Автор Тема: Свечи на f3r NGK BPR5ES  (Прочитано 1830 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
« : 27 Февраля 2022, 15:39:10 »
Решил сегодня заменить свечи , так как  пробег за 240 и в свечи никто не лазил..  Зашел в автоолл и там предложили свечи
 NGK BPR5E.. Да и на форуме встречал   что подходят..  Когда выкрутил свои свечи они были  неплохие , но свечи длиннее..  Valeo re13hc-9 s6..
Вопрос в том  не будет ли каких то казусов... С двигателем
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Свечи на f3r NGK BPR5ES
« Ответ #1 : 27 Февраля 2022, 16:05:14 »
 Если не "трогали" с завода,...... привет от "мексиканцев". Твое счастье, что смог вывернуть...... правда состояние резьбы не мешало бы проверить. На F3R свеча с резьбой 19 мм, а "твои" судя по всему 26 мм.
...... сразил наповал.... "картинкой" )))))))))))))))))))))))
« Ответ #2 : 27 Февраля 2022, 16:33:06 »
Если не "трогали" с завода,..... привет от "мексиканцев". Твое счастье, что смог вывернуть..... правда состояние резьбы не мешало бы проверить. На F3R свеча с резьбой 19 мм, а "твои" судя по всему 26 мм.
В свечи лазил год назад , замерять компрессию,  и у одной из свечей  была разрушена изоляция и пробивало, в гараже отец нашел какую то свечу от какой то тойоты( по длине сравнивали только) Так что свечи  легко открутились .. Меня смущает длина))   где то на см 1-1.5 больше старые..  Вроде поставил с новыми бронепроводами.. Вибрации стали слегка меньше.. Но все равно  где тотна 1200об   потряхивает( либо дросель, либо подушки дубовые) так же проверил  на детанацию мотор.. Детанации, при 40-50км/ч. и четвертая передача,  отсутствует. Но старые свечи в белом налете( либо смесь бедная, либо реально  старые свечи не подходили для мотора
« Ответ #3 : 27 Февраля 2022, 16:35:14 »
Поставил такие бронепровода, не понравилось качество.. Но вроде работают
« Ответ #4 : 27 Февраля 2022, 16:59:46 »
Свеча, выступающая в камеру сгорания на лишних 7 мм получает перегрев. Белый налет признак перегрева. Твое счастье, что до неё поршень не достал и не разрушился изолятор центрального электрода.
« Ответ #5 : 27 Февраля 2022, 17:22:06 »
Старые хозяева были рисковыми)) а новые не знаю основ))  ну теперь я хоть спокоен что не зря потратил косарь)
