2022, 13:51:31 от AL.NE. »
« Ответ #4 : 09 Января 2022, 14:47:27 »
 Отключи печку и проконтролируй температурный режим. В зимнее время интенсивности охлаждения печкой достаточно на малых нагрузках. Термостат может слегка приоткрывать клапан, подмешивая холодную жидкость в систему, удерживая температуру на пороге начала открытия термостата Т.к. ко-во подмешиваемой жидкости незначительно, ОЖ успевает охладиться в радиаторе до температуры окружающей среды.
...Термостаты о которых идет разговор имеют свойство оставлять воздушную пробку в нижнем патрубке от радиатора. Пока возможно спасает печка. Нужно его "подогреть" побольше без отопителя , дав нагрузку..... но не закипеть, если подклинил.
Оффлайн Давид890
« Ответ #5 : 09 Января 2022, 14:51:57 »
...Термостаты о которых идет разговор имеют свойство оставлять воздушную пробку в нижнем патрубке от радиатора. Пока возможно спасает печка. Нужно его "подогреть" побольше без отопителя , дав нагрузку.... но не закипеть, если подклинил.
Тоже про это думал.
В нижнем патрубке воздушной пробки точно нет, все прокачал и перед заменой шланга печки все работало. С радиатора ОЖ не сливал, поетому там пробки нет.
Как только попробую с отключеной печкой, отпишусь. Пока нужно сделать тормоза, треснул шланг.
Спасибо.
  • Москвич 2140 1988
Оффлайн Давид890
« Ответ #6 : 18 Января 2022, 23:27:13 »
Пробовал без печки, все равно тоже самое. Не идет по большому кругу.
Немножко выкидывает через росшырительной бачок.
Низ радиатора холодный, термостат еле еле теплий.
Может где-то воздух, так как вибрасывает немного в росшырительной бачок?
Кто знает как вигнать воздух? Только не в нижнем патрубке, там воздуха нету 100%
  • Москвич 2140 1988
« Ответ #7 : 19 Января 2022, 01:31:34 »
С этого момента поточней, пожалуйста!
Что выталкивает в расширительный, жидкость или жидкость с воздухом? В каком объеме и как долго?..... Если  выброс происходит мгновенно(после какого то времени работы), это кипение на стенках гильз.
 Учитесь доносить события развернуто, чтобы не приходилось "домысливать" что происходит
« Ответ #8 : 19 Января 2022, 06:54:52 »
Отверни датчик температуры. Спусти воздух
Оффлайн Давид890
« Ответ #9 : 19 Января 2022, 11:10:52 »
Это на 2140?
Машину нужно поставить мордой верх или как? Полностью открутить или немножко ослабить?
На заведеном моторе?
А на коллекторе снимать не нужно?
Печка кстати работает
« Последнее редактирование: 19 Января 2022, 11:19:51 от Давид890 »
  • Москвич 2140 1988
« Ответ #10 : 19 Января 2022, 11:25:14 »
Это на 2140?
на тройнике на гбц. На неработающем двигателе.  И доливай пока не потечёт из отверстия
« Последнее редактирование: 19 Января 2022, 11:31:44 от ALEKC74 »
« Ответ #11 : 19 Января 2022, 11:47:12 »
Саш, это 2140. У него воздух из блока сам выходит без проблем, расположение патрубка от ГБЦ под приличным углом подъема к радиатору не препятствует заполнению.
 У этого двигателя только 3 засады, которые могут вызвать проблемы.
-воздух под клапаном термостата(он его не "осушал")
- засорение отверстия в помпе, которое способствует заполнению помпы(находится в приливе блока, на который устанавливается помпа и задняя крышка)
- засорение канала через коллектор.
  То что он описывает(резкий подъем уровня в расширительном бачке), это кипение.... а при работающей печке(значит циркуляция есть), виновником "просматривается" термостат.
Оффлайн Давид890
« Ответ #12 : 19 Января 2022, 11:52:56 »
Спасибо, буду снимать термостат проверять
  • Москвич 2140 1988
Оффлайн Давид890
« Ответ #13 : 19 Января 2022, 12:52:10 »
А ещё вопрос
Это может быть пробитая прокладка ГБЦ?
Тоесть термостат может не срабатывать через пробитою прокладку?
  • Москвич 2140 1988
« Ответ #14 : 19 Января 2022, 15:19:40 »
А ещё вопрос
Пока симптомов не выявлено. Запах выхлопных газов из радиатора есть?
Оффлайн Feuer68
« Ответ #15 : 11 Мая 2022, 00:03:31 »
Вопрос в тему, сколько по времени безопасно греть узам. Два дня не мог понять в чем дело. Передвигался по городу на средние дистанции 5-10 км доходило только до вытекания воды из бачка когда не успевал следить. Один раз дошло до фонтана, быстро печкой и вентилятором погасил.
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
« Ответ #16 : 11 Мая 2022, 00:20:45 »
Вообще то нет такого понятия "времени безопасно греть узам". Можно за один раз "перегреть голову", а можно регулярно уходить в критичный режим без последствий. "Фонтан" - это оч. сильное закипание ОЖ в ГБЦ, ведущее к искривлению её плоскости. Вследствие чего или ОЖ в масло или в камеры сгорания. Контроль подачей в Сист. Охл воздуха с давлением 1,8 атм с контролем герметичности или падения. Крышка бачка стравит до нормы поддержания и следить за отсутствием падения по манометру.
А что значит "не успевал следить"?
« Ответ #17 : 11 Мая 2022, 03:00:01 »
Да Саш, ты правильно начал разговор. Двигатель способен длительно выдерживать полную нагрузку. Но при условиях, что система охлаждения исправна(герметична и правильно работает термостат, обеспечена циркуляция помпой ) и настройки систем питания и моментов зажигания по оборотам и нагрузке соответствуют требуемым.
... 1,8 атм, ты слегка "загнул"(радиаторы может порвать),... а при работе, в принципе, все нормально при 0,7атм(ниже опускать настоятельно не рекомендую, длительная нагрузка может "сломать" двигатель)
 Feuer68, вытекание ОЖ из бачка или даже фонтанирование с сорванной пробкой или лопнувшим бачком, патрубком, это кипение на стенках цилиндров, выталкивающее жидкость в бачок(при обильном образовании газообразной фазы ОЖ,... вызванное разными причинами.... Тот же термостат, та же пробка(которая не держит давление в системе)..... или же реальный перегрев стенки цилиндра выше расчетных 170-180 гр(это уж косяки в настройке системы питания и зажигания)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2022, 03:06:26 от MBX »
Оффлайн Feuer68
« Ответ #18 : 11 Мая 2022, 07:59:00 »
 Feuer68, вытекание ОЖ из бачка или даже фонтанирование с сорванной пробкой или лопнувшим бачком, патрубком, это кипение на стенках цилиндров, выталкивающее жидкость в бачок(при обильном образовании газообразной фазы ОЖ,... вызванное разными причинами.... Тот же термостат, та же пробка(которая не держит давление в системе).... или же реальный перегрев стенки цилиндра выше расчетных 170-180 гр(это уж косяки в настройке системы питания и зажигания)
У меня датчик кокнулся
Оффлайн Feuer68
« Ответ #19 : 11 Мая 2022, 07:59:50 »
За показаниями приборки
