Автор Тема: Не поступает масло в гбц  (Прочитано 2550 раз)
Оффлайн Александер222
« : 15 Января 2022, 15:43:09 »
Отцовский москвич простоял 3 года в гараже. Решил его реанимировать. Завёл не сразу, пришлось поменять бензонасос. Когда завёл, клапана сильно стучали особенно в районе 4 цилиндра. Поменял масло в двигателе, отрегулировать клапана, стук стал меньше. Вскрыл снова крышку клапанов, а там сухо. В чём дело не пойму? Давление масла по датчику 6 кг. Так же периодически в районе 1 или 2 цилиндра бывает прерывистый грем. Что это кто подскажет?
  • Москвич 2140 цвет сенеж 1984 год, в родной краске, 1 хозяин.
Re: Не поступает масло в гбц
« Ответ #1 : 15 Января 2022, 19:00:57 »
 Как сильно загрязнен двигатель? Давление механическим манометром проверяли?
Оффлайн olezka18
« Ответ #2 : 24 Февраля 2022, 05:38:52 »
Вопрос по ГБЦ 412, отдавали в ремонт, менять направляйки и клапана, привезли, а в одной оси коромысел нет концевой втулки, чем можно закрыть?
  • M-2140
Оффлайн мосик2141
« Ответ #3 : 24 Февраля 2022, 08:00:49 »
вроде бы заглушки колена от ваза?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #4 : 24 Февраля 2022, 18:48:28 »
Да, но заглушка 2101-14328201 низкая по сравнению с родной более чем 2 раза. По этим причинам кернить после запрессовки, и  лучше облудить, сталь по стали не лучший вариант для заглушки в плане герметизации.
Оффлайн olezka18
« Ответ #5 : 26 Февраля 2022, 07:37:29 »
может сделать самодельную? из чего лучше?
  • M-2140
« Ответ #6 : 26 Февраля 2022, 08:01:38 »
Если уж они заглушку похерили (или сломали и поэтому не стали ставить) - могли и вообще там начудить, раз мастера такие...
« Ответ #7 : 28 Февраля 2022, 04:34:45 »
Лучше затребовать заглушку с мастеров, делавших ГБЦ - как потеряли, так пусть и возвращают, пусть берут, где хотят - пусть покупают коромысла б/у или берут с другой ГБЦ, хоть с купленной - а то нахреновЕртили, а ты парься
Вот потому и безответственность у всяких "сервисменов" - что народ без претензий, сделали кое-как - и ладно, хоть взялись - сам доделаю... ну вперёд тогда
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2022, 04:37:03 от Paulson »
Оффлайн santer42
« Ответ #8 : 03 Марта 2022, 19:12:00 »
А если к примеру, в этих осях с торцов нарезать резьбу и закрутить болтик с медной шайбой, вместо пробок
« Ответ #9 : 03 Марта 2022, 22:32:38 »
Это как, с боков, что ли? торец пустой, без заглушки - в чём резьбу резать - непонятно
Плотно шайбу не посадишь, думаю (в отличие от пробок-заглушек) - будет утечка под давлением и снижение давления масла
Тебе предлагали вариант с заглушками от ВАЗа
« Ответ #10 : 04 Марта 2022, 03:05:18 »
 За ними(заглушками) еще куда то ехать нужно.
...... вообще то, вворачивание резьбовых пробок началось сразу, как к мотору "подошли рукастые". )))))))))))) Отсутствие подобающего инструмента "массово" приводило к "протыканию" заглушек.
 В 80-х для "соседей" резал М12х1, а лучше М11х1(сверлить не нужно, но такие "болтики"(от которых можно "отрезать"), "не у всех"). Герметизация на НЦ, фиксация кернением(на всякий случай)... сейчас  фиксаторов резьбы навалом.
 ... приехали ко мне как то ребята из сельской местности... к ночи. Показывают заглушку... с пробитым дном. Где, говорят, взять(а дело к ночи)...... пришлось включать паяльник, залил припоем.... и отправил "с богом" ))))))))))
Оффлайн olezka18
« Ответ #11 : 06 Марта 2022, 07:18:35 »
Спасибо всем! Будем включать фантазию, мастер потеряную заглушку не нашел, он занимается ремонтом на дому, прошлый раз менял направляющие, вроде всё нормально было, правда есть сомнения в качестве, но другого мастера у нас поблизости нет, и сомневаюсь что он знает как правильно делать, т.к недавно нашел инфу о вылете направляющей над блоком, которая должна быть 1.6 см, смотря со стороны впуска и выпуска все направляйки стоят с разным вылетом, ну и направляйки должны быть ремонтные, с увеличеным диаметром. жаль тут раздела с литературой нет, которую можно скачать, все ссылки либо устарели либо не работают :)
  • M-2140
Оффлайн olezka18
« Ответ #12 : 06 Марта 2022, 13:10:58 »
Установил заглушку, нашел медную по диаметру подошла, сверху забил и накернил колечко, подошло идеально с натягом, закернил.
  • M-2140
Оффлайн oberon2010
« Ответ #13 : 09 Марта 2022, 12:31:10 »
я просто заварил
