Автор Тема: Отклеился капот от ребер жесткости  (Прочитано 11085 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Добрый день,  давно еще отклеился капот от ребер, подкладывал всякие губки, а они потихоньку выскакивали.решил заняться данным вопросом и узнал что капот не варят, а клеят на герметик шовный, у меня только вопрос у меня капот ровный, но расстояние от капота до ребка примерно см 2, это что получается 2 смотри шовного герметика и все?)  просто на мой взгляд 2 см это много
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Отклеился капот от ребер жесткости
« Ответ #1 : 27 Января 2022, 23:23:32 »
 Ориентировочно с 93 года началась эта проблема. Косяки в технологии очистки кузова под дальнейшие операции(по достоверной информации не вовремя менялся состав в ваннах обезжировки), герметик отваливался после непродолжительной эксплуатации или сильном хлопке капота(под ним была ржавчина, т.е адгезии не было изначально). У меня на машине 94 года такая же проблема...... у некоторых автомобилей краска смывалась струей автомобильной мойки, отлетая приличными кусками(особенно в нижней части кузова(даже на машинах 88-91 года)).
Оффлайн Singer73
« Ответ #2 : 28 Января 2022, 06:45:29 »
На всякий случай!
На одной из машин была подобная проблема. Друг посоветовал проклеить строительными жидкими гвоздями. Серого цвета Liquid Nails. Сработало.
ГосШвейМашина
« Ответ #3 : 28 Января 2022, 18:35:45 »
Капот снимать. Далее АККУРАТНО уложить на мягкую подложку и ОЧЕНЬ АККУРАТНО прижать усилитель к листу с помощью равномерного груза. Груз должен обеспечивать возможность подлезть к ребрам усилитель с пистолетом. Ну или сначала нанести герметик, а потом прижать усилитель.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #4 : 28 Января 2022, 19:17:13 »
Я не помню, отклеился у меня сам капот или нет, но то, что под герметиком хотела завестись ржавчина это точно ) Помню, как сам выковырял весь герметик (правда он там особо и не держался), удалил зародыши ржавчины и покрыл антикоррозийным воском. Никакого дискомфорта из-за отсутствия герметика я не испытывал, даже наоборот - вырезал фольгированный утеплитель впоследствии и вставил его в распор )
Правда огромных зазоров между листом и усилителем не было.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #5 : 28 Января 2022, 20:29:06 »
Я почему спрашиваю, у меня между ребром и листом капота росстояние см 2 , это норма?  Да я думаю очистить место   и сразу нанести герметос и прижать аккуратно родным весом, возможно деревяшка подложить на мотор
« Ответ #6 : 28 Января 2022, 20:42:16 »
Это не нормально. Возможно у предхоза на ходу открылся капот, и ребра повело.
« Ответ #7 : 28 Января 2022, 21:18:02 »
Был удар  в правый передний угол капота
« Ответ #8 : 31 Января 2022, 13:51:51 »
Вот и причина. не дотянули капот, поэтому и образовался такой большой зазор. СЕйчас капот как бы сжат по Д х Ш либо по диагонали ( смотря какой был удар и куда тянули капот.
« Ответ #9 : 02 Февраля 2022, 02:30:59 »
Т.е. клеить безполезно, лучше замена?
« Ответ #10 : 02 Февраля 2022, 08:35:48 »
Если капот внешне в отличном состоянии, менять зачем? Попробуй приблизить ребра к шкуре, сократив хотябы до 7-10 мм щели. Перед этим пользуясь свободой действий и расстоянием в 20 мм- подготовь поверхность шкуры для лучшей адгезии того, чем будешь клеить. Герметос для вклейки стекла, держит мощно, клеили боковые молдинги, до этого отрывало их постоянно, после применения стекольного клея- больше не отрывался молдинг.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #11 : 02 Февраля 2022, 10:43:55 »
Я когда капот перекрашивал, то остатки герметика оттуда выскреб, почистил от ржавчины, загрунтовал, покрасил. И не парюсь от того, что герметика там нет. Форму держит, не скрипит и ладно. По завальцовке по периметру да, лучше чтоб был, но только не на железо как с завода, а на грунтовку.
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #12 : 02 Февраля 2022, 14:25:13 »
Я просто приваривал. Сверлил точки и делал электрозаклепки. Дешево и быстро.
Можно и на стекольный герметик приклеить.
А еще лучше купить стеклопластиковый капот и горя не знать.
  • У меня несколько
« Ответ #13 : 02 Февраля 2022, 14:59:23 »
Где то видел я в продаже стеклопластиковый капот за 7тыс. Так еще была пометка что нужно подгонять отверствия
« Ответ #14 : 02 Февраля 2022, 15:01:47 »
Меня  только вибрация капота смущает, и плюс пишут что за 100 км  как то отрывает их..
Стою зимой на святофоре и вижу как талый снег на капете ходуном ходит
« Ответ #15 : 02 Февраля 2022, 15:05:14 »
Вот и я читал, там либо шовный герметик либо стекольный герметик, но для него надо еще  базу брать для улучшения адгезии. Я вот думаю сделать  как, нанести герметик и положить на двигатель что нибудь чтобы прижать ребро капота собственным весом
