Автор Тема: Слышна детонация в двигателе  (Прочитано 4952 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
« : 14 Января 2022, 16:48:22 »
Доброго времени,  давно хотел задать вопрос такого характера:
На приборке чек не горит, заливаю чаще 92, чем 95, примерно 7 раз второй, 3 раза 95.
Бывает что  при разгоне  слышна  детонация, ну или что то похожее,  но звук именно при активном разгоне, при плавном разгоне звука нет.
Заправляюсь роснефть, Ека, редко  газпром и транснефть
« Последнее редактирование: 14 Января 2022, 16:56:44 от Михаил »
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
  • Карма: 250
Re: Слышна детонация в двигателе
« Ответ #1 : 14 Января 2022, 17:57:42 »
1 - проверить датчик детонации
2 - проверить внутренние шрусы
Оффлайн x6tance
« Ответ #2 : 15 Января 2022, 11:03:03 »
Проверить выхлоп)) с неправильной гофрой было такое.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #3 : 15 Января 2022, 12:36:35 »
А сразу написать нельзя было, дабы не спрашивали? - в чём заключалась-выражалась её "неправильность"
« Ответ #4 : 15 Января 2022, 16:07:32 »
А что с гофрой может быть не то? Дрявая?
« Ответ #5 : 15 Января 2022, 19:07:00 »
Сечение.
 Возможно ты слышишь при резком открытии заслонки на приличный угол, процессы происходящие в впуске и выпуске на фазе перекрытия клапанов. Чтобы этого "не слышать", настраивается выпуск и устанавливаются глушители на впуск. Звуки, от глухого "хрюканья" и до звуков с металлическими нотками, не редкость на автомобилях при резком открытии заслонки.
« Ответ #6 : 15 Января 2022, 21:50:16 »
Сечение.
И как это может быть связано с детонацией - речь-то о чём идёт?
« Ответ #7 : 15 Января 2022, 21:57:43 »
Читай первый пост. разговор не о детонации, а звуках, похожих на детонацию
Оффлайн x6tance
« Ответ #8 : 16 Января 2022, 10:24:25 »
Неправильная
Правильная
Должно быть гладко)
« Последнее редактирование: 16 Января 2022, 10:27:38 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #9 : 16 Января 2022, 11:09:55 »
Неправильная
Правильная
Должно быть гладко)
С какой стати?
Первая Interlock, которая по-твоему неправильная - покрепче-пожёстче, и на звук не влияет - у самого и у родственников-знакомых такие стоят
Вторая Innerbraid - с какой стати она правильная?
Оффлайн x6tance
« Ответ #10 : 16 Января 2022, 11:33:34 »
С какой стати?
О, кому то скучно. Да ставьте себе какие хотите.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #11 : 16 Января 2022, 14:25:01 »
О, кому то скучно.
Дело не в скуке - не понимаю, коим образом конструкция гофры может влиять
Так и делаю
« Ответ #12 : 16 Января 2022, 17:50:25 »
Никаким. Гофры Interlock надежнее и долговечнее, но они более жесткие.
Оффлайн Singer73
« Ответ #13 : 16 Января 2022, 18:02:05 »
Наверно линейное сопротивление!  😁
ГосШвейМашина
« Ответ #14 : 16 Января 2022, 18:03:43 »
Так и я о том же - а в ответ ничего нормального )))
« Ответ #15 : 16 Января 2022, 19:11:25 »
Неправильная
сие изделие есть сильфон обыкновенный одетый в красивую рубашку
зачем на него напялили плетёночку не совсем для меня понятно.
он сам по себе вполне работоспособное изделие.
Правильная
а это так называемое "гофра" глушителя. изделие китайское и сделано без внутреннего жесткого канала.
зато три слоя плетёночки. прогорают быстрее, но вполне работоспособная поделка.
есть совсем красивые, но и дороже обыкновенных.  если не путаю то имя ей Hydra
p/s/
как эти штучки могут влиять на детонацию не совсем понятно мне.
« Последнее редактирование: 16 Января 2022, 19:13:33 от Михаил »
« Ответ #16 : 16 Января 2022, 23:26:02 »
p/s/
Уже писали выше, со ссылкой на заглавный пост - речь не о детонации, а о звуке, как при детонации
Но и в этом случае сильфон-гофра вряд ли "при делах"
« Ответ #17 : 17 Января 2022, 02:52:44 »
Чисто ИМХО.
Сам по себе он либо сильно жёсткий, либо излишне подвижный.
« Ответ #18 : 17 Января 2022, 08:39:39 »
Как раз такая стоит на шкоде, пробег приближается к 3 сотне, пока все норм.
« Ответ #19 : 17 Января 2022, 08:51:56 »
"Оригинальная запчасть обычно имеет конструкцию Interlock – это усиленный вариант по сравнению с Innerbraid."
