Автор Тема: Задний привод малой мощности  (Прочитано 5013 раз)
Оффлайн Ross
« : 23 Января 2022, 21:08:40 »
Известна версия ВАЗ 2111 который "тарзан" что ли, полный привод но там сколько то % крутящего момента на заднюю ось идет. Известны электромагнитные муфты и электромоторы с постоянными магнитами, асинхронные двигатели и т.д.
Хотелось бы небольшой мотор поставить (5-8 кВт) на заднюю ось 2141. Относительно изготовления гибрида конечно. Мотор этот от батареи запитывается и обеспечивает экономичное перемещение в городских условиях и отсутствие необходимости возни с КПП в пробке. Запас хода км 50 для начала. Скорость более 50-60 км/ч точно будет.
Из плюсов - не пилить под кардан не переделывать КПП и так далее. Ну и это конечно не полный привод но на бездорожье может помочь серьезно. Плюс когда с горки едем можно концевик на педаль тормоза поставить чтобы чуть нажал - и не колодки изнашиваются а рекуперация идет. Габариты мотора такой мощности могут быть - что-то вроде куба со стороной 300 мм.
Вопрос как это реализовать механически? Мотор надо подружить с редуктором, интересует решение с мостом и его крепление.
« Последнее редактирование: 23 Января 2022, 21:15:45 от Ross »
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
Re: Задний привод малой мощности
« Ответ #1 : 23 Января 2022, 21:57:47 »
Штатная подвеска переднеприводного 2141 не годится для реализации даже 1Нм на колесах. Придется всю переделывать.
Другое дело - 2335 с рессорами.
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #2 : 23 Января 2022, 21:57:58 »
Сегодня первое апреля уже?
  • У меня несколько
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 23 Января 2022, 22:23:46 »
***И не хотелось бы кузов сильно переделывать.***
Вот на этом тему можно закрывать.
Оффлайн Ross
« Ответ #4 : 24 Января 2022, 09:24:00 »
Основывался на том что при торможении и переезде препятствий в том числе задним ходом нагрузка какая-то присутствует. 5 кВт мотор это не полноприводные 50 л/с и не чисто задний привод на 70+ а на порядок меньше.
Но если надо я готов переставить мост и переделать подвеску, только сначала надо все взвесить...Тут из плюсов - нет переделок мотора, КПП, кардана и пилить нишу не надо.
« Ответ #5 : 24 Января 2022, 12:02:02 »
Если есть мотор-колесо для ласипеда, то должно быть и для автомобиля
https://www.miromax.lt/ru/c-26/c-49-electric_car_conversion_kit/product-398-zestawy_elektryczny_do_konwersji_samochodu_2x7kw_72v
или готовый мост
https://www.vipmalltt.top/ProductDetail.aspx?iid=112108449&pr=31.88
« Последнее редактирование: 24 Января 2022, 12:04:00 от RMaks »
« Ответ #6 : 24 Января 2022, 12:21:45 »
и вопрос
попутный
При движении на заднем приводе, я так понимаю, ДВС заглушен
А как тогда работают тормоза, усилитель руля, прочие прикуриватели и дворники в конце-концов?
тормоза и усилитель, надо на отдельные электропривода вешать
Всю остальную электрику - тоже на штатный АКБ
На сколько его хватит???
Оффлайн Ross
« Ответ #7 : 24 Января 2022, 12:43:49 »
и вопрос
попутный
Этот этап в конверсии промежуточный. Следующим этапом ДВС вынимается и меняется на электромотор не менее 20 кВт.
А  электропривода и освещение все питается от отдельного аккумулятора этого самого заднего электромотора через dc-dc преобразователь с мощностью 1,5 кВт, он служит заменой генератора на этот период.
Мне главное подобрать мост и подвеску подходящую с наименьшим вмешательством в родной кузов.
« Последнее редактирование: 24 Января 2022, 12:46:18 от Ross »
« Ответ #8 : 24 Января 2022, 17:41:28 »
Мост готовый - у китайцев
Там и ширину можно подобрать, и разболтовка, и даже тормоза выбрать - дисковые или барабанные
ГЫ
Зато можно будет стартер выбросить)))
Задний мост включил, завёл двс и поехал
Оффлайн Ross
« Ответ #9 : 24 Января 2022, 19:14:30 »
А он нормально сделан? И массу выдержит и прослужит? Я бы предпочел от какого-то автомобиля реального конечно.
