Автор Тема: Течь в салон, крыло, дверь, петля  (Прочитано 12049 раз)
Оффлайн ZySem
« : 06 Марта 2022, 10:53:59 »
Доброе утро!
Итак есть проблема. Течет в салон с водительской стороны. По местоположению:
Левая сторона кузова, левая стенка кузова под торпедо, там техннологическое отверстие надо аркой, вот оттуда и течет:
Изучая этот вопрос, я облазил все что мог:
1. Под подкрылком: там нет полостей и отверстий (дренажей) сообщающихся с этой частью авто.
2. Под жабо, там где блок предохранителей - тоже ничего нет, но оно и понятно, это салон снизу.
Короче не нашёл, но понял что эта течь очень давно и в связи с этим получилась вот такая вот петрушка:
На фото видно и понятно что сгнило изнутри и очень давно там текло. Обратите внимание на низ крыла - там ваще ДЫРА. По наравлению течи - это как раз моя течь, которая идёт в салон. Т.е. видно сначала текло там, потом где то забилось и стало течь в салон.
В добавок к этому, изучая вопрос провисшей двери:
помимо петлей (то что петли разболтаны), я обнаружил следуюющее:
Шатая дверь, петля ходит в зоне приварки к кузову. И я понял, что это так же именно от этой течи.
Итак вопросы:
1. Прошу помочь все же отыскать течь. Умом понимаю что надо снимать крыло, но не хотлось бы. Если кто знает ГДЕ это, прошу подсказать. Или как избавиться от течи, хотя бы в салон.
2. По петле. Умом понимаю, что скоро дверь отвалится. И надо бы как то эту петлю усилить. Варить я не умею, в сервис эти дрова не возьмут, а если и возьмут, то проще за эти деньги ТАЗик купить или таких же  пару Москвичей, поэтому прошу помощи у формучан, решить этот вопрос. Проще говоря, нужен человек, кто возьмётся за эту работу.
Благодарю!
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Re: Течь в салон, крыло, дверь, петля
« Ответ #1 : 06 Марта 2022, 11:55:29 »
Судя по тому что видно, кузов уже в критическом состоянии.
Вложение денег нецелесообразно.
И если ищешь помощников координаты хоть какие нибудь скажи. Может ты на дальнем востоке
Оффлайн ZySem
« Ответ #2 : 06 Марта 2022, 12:38:59 »
Вложения не целесообразным, согласен. Но когда дверь отвалится, тачка будет не на ходу  . Так что дверь сделать надо. Координаты написаны слева. Г. Дедовск. МО.
Оффлайн ZySem
« Ответ #3 : 06 Марта 2022, 15:09:50 »
Вопрос решен. Можно закрывать!
Благодарю!
Оффлайн Пуртик
« Ответ #4 : 08 Марта 2022, 19:59:33 »
А как решил то?
Сделали или Москвич продал? Аж интересно стало.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
Оффлайн ZySem
« Ответ #5 : 08 Марта 2022, 20:35:09 »
А как решил то?
Планирую делать. Продавать не планирую.
Оффлайн Paul2900
« Ответ #6 : 08 Марта 2022, 21:16:54 »
Планирую делать.
Что именно? Причину течи нашли?
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн ZySem
« Ответ #7 : 08 Марта 2022, 21:35:59 »
Говорят "пистолет" сгнил. Что это такое я хз. Но без разбора не определить. Остановились пока на общем осмотре и приваривании петли двери.
« Ответ #8 : 08 Марта 2022, 22:24:10 »
https://www.drive2.ru/l/465313047070638775/
« Последнее редактирование: 08 Марта 2022, 22:25:50 от Paulson »
« Ответ #9 : 08 Марта 2022, 22:48:54 »
Да, дубль получился.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2022, 13:02:31 от AL.NE. »
« Ответ #11 : 09 Марта 2022, 00:16:11 »
А здесь - не то же самое? )))
ну пока крыло не снималось, а там какбудет
« Ответ #12 : 09 Марта 2022, 06:21:51 »
Ты дал ту же ссылку, что и я, следом ... так, к слову
Оффлайн ZySem
« Ответ #13 : 09 Марта 2022, 07:37:38 »
ДОброе утро!
Понятно!
ДА судя по этой детали, скорее всего  он и сгнил.
ИНтересно куда же там текло и где забилось. Дринаж то должен быть...
Благодарю!
« Ответ #14 : 09 Марта 2022, 07:56:14 »
Благодарю!
ты же сам фото давал
вот там и текло. а забит был низ крыла(где дыра сейчас). стока воды не было, а грязь там была. вот всё и сгнило.
Оффлайн ZySem
« Ответ #15 : 09 Марта 2022, 08:04:41 »
Это понятно, но по мему не профессиональному мнению - туда никак не подлезишь не снимая крыло, чтобы дринажи чистить.
Вот мне и интересно где же конеретно и как там чистить.
« Ответ #16 : 09 Марта 2022, 08:44:55 »
да туда и не надо лазить. оно само чиститься. если конечно за авто следить и ухаживать. а не просто "ездить".
Оффлайн ZySem
« Ответ #17 : 09 Марта 2022, 08:58:30 »
Вот в том то и вопрос, КАК УХАЖИВАТЬ, если туда залезть нельзя?
« Ответ #18 : 09 Марта 2022, 09:02:55 »
ДОброе утро!
Понятно!
Ты погляди у него на Драйве, он полностью авто проваривал - может, почерпнёшь полезное
По ссылке, и внизу под записью - на предыдущую или следующую запись
Оффлайн ZySem
« Ответ #19 : 09 Марта 2022, 09:07:21 »
Я прогладел (первую ссылку) - не знаю что там полезного почерпнуть. ТАк визуально стало понятно да, что там да как, что такое пистолет и с чем его едят.
В эти выхи поеду (должен) к Сэнсэю жестянки, попробуем приварить петлю со съёмом крыла, вот там и поглядим.
